Autor Tema: comprar metal/acero barcelona  (Leído 13629 veces)
Desconectado alberttoy
Re:comprar metal/acero barcelona
« Respuesta #15 en: 12 Noviembre 2013, 22:17 »
Entonces, quien queda que tenga variedad?
txusic
« Respuesta #16 en: 13 Noviembre 2013, 02:15 »
Hola pipol...
Aquí un novato en el foro... que tambien busca acero, pero al cromo molibdeno o CrMo 4130
estoy localizado al norte de la provincia de Castellón.. pero con conocer alguien nacional que me venda, estaría encantado, ya que llevo mas de 15 consultas sin resultado...
tampoco quiero mucho, y creo que aquí viene el problema con 3 metros y medio de cada, voy apañao!!
lo que busco es cualquiera de estos dos diferentes calibres de 45mm y 19mm:
Tubo redondo de acero 4130
  - tubo de 44,45mm x calibre 0,9mm (0,88mm) - interior del tubo 42.7mm.
  - tubo de 44,45mm x calibre 1,2mm - interior del tubo 42mm.
  - tubo de 42,5mm x calibre 0,9mm (0,88mm) - interior del tubo 40.7mm.
  - tubo de 19 mm x calibre 0,9mm  (0,88mm) - interior del tubo 17,2mm.
  - tubo de 19 mm x calibre 1,2mm  - interior del tubo 16,6mm.
Y tamben
Chapa 3-5 mm (cantidad todavía por especificar), del mismo material.
Bueno gente, cualquier información al respecto, o que me dirija a un proveedor, será bienvenida, porque ando que echo humo.
Un saludo, y gracias de antemano.
tx.
gual creo u post con la petcón, espero que no sea demasiado..
oriol
« Respuesta #17 en: 16 Noviembre 2013, 19:43 »
Hola!
Si tengo que comprar solo unos retales de tubo de hierro "vulgaris" voy a Ferros a Ripollet resulta muy cómodo porque está cerca de barcelona. Puedes aparcar allí mismo, tienen bastante variedad de perfiles y puedes pedir que te corten la cantidad que necesitas al momento: no tienes que comprar barras de 6 metros.
http://www.ferrosripollet.com/
Tambien suelo comprar Ducal con pared de 1 m/m en Schroeder, cerca del circuito montmeló. En este caso tienes que avisar y esperar a que te llamen para decirte que ya tienen tu pedido listo, van bastante rápido. La otra pega es que para algunos diametros (por debajo de 30 m/m) estás obligado a llevarte la barra entera pero no es demasiado caro y la calidad es muy superior a la del hierro normal. El Ducal es lo más parecido que hay por aquí al cromomodelibdeno con pared de poco espesor.
http://www.gruposchroder.com/catalogo/
Si buscas tubo en pulgadas o cromodelibdeno puedes contactar con distribuidores de recambios de aviación. Los más conocidos en europa son Aircraft Spruce y Ulmtechnologie, este último solía tener tubos en pulgadas, ahora no sé pero por preguntar.
http://commerce.ciel.com/ulmtechnologie/Familia/26/26-Acier,Inox.aspx?
Este enlace es de la parte de metales del catalogo de Aircraft spruce
http://www.aircraftspruce.eu/Metals---Plastics/Steel/4130-Round-Tubing/4130-ALLOY-STEEL-ROUND-SEAMLESS.html
Hay varias representantes de Spruce repartidos por España, por ejemplo aeroplans blaus:
http://www.aeroplans-blaus.com/es/content/12-aircraft-spruce
Por lo que me han comentado comprar este tipo de material, a menos que no sea imprescindible para tu tarea, desde aquí no es demasiado buen negocio: los portes por traer el tubo equivalen al coste del material.
Seguro que es posible si modificas un poco tu estructura adaptarla a métrico y así te ahorras el coste y el lío de tener que pedir que te traigan material desde tan lejos.
Oriol
« última modificación: 16 Noviembre 2013, 19:49 por oriol »
txusic
« Respuesta #18 en: 17 Noviembre 2013, 02:21 »
Muy amable y esclarecedor Oriol, moltes gracies!!
es para estó:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14405.msg171390#msg171390
Las dimensiones d los tubos, como veo que ya has llegado a la conclusión es de americanos.. me podrías decir en métrica que tubos se asemejan??
te pondría otro enlace con mucha mas información pero no quiero publicitar otro foro aquí.. igual no es muy ético..
busca granabike la zona de reclinadas y ahí expongo lo que intento hacer!
un saludo y muy amable
tx
lluis rius
« Respuesta #19 en: 17 Noviembre 2013, 16:45 »
En la C-17  a la altura de Parets antes de llegar a Granollers esta FERROS TOUS, tienen todo tipo de perfiles y materiales bastante bien de precio, a si como una ferreteria y todo tipo de perfiles forjados entre otras cosas
lluis rius
« Respuesta #20 en: 17 Noviembre 2013, 16:51 »
Tambien en Montcada, en el poligono Foinvasa, donde estaba la antigua fabrica de la Aismalibar, esta hierros ISERTE, que antes estaban en la calle Llull en Pueblo Nuevo. Estos sobre pedido de todo, tambien tienen oxicorte , dobladoras y corte de plancha
odrus
« Respuesta #21 en: 30 Diciembre 2013, 13:12 »
EEii!!
de momento el que mas me ha gustado es FERROS GUMA en Terrassa!! Buen precio, buen stock!!
Ahora toca buscar alguna empresa para corte y para curvar!! Alguna idea?? He estado mirando de comprar alguna maquina para curvadora de tubo..pero son muy caras, demasiado.. aunque sea manual que son las mas baratas..
Felices Fiestas!
