Autor Tema: Broca ajustable, broca de corona o broca convencional?  (Leído 14988 veces)
Duallight
Re:Broca ajustable, broca de corona o broca convencional?
« Respuesta #15 en: 19 Noviembre 2013, 21:24 »
Para taladrar tubos (como en lo vídeo), lo mejor es com brocas de corona (por cá se llaman de cranianas), pero, OJO A LAS REVOLUCIONES y lo tubo a taladrar muy bien fixo, ademas en este tipo de brocas, hay un pormenorcito a tener en cuenta: se quieres precision nas dimensiones del taladro, tienes que taladrar com una broca 1 mm inferior á medida que pretendes (hablas de 32 mm, la broca será de 31 mm), estas brocas te hacem el taladro por arriba de circa de 1 mm más que su medida nominal, ojito!
Lo de la calidad de estas brocas: yo ya hay usado las marcas: Sandvik, Starrett, Ruko, y por fin, Lenox; las três primeras son mas o menos equivalentes, Sandvik y Ruko mejorcitas que las Starrett, ahora buenas, buenas, son las de Lenox  (USA), mas caras que las otras, pero salem mucho mas baratas, hacem muuuuchooos mas taladros, no tiene nada que ver, en inoxidable, sus prestaciones dejam las de Ruko y Sandvik a quilómetros, hay visto una de Lenox de 70 mm taladrar inoxidable de 10 mm a seco, SIN TALADRINA y ... se hay  aguentado en perfectas condiciones, pero com las revoluciones correctas; los taladros pequenos tienem demasiadas revoluciones para es tipo de brocas. Desde la primera vez que hay experimentado las Lenox, (en un trabajo de inoxidable tenia que hacer muchos taladros y las de Sandvik y Ruko se jodiam rapidito) hace años no compro de otras, desde entonces, solo las blancas, de Lenox y muuuyyy satisfecho. Atencion, esto és solo mi experiencia y opinion, cada uno hace lo que entende!!! .bien .brinda .brinda
Desconectado alberttoy
« Respuesta #16 en: 19 Noviembre 2013, 21:45 »
Hola
¿Te refieres a las "con punta de carburo" a las "bimetalicas"?
http://www.lenoxtools.es/Pages/Category.aspx?category=HOLE+SAWS
Duallight
« Respuesta #18 en: 19 Noviembre 2013, 22:34 »
Hablo de las bimetálicas, aun no hay usado de las otras, por ahora muy contento com las de Lenox, lo precio és mas caro que las otras que hablo, pero no mucho, lo valen hasta el doble, las comprava na misma. .bien .brinda .brinda
« Respuesta #19 en: 23 Noviembre 2013, 01:01 »
Yo he usado mayormente starret, pero un juego que sacan de vez en cuando en el Lidl poco tiene que envidiar a éstas.
El único problema que tienen todas, que como te pases de vueltas las quemas.
oriol
« Respuesta #20 en: 24 Noviembre 2013, 10:42 »
Muy útil la información!
Estoy haciendo una estructura tubular y poder usar una corona para perfilar los tubos antes de colocarlos en el conformador y soldarlos me ahorraría mucho trabajo.
Me acabo de comprar un torno así que podría reducir las RPM para poder trabajar el material sin quemar las coronas. Todavía no soy muy experto esta semana que vien vendrá alguien a darme unas clases y podré empezar a trastear.
Gracias por vuestros comentarios!
Oriol
