Autor Tema: Aficiones, hobbys y demas ocurrencias de tiempo libre.  (Leído 39570 veces)
Pulp
Re:Aficiones, hobbys y demas ocurrencias de tiempo libre.
« Respuesta #30 en: 29 Noviembre 2009, 10:44 »
A mí lo que me ha hecho entrar en el mundo del mecanizado son los trompos y peonzas, especialmente en su variedad acrobática más parecida a un malabar.
Uno compra lo que hay, pero cuando juega mucho empieza a querer que el centro de gravedad del trompo sea más bajo, la punta  se enrede menos con la cuerda, que el trompo no vibre.... parece mentira como una cosa tan sencilla como un trompo pueda luego tener tantas variables a la hora de jugar.
Y como no hay mucho donde elegir, la mejor opción es hacérselo uno mismo.
Mis puntas:
A este trompo le quité los primeros surcos decorativos para que la cuerda no tropiece durante las lazadas.
Aquí el felíz día que hice lo anterior en un mini torno de un amigo. Día en que definitivamente quedé enganchado a esto de la viruta.
Y por último una pequeña muestra de mis habilidades con un trompo torneado en Delrin.
YouTube - Broadcast Yourself.
« Respuesta #31 en: 29 Noviembre 2009, 11:12 »
UNA PASADA, JORGE .palmas .palmas .palmas
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #32 en: 29 Noviembre 2009, 13:10 »
Jorge, me has dejado "pasmao".
Yo de pequeño jugué el trompo, y ya me parecía una proeza dar al trompo del rival para sacarlo de la "olla".
Viéndote, supongo que hasta habrá consursos de ésto, ¿no?
Andrés
« Respuesta #33 en: 29 Noviembre 2009, 20:06 »
Además, hago unas paellas que lo flipas.
Esto te  lo vamos atener muy en cuenta...
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #34 en: 29 Noviembre 2009, 23:25 »
digo lo mismo que Andres..... lo maximo que yo habia llegado con la peonza/trompo fue clavarla una vez en una de un amigo y no veas la que lie..... que mosqueo se pillo.... ;D ;D
pero vamos viendo tu video y tus paseitos del trompo en derlin..... te diria...
TU SIIII QUE VALES....  .palmas  .palmas
en serio podrias ir... ;D ;D
josevi63
« Respuesta #35 en: 02 Enero 2010, 16:43 »
Pues os comento las mias:
Aeromodelismo: acrobaticos y maquetas
Tiro con aire comprimido
Mecanica
Billar frances, especialmente la modalidad de tres bandas
lo malo es que ahora no tengo tiempo para casi ninguna.
Fedvac
« Respuesta #36 en: 02 Enero 2010, 16:58 »
A mi las maquinas me quitan el sueño, usarlas, pero sobre todo construirlas y repararlas. No le cuenten a nadie  ;) por las dudas me internen; pero cuando me acuesto para conciliar el sueño como dice mi hijo de 4 años "pienso en maquinitas"  .baba .
« Respuesta #37 en: 06 Enero 2010, 22:45 »
Aparte de la electrónica y la Radioafición, me gustan los trenes, tanto reales como miniatura. Feliz año. Mi hijo Alfredo, aprovechó mientras estaba trabajando para grabar y montar este pequeño reportaje de mi maqueta. Aunque no tiene mucha definición y ha velado intencionadamente algunas vistas, creo que es uno de los mejores regalos que me han hecho hoy, puesto que el tío ha estado montando el reportaje hasta las cinco de la mañana (!). Y todo con una pequeña cámara digital. Aparte, ha puesto como música de fondo una de
mis preferidas:Baba O'Riley del grupo The Who.
Que disfrutéis.Pepe
Desconectado f3checa
« Respuesta #38 en: 07 Enero 2010, 00:14 »
Forane dos felicitaciones por mi parte, una a tu hijo por el montaje que ha hecho que parece de profesional. La otra para ti por la impresionante maqueta que tienes. Por lo que veo esto no lo has empezado el verano pasado, se intuye miles de horas, megapesetas, teraafición......... .baba .ereselmejor .palmas .bien y no se que mas poner.
Cuentanos un poco las características. Cuanto espacio te ocupa la maqueta, metros de vías, elementos rodantes, decoración ??.
Como me imagino que has visto, construí una locomotora a Vapor Decauville 030 de escala G con ancho de vía de 45mm y ultimamente le hice el tender y como dije me estaba planteando hacer un circuito, pero he desistido porque el que intentaba hacer era practicamente para verla funcionar y había visto en Ebay un circuito tipo obalo con un radio en las curvas de 600mm pero la locomotora tiene una distancia entre los ejes de 112 mm y en esa curvatura me daba una flecha del arco que ocupan las tres ruedas de 2,57mm con lo que si bien funcionaria en los tramos rectos, en los curvos quedaría frenada y tampoco quiero ir a un circuito mayor. De todas formas mi afición es mas como constructor que como modelista ferroviario.
Pero me ha gustado un montón tu maqueta.
« última modificación: 07 Enero 2010, 00:16 por f3checa »
Desconectado Manrique
« Respuesta #39 en: 07 Enero 2010, 08:53 »
Pepe, es impresionante...enhorabuena.  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #40 en: 07 Enero 2010, 21:19 »
Tremendo;Pepe, ya puedes estar satisfecho. .ereselmejor  .bien
Fernando, si el problema es el tamaño la montamos en mi jardin  .yupi
« Respuesta #41 en: 07 Enero 2010, 22:25 »
Y lo hacemos funcionar en la KDD de Junio. .yupi .yupi
« Respuesta #42 en: 07 Enero 2010, 23:01 »
Gracias por los elogios. En el vídeo, en realidad, no puede observarse en su totalidad, pero algo es algo. La maqueta es modesta, porque no tengo más espacio. Es nueva, aunque el bastidor pertenecía a otra que tenía instalada ¡en el comedor de un piso que vendí!. Está prácticamente terminada, a falta de alguna decoración en la zona del depósito de locomotoras principal. Llevo con ella unos diez años. Desde luego no es perfecta, pues uno va aprendiendo conforme la construye. Algunos radios de curvatura de las vías debería haberlos aumentado.
En cuanto a megapesetas, nada de nada. Lo más caro son las maderas de contrachapado y los desvíos (Peco electrofrog, con el motor y conmutador/testigo colocado debajo del tablero). Yo no me dedico a gastarme grandes sumas en trenes como veía allí en Bazar Matey de Fuencarral o en Basar Valira de Andorra, pues he conocido fases en que no tenía ni un duro. Prefiero invertir en mecánica.
Muy buena tu locomotora Decauville de vapor vivo f3checa. No te escribí felicitándote, porque era "primerizo" y la verdad es que debería haberlo hecho. Un trabajo que nadie sabe valorar, porque es realmente difícil llegar a construir esta locomotora. Desde luego está hecha para probarla en exteriores (red de jardín). Yo tengo unas vías y una locomotora de escala G de la marca LGB que compré en Altarriba de Valencia, cuando me aficioné al radiocontrol ferroviario. Pero como no tengo jardín (y creo que nunca lo tendré), pues ahí está de exposición en una vitrina. En la Asociación Sevillana de Amigos del Ferrocarril teníamos una maqueta de escala G, pero la verdad es que no luce. Y hablando de luce: en Lucena (Córdoba), conseguí interesar a un chatarrero de allí por los trenes y montó un circuito que recorría por arriba el salón de su piso.
Y aunque me gustan a rabiar las locomotoras de vapor, para las miniaturas en realidad lo que más me gusta es el "live diesel". Hice algunos pinitos, pero no se llegaron a plasmar en nada. Ya insertaré más información. A lo mejor todos lo conocen, pero pinchad aquí:
http://www.livedieselmodels.com/
¡Qué pesado soy!. Perdonad. Pepe
« Respuesta #43 en: 08 Enero 2010, 02:58 »
Para nada pesado, que haya muchos más como tú mostrando trabajos, a ver si le hago unas fotos a mi maqueta del circuito de Scalextric.
Me ha encantado el tratamiento de color del diorama, los envejecimientos, subidas de tonos y colores, muy realista. ME ENCANTA. .ereselmejor .ereselmejor .fotografo
« última modificación: 08 Enero 2010, 10:41 por Luisk »
« Respuesta #44 en: 08 Enero 2010, 09:05 »
Pepe, pues yo te agradecería que fuese aun más pesado si puede ser   ;)
Y al resto lo mismo  ;)
 .palmas .palmas
