Autor Tema: Fungdicìon anigllas de bogte de cegvesa. Progblemas.  (Leído 8709 veces)
Duallight
Re:Fungdicìon anigllas de bogte de cegvesa. Progblemas.
« Respuesta #15 en: 02 Diciembre 2013, 12:08 »
TOR, ando buscando lo chatarrero que mejor pague por mi chatarra de alumínio de perfileria... ;D ;D ;D .bien .brinda .brinda
Siemens
« Respuesta #16 en: 02 Diciembre 2013, 21:50 »
Eso es fundición eficiente, a un euro la anilla...
En plata sale más barato.
Los botes de cocacola ligh son de aluminio, fundidores.
Desconectado antolmos
« Respuesta #17 en: 02 Diciembre 2013, 22:28 »
Hola,  el otro dia le preguntaba a Perico, lo de fundir botes de cerveza.
Me ha dado cuenta de que a algunas marcas se les pega el iman, y a otras no.
Se supone que estas ultimas si que serán totalmente de aluminio para fundir, no??
Y  cerveiTOR,  cuando quieras quedamos para consumir unas birras,  y hacemos en un momento varios quilos de anillas.   .brinda .brinda .brinda   A ver si con este reclamo hacemos que te dejes ver.  .bien .bien
Antonio.
guillerd
« Respuesta #18 en: 03 Diciembre 2013, 00:14 »
Antonio.
En las latas de refresco todas las tapas y las anillas son de aluminio, y el cuerpo puede ser o aluminio o hojalata. En españa la gran mayoría son de hojalata y muy poquitas de aluminio. Las que no pega el imán es aluminio 100%. Yo he hecho algunas fundiciones de latas de estas pero ya lo tengo descartado, no me sale rentable para nada, crea demasiada escoria, mejor coger de otra  fuente. Solo saldría rentable en horno con atmosfera inerte, porque si no el aluminio ese se oxida deamsiado.
« Respuesta #19 en: 06 Diciembre 2013, 19:32 »
Buenas tardes Guillerd, estaba leyendo tu mensaje sobre la fundicion de latas de aluminio,. supongo que abras leido el hilo que publique sobre la oxidacion de los metales y voy a reflexionar un poco sobre tu mensaje aunque posiblemente este equivocado,... Pienso que si fundieramos en un horno con admosfera inerte que evitara que el metal fundido estuviera en contacto con el aire y asi, no pudiera absorber moleculas de oxigeno evitariamos esa oxidacion pero pienso que todo metal, de echo, esta oxidado porque ha estado en contacto con el aire y, aunque no se aprecie, tiene en su superficie, las dos caras, una capa de oxidacion que saldria al fundirse a la superficie,. esa muy pequeña oxidacion seria insignificante en una piezas de cierto grosor pero una lata, posiblemente sea de cinco decimas o menos de grosor y por tanto, la oxidacion superficil podria ser importante,. no se, es una reflexion que te he echo, un saludo.
guillerd
« Respuesta #20 en: 06 Diciembre 2013, 22:10 »
Exacto Antonio, como dices, un horno así solo evita que se oxide de más el material que se este fundiendo pero no quita los que ya tenía el material. El problema con las latas es que al ser laminas, tiene demasiada superficie que esta en contacto con el aire por lo que practicamente, al menos yo, he sacado a lo mucho un 50% aluminio 50% escoria en volumen, y a eso hay que sumarle que tienes que estar hechando latas cada 2x3 y hacerlo practicamente con el horno abierto por lo que cuesta mucho mas que coja temperatura  y empleando muuuucho tiempo.
El horno de atmosfera inerte no es que sea indispensable, solo lo puse porque acababa de leer un articulo sobre reciclado de latas de aluminio, y con este horno se mejoraba mucho la eficiencia energética al haber mucho menos oxidación.
« Respuesta #21 en: 15 Diciembre 2013, 18:31 »
Bueno, bueno, este tema ya esta suficientemente trillado, nos olvidamos que lo puso el amigo Tor en plena cogorza y no se, yo creo que ni aprovechamiento del material, ni reciclaje ni nada parecido, me temo que el muy beodoTor, encontro la escusa perfecta para ir investigando , y bebiendo, en bien de la ciencia,. saludos.
TOR
« Respuesta #22 en: 16 Diciembre 2013, 10:46 »
Don Antonio, si gracias a mi irresponsable experimentación en mi cuerpo mismo humano de esas substancias dañinas obtenemos, a través de este tema, algún conocimiento científico, daré por bien empleado el sacrificio.
investigaTOR
P.D.: los tapones de vozca no sirven. Comprobado. Eso sí, te matan todos los "bichos" del cuerpo.
