Autor Tema: Alguien que trabaje el duraluminio en CNC  (Leído 15582 veces)
Desconectado pritt
Re:Alguien que trabaje el duraluminio en CNC
« Respuesta #15 en: 28 Noviembre 2013, 18:42 »
creo que se generaliza mucho y no hay dos empresas que tengan los mismos gastos y nadie mejor que ellos saber lo que deben cobrar,no es lo mismo una empresa que lleva funcionando mucho años con maquinas anticuadas que estan mas que amortizadas  que una empresa nueva que esta todo por amortizar,hay un precio de mercado pero si tus gastos son minimos posiblemente puedas tabajar por debajo de este precio.Cuando trabajas como asalariado hay un sueldo minimo que se percibe que esta marcado por ley y a nadie le gustaria tener que trabajar por debajo de este,cuando trabajas para ti no hay precio minimo marcado por la ley y en muchas ocasiones con segun que trabajos nisiquiera se llegaria a ese sueldo minimo.
Claro ... pero eso es un error.
Yo soy un cliente y a mi me da exactamente igual que tu tengas la maquinaria nueva o vieja, que lo hagas en CNC, en fresadora manual o "a lima".
Yo encargo un trabajo y debo de pagar por un trabajo, no por las diferentes variantes que puedan afectar a una empresa.
De hecho eso es otro factor: Lo lógico es que una pieza "X" costase exactamente lo mismo en cualquier sitio.
mira, voy a contar una de las cirscuntanscias que me encuentro muy amenudo en estos ultimos años,sobre todo desde que tenemos tutoriales en la red.
El cliente viene al taller para que le acabe un trabajo que le empezo otro carpintero,al final resulta que el tal carpintero no es tal si no que es el tio mismo que no quiere reconocer que compro mal el material ,que no sabe usar las maquinas del bricocentro  y no sabe medir, vamos ,que ha perdido un montón de horas para hacer una chapuza y se esta poniendo de los nervios . Cuando le preguntas que carpintero ha podido hacer tal chapuza, te dice que uno muy barato , si le sigues preguntando el carpintero pasa a ser un amigo .Como suele pasar la cosa se complica porque no solo tienes que hacer tu trabajo si no arreglar las tremendas barbaridades que te puedes llegar a encontrar. De estas barbaridades el cliente nunca tiene la culpa, en uno de los casos me encontré en un piso que había habido una pelea y habían roto los entrepaños de 3 puertas arrancado los entrepaños de las puertas de los armarios y arrancado las cerraduras y os podeis creer que la dueña del piso le echaba la culpa a las puertas que eran de mala calidad >:( >:( >:( >:( >:( según ella se habían roto solas ??? ??? ??? ???
al principio todo son alegrias con frasecitas incluidas, que alegría haberte encontrado  :-* :-*porque los otros carpinteross son carisimossss  :-* :-* ,cuando escuchas eso ya te saltan todas las alarmas¡¡¡¡¡¡ :-\ entonces según vas acabando empiezan las indirectas y las preguntas indiscretas que ya ves que se acerca la hora de pagar y empiezan a buscar defectos como sea, a veces tan absurdos que asta te entra la risa, por ejemplo uno que me encargo unas ventanas y se quejaba de que las bisagras no sobresalian lo mismo medidas con el calibre,claro le explique que eran bisagras regulables y eso es una cosa buena para ajustar el estanco de la ventana .Con el tiempo llegas a diferenciar a la gente así en pocos días de trabajo, lo ideal seria hacerlo nada más entrar por la puerta.
paco sueldo mínimo? que es eso? que yo recuerdo las únicas veces que tuve sueldo trabajando por mi cuenta fueron trabajos en los que la inversión en herramientas era mínima, si metes un taller por medio la cosa se complica y otra cosa es que tanto puedes estar de puta madre como pasar a la ruina absoluta en pocos años.
Hombre, como decimos, en cualquier sitio ha gente de todas clases.
Pero sí ... a mi me ha pasado ... y no se me han caído los anillos por ir a donde haya hecho falta y decir ... mira, me he puesto a hacer esto y he sido incapaz. Eso simplemente me ha enseñado lo que puede costar algo o que hay que tener la maquinaria adecuada.
hombre en este caso lo siento pero después de releer el mensaje inicial me quedo con la respuesta de michel y creo sensey que no tienes razón y sigues sin decirnos que pieza es la que quieres hacer, la respuesta que te da michel es lo que pensamos la mayoría sobre todo cuando hay que desenbolsar billetes para comprar utillaje,material,reparaciones,etc etc y la verdad es que da mucha rabia que no se valore como merece esta profesión, sobretodo porque es jodida por esto mismo que estamos hablando ,por eso los talleres no hacen trabajos para particulares ,porque casi se podria decir que toca a por cada 10 chollos 6 discusiones del precio .
Siento deciros que creo que quizás el compañero que ha iniciado el hilo no se haya expresado bien. Quizás las cosas no se ven igual desde dentro.
Al fin y al cabo, lo que más duro ha dicho que parece que ha sentado peor es lo de "precio desorbitado" ... pero no ha dicho el precio, por lo que puede que no tenga razón ... pero también puede tenerla.
Sin embargo aquí se le ha empezado a atacar sin saberlo.
Como suelo decir, hablando se entiende la gente, no hay cosas mal dichas sino mal interpretadas y en el medio suele estar la solución.
Desconectado RICO78
« Respuesta #16 en: 28 Noviembre 2013, 18:57 »
si yo contase la cantidad de veces que me an dicho..coño mejorame el precio que esto es un prototipo y luego vendran mas...mi respuesta es siempre la misma..ahora pagame el prototipo al precio que vale y luego si me traes una serie ya hablaremos del precio...listos los ay en todos los lados..aunque casi se les ve al segundo de conversacion.
Sabes que es lo peor....... que cuando eres novato aceptas y haces el prototipo por un precio menor al real y este señor cuando tiene que hacer la serie se la lleva a otro taller que es mas competitivo que el tuyo, pero que no lo era para hacer el prototipo y cuando te enteras se te queda esta cara  :o y luego esta  >:( y al final aprendes y al siguiente que te propone algo similar le dices lo que tu cuentas: paga lo que vale y luego ya veremos
« Respuesta #17 en: 28 Noviembre 2013, 19:12 »
MIRA...25 años en este oficio me dan para dar y tomar...ya e topado con casi de todo...y yo personalmente hasta que no veo el color del dinero el resto son todo variantes que no me interesan..aunque repito el tema de los prototipos los profesionales lo conocemos muy bien y YA NO TRAGAMOS...esta es mi opinion basada en mi experiencia profesional..sin mas..te deseo que tengas suerte con tu proyecto y que encuentres al que te lo haga como tu quieres y al precio que tu quieres.
otra cosita la cita que pones encima no es mia es de mi amigo RICO78 aunque da igual porque pensamos exactamente lo mismo
« última modificación: 28 Noviembre 2013, 19:16 por MICHEL 100% »
« Respuesta #18 en: 28 Noviembre 2013, 19:21 »
JA JA..creo que vas a tener una larga peregrinacion por los talleres...te deseo mucha suerte. si no fuese asi no se que haces buscando a alguien en un foro de aficionados al metal..con el monton de talleres que les puedes mandar el plano por la red y que te den presupuesto..en fin..doy por finalizada mi intervencion en este tema por que la cosa esta mas que clara..alomejor tu mejor solucion es que te compres el centro ese de mecanizado de 5 ejes y compres todo el utillaje..aprendas a usarlo y asi el precio te lo pones tu..
« última modificación: 28 Noviembre 2013, 19:24 por MICHEL 100% »
« Respuesta #19 en: 28 Noviembre 2013, 19:51 »
lo me más me alucina de esto es que en toda la tarde no has puesto en ningún momento la pieza que querias hacer, yo lo siento pero no puedo más que pensar mal que lo único que estabas buscando era el tonto que hubiera aceptado hacer el prototipo gratis o a precio de risa, si no no te hubieras retirado de esa manera .
Desconectado RICO78
« Respuesta #20 en: 28 Noviembre 2013, 20:01 »
y la verdad es que da mucha rabia que no se valore como merece esta profesión, sobretodo porque es jodida por esto mismo que estamos hablando, por eso los talleres no hacen trabajos para particulares, porque casi se podria decir que toca a por cada 10 chollos 6 discusiones del precio .
Totalmente de acuerdo, y lo que mas rabia da es que no veo a nadie regateando el precio al tabernero, al peluquero, al tendero......... y esos encima cobran al contado (bueno la verdad es que cuando hago pequeñas chapuzas, o trabajos a clientes no habituales el cobro tambien es al contado).
Y que decir de los talleres de reparacion de vehiculos, ahí los precios no suelen bajar de los 45,00 euros/hora y la gente no monta numeritos con las facturas de reparacion de su coche, ademas la maquinaria de un taller de mecanizado no creo que sea mas barata que la de un taller de reparación de vehiculos y la formacion de un mecanizador tampoco es menor que la de un mecanico de automocion.
« Respuesta #21 en: 28 Noviembre 2013, 20:11 »
Tranquilos compañeros que ahora ya se a aburrido de este post y viene a tocarme a mi las narices a este otro post..vaya tela...en fin...
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14595.msg173476#msg173476
« Respuesta #22 en: 28 Noviembre 2013, 20:16 »
Manieru Sensei..de verdad majete que vas de culo y sin frenos...cada momento te hundes mas en tu propia burrologia aplicada..en este foro ay muchos profesionales y muy colaboradores con el resto del foro que son aficionados..asi que te pido por favor que si tenemos que hacer una colecta para que desaparezcas y dejes de incordiar la hacemos y te enviamos de vuelta a siberia para que te lo montes tu a tu bola..
Desconectado RICO78
« Respuesta #23 en: 28 Noviembre 2013, 20:44 »
Oye ¿tu me has dado algun precio y yo te lo he regateado? creo que no. Acabo de entrar en el foro, y no me lo esperaba, algunos dais muy mal rollo, de verdad...!!!
Joder macho y luego nos dices a los demas que somos susceptibles...... MANDA HUEVOS como dijo el ministro. Esa cita era como respuesta confirmativa (en base a mi propia experiencia) a un comentario hecho por el compañero perico.
Pero vamos que era una forma de hablar no es que algunos te regateen el precio (que a veces tambien y no me refería a ti en concreto) es que directamente expresan que les parece caro, algunas veces cuando les das el presupuesto (por lo menos aquí no hay heridos.... no se hace y punto), otras veces despues de hacerlo (estas las menos porque uno ya tiene el culo pelao y prefiere dar precio antes aunque no te lo pidan), con el tipico ¡joder si es mas caro que nuevo!, ¡madre mia si vale mas que el resto de la maquina! ó ¡joder.... en la tienda el repuesto era mas barato!......... a lo que continuan con un ¡mira a ver como podemos solucionar esto!!
« última modificación: 28 Noviembre 2013, 21:48 por RICO78 »
Desconectado Octavio
« Respuesta #24 en: 28 Noviembre 2013, 21:39 »
Bueno chicos está claro que no va a decirnos cual es el proyecto ni el precio que le han dado, asi que no nos hagamos mala sangre y dejemos el tema.
Desconectado RICO78
« Respuesta #25 en: 28 Noviembre 2013, 21:55 »
Pues ese ocultismo es un motivo mas para desconfiar......... porque o es algo ultrasecreto, vamos un prototipo de algo novedoso, que no está en el mercado y que te puede hacer ganar mucho dinero y por eso no quieres mostrar los planos (cosa que es respetable y muy entendible) o realmente la pieza es muy compleja, se adapta al precio que te han dado y no quieres enseñarla para no perder credibilidad respecto a lo del precio desorbitado........ En principio no se me ocurre mas razones...... pero a lo mejor si que hay alguna otra razon que se me escapa. Tan dificil es mostrar los planos y el precio ó dar una razon para no hacerlo ........  si ya te he dicho que si lo hacias se te podria ayudar o al menos intentarlo.
LOTE
« Respuesta #26 en: 28 Noviembre 2013, 22:13 »
Coño , como he tenido poco tiempo , me había perdido este hilo . Vamos , pa mear y no echar ni gota.
Parece que nadie se ha parado a pensar que muchas empresas estos últimos años los han dedicado a intentar arreglar la situación ( mala ) en la que quedaron de la anterior crisis ( la del 98), y cuando empezaban a levantar cabeza , de lo mucho que habían facturado , han cobrado poco o nada , porque los que tenían que pagar han presentado concurso de acreedores y las han vuelto a arruinar.
Corolario : Mucha gente hace el cuento de la lechera  , y asi nos va.
Y esto que cuento , me suena , me suena ,.....
Colorin , colorado , este cuento se ha acabado.
« última modificación: 29 Noviembre 2013, 00:22 por Lote »
Desconectado RICO78
« Respuesta #27 en: 28 Noviembre 2013, 23:50 »
Y fuera de ironias, si es que no me habeis dado tiempo, habeis ido a saco desde la primera  respuesta, joderrrr...!!!
De eso nada.......... Has tenido tiempo desde ayer a las 22:29. En mi primera respuesta a parte de la reprimenda por tu desafortunado comienzo me he ofrecido a ayudarte con lo del presupuesto y te lo has pasado por el forro. Tu sabras macho!!!
« última modificación: 29 Noviembre 2013, 00:20 por RICO78 »
fernando_45
« Respuesta #28 en: 29 Noviembre 2013, 09:26 »
Me he leido varias veces el enunciado del post.Y eso es lo que se llama entrar con mal pie en un sitio.No hay por donde cojerlo.
Para mi es lo mismo que si entras en un bar y le dices al dueño...
 .- Hola, venia a tomarme un cafe porque en el bar de al lado el tio me cobra 1,20 euros.Y no lo entiendo. Ya se que los bares han tenido una epoca de mucha abundancia, pero me parece algo excesivo y sobre todo pensando en la crisis que estamos pasando.Ahora les sera dificil bajar el liston.Asi no va a entrar nadie en los bares...
 .- Entonces que me dice? Si me da un precio razonable me lo tomo aqui.Y vendre aqui todos los dias a tomar cafe.
Que te va a decir el dueño del bar? :'(  .ereselmejor  .baba
Lo que he dicho... entrar con mal pie en un sitio.Tambien es cierto y entiendo que todo el mundo se merece otra oportunidad.
Duallight
« Respuesta #29 en: 29 Noviembre 2013, 15:26 »
Caballeros, caballeros, es Navidad, haya paz... .bien .brinda .brinda
