Autor Tema: Subasta de una litofania.  (Leído 25820 veces)
Re:Subasta de una litofania.
« Respuesta #45 en: 16 Enero 2014, 20:58 »
José Mª, no creas que he dejado la litofanía que me regalaste en el olvido, hoy he hecho alguna cosilla con ella, aunque falta acabarla del todo.
Voy a subiros unas fotos del proceso empleado, como vereis he usado unos led's circulares que tenía guardados y espero que me vayan bien, aunque creo que si fuesen cuadrados quedaría de "orgasmo.
He fabricado un marco de madera plateada y le he colocado la litofanía cara al cristal y sujeta con unas tiras de espuma negra por sus lados.
Vista por su parte frontal.
Con la caladora he cortado estas piezas de DM de 4mm, en círculo para alojar los led's y he formado un sanwich con otra placa trasera.
Otra vista conectado con un alimentador para hacer pruebas de iluminación.
La iluminación le da vida a la litofanía, aunque es demasiado agresiva y directa.
Voy a colocar un cristal esmerilado de 4mm para difuminar la luz y también que quede algo separado de la litofanía.
No iros lejos, que este fin de semana espero haberla acabado definitivamente, de veras José Mª haces unas verdaderas obras de arte y en este caso yo sólo me estoy limitando "a envolver el regalo", gracias.
 .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #46 en: 16 Enero 2014, 21:12 »
José te ha quedado fenomenal  .bien. Esto de las litofanias es alucinante algo que no se puede explicar con palabras, como es posible que tenga eso dentro.
« Respuesta #47 en: 16 Enero 2014, 22:12 »
Menos mal que tengo mucha paciencia y buen humor,. He leido el mensaje del amigo Jobolo, pincho el los cuadraditos porque me gustaria ver su trabajo en la litografia y solo me sale una pagina en blanco y por mucho que pinche a un lado y otro, no veo nada, paciencia.
« Respuesta #48 en: 16 Enero 2014, 23:07 »
Antonio a mi me a pasado lo mismo con los cuadritos... la dichosa rana no me a dejado verlo hasta que no me he identificado con mi cuenta, osea que si no te abres una cuenta no te deja verla ( es gratis) pero da por saco
en lace para descargar el programa para ver y subir fotos al foro
https://imageshack.com/
« última modificación: 16 Enero 2014, 23:13 por Mig-29 »
Desconectado O2Fe
« Respuesta #49 en: 16 Enero 2014, 23:14 »
Qué pasada !  .bien
Desconectado alberttoy
« Respuesta #50 en: 17 Enero 2014, 09:22 »
Muy chulo.
Tiene mas resolución de la que me esperaba.    .brinda
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #51 en: 17 Enero 2014, 22:00 »
El marco realza el trabajo y no desmerece en absoluto, esperemos a ver como queda despues de que le pongas el disfusor para la luz que el pobre chaval parece que trae un ojo morado de la guarderia !
« Respuesta #52 en: 17 Enero 2014, 23:03 »
Quiza si pones mas distancia entre los leds y la litofania se verá mas uniforme la luz
« Respuesta #53 en: 18 Enero 2014, 20:01 »
José el cristal esmerilado te ira bien, como buen aficionado a la fotografía sabrás se usaba en la ampliadora de fotos para distribuir bien la luz. .bien
« Respuesta #54 en: 18 Enero 2014, 20:37 »
Es lo que pensaba pero al ser los aros de led's muy espaciados, me sigue dejando una sombra por falta de iluminación a la altura del ojo y más bien parece, como dijo Becerra, que le pegué un puñetazo para que se dejase hacer la foto.
Acabo de pedir una placa cuadrada de led's y espero que la iluminación ya sea uniforme en toda su superficie, cuando la reciba podré hacer conclusiones.
A propósito para los expertos, la placa me la envían con esta advertencia, Driver 12VDC Incluido, posibilidad de dimabilidad adquiriendo driver dimable., tengo dudas de su significado, un caritativo que lo sepa y me quiera desasnar, gracias.
Saludos.  .brinda
« Respuesta #55 en: 19 Enero 2014, 10:59 »
Lo de "dimable" se refiere a regulable. En los leds normalmente se puede elegir el color de la luz porque se puede regular cada color basico.
Lo que me parece incompatible es "incluido" y "adquiriendo"  .confuso2
Quiza viendo la version en ingles. (Supongo que es dx.com)
« Respuesta #56 en: 19 Enero 2014, 16:33 »
La versión es en castellano, pues la web es española.
Referente a lo expresado, lo pone claro, con la placa de los led's va incluido el driver de 12V (para poder conectarlo directamente a 220V).
Y si quiero regular la intensidad de la luz debo de adquirir el driver dimable por separado, lo que no estaba seguro de que dimable significaba regulable.
A ver si esta vez resuelvo el problema de la iluminación y me sale toda unifome. .yupi
« Respuesta #57 en: 19 Enero 2014, 18:20 »
Ahora si he visto el trabajo del amigo Jobolo,. Muy bien echo e ideado, y tambien la Litofania,. He sido fotografo profesional y aun tengo, laboratorio y camaras lleno de telarañas pero eso no lo conocia y me parece fantastico.
Estoy seguro que Jobolo conseguira una iluminacion perfecta y efectivamente, en el laboratorio usabamos cristales esmerilados de grano finisimo para las ampliadoras y las prensas de contacto como tambien en el salon de fotor, pantallas y paraguas, los focos nunca se dirigian directamente al objeto a fotografiar, un saludo.
« Respuesta #58 en: 21 Enero 2014, 21:14 »
Voy a poner unas cuantas fotos más con la modificación que he tenido que hacer para incluir una placa cuadrada de led's.
He decidido poner el cristal esmerilado que tenía, haciendo sanwich con la litofania.
Estos topes de madera que he encolado hacen 20mm de grueso y será la separación al cristal esmerilado que he colocado anteriormente y además actuará de cámara de aire.
Para evitar que pueda soltarse alguno de los tacos de madera los he sujetado con un tornillo, para mayor seguridad.
Ahora la iluminación creo que es suficiente y correcta, quizá le ponga un regulador para reducirla y que parezca más "retro", pero primero quiero acabar la parte trasera y hacerle un soporte para que quede algo inclinada y mantenga bien el equilibrio.
Eso será posiblemente mañana, el día de la QDD la llevaré para mostrarla, es lo único que puedo llevar ya que la lijadora es un "muerto" para transportar, además quién quiera verla que venga a mi "zulo" y además tiene las birras pagadas.  .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 22 Enero 2014, 17:04 por jobolo »
« Respuesta #59 en: 22 Enero 2014, 16:49 »
Voy a acabar este tema poniendo las dos últimas fotografías de la parte trasera acabada y con el soporte para que el marco se aguante en una posición inclinada y no se caiga, espero que para los que quieran hacer algo parecido les haya podido ser útil y para los demás no excesivamente aburrido.
Después de ajustar y colocar un tablex de DM de 3mm para que todo el conjunto quede bloqueado y no pueda moverse, he aprovechado los soportes que lleva la placa para los muelles de sujección y colocar una pletina de aluminio de 2mm de grueso encajada en dichos soportes.
También he colocado una plancha de 316 de 1,2mm, la cual he encajado en la pletina anterior, después de darle la forma adecuada para evitar que se desprenda.
Aquí se puede ver la forma dada a la plancha de inoxidable para que el marco quede en una posición inclinada para que pueda verse correctamente, teniendo en cuenta que tengo previsto ponerlo en un mueble bajo de la sala de estar.
Eso es todo, tan sólo espero haberle dado suficiente realce a esta litofanía hecha por JBecerra, que ha tenido la gentileza de fabricármela altruistamente.  .palmas
Para todos, saludos.
