Autor Tema: Fresadora Emco Fb2  (Leído 9154 veces)
Desconectado operario112
Re:Fresadora Emco Fb2
« Respuesta #15 en: 09 Diciembre 2013, 23:30 »
Tengo algunas novedades respecto al lubricante.
Buscando en la red, encontré un manual de usuario en francés, y aunque yo solo se decir ohlala y croissant, he conseguido averiguar que el aceite recomendado por el fabricante es un ISO VG 68. Esto convertido en normas SAE es equivalente a un SAE20.
Encontré algunas conversiones mas entre estos dos sistemas, las dejo por aquí por si alguien las necesitase:
Lubricante de motor:
ISO VG22   equivale a SAE 5
ISO VG86   equivale a SAE20
ISO VG100 equivale a SAE30
ISO VG 320 equivale a SAE60
Lubricante de engranajes:
ISO VG 68 equivale a SAE20
ISO VG 220 equivale a SAE90
ISO VG 460 equivale a SAE140
« Respuesta #16 en: 30 Diciembre 2013, 20:46 »
Despues del fiasco de la FB2, que no es emco, sino su prima "oriental", me gustaría saber si comparten algo estas dos fresadoras, piñonería, mesa, etc.
Si algún compañero puede arrojar algo de luz sobre este tema, estaré muy agradecido, al menos lo que queda de año ;D ;D
Dédalo
« Respuesta #17 en: 31 Diciembre 2013, 13:13 »
No te hagas mala sangre. Debes mirar aquí: http://www.lathes.co.uk/emcomiller/ Al final hay una breve reseña sobre esa fresadora que, como te digo en el otro hilo, a mí me gustaría tener... por un precio justo y derivado de su precio original. No es una mala máquina y posiblemente sea mejorable su precisión si la necesitas.
Cambiar los rodamientos de una EMCO FB2 original supondría casi la mitad de lo que has pagado por la tuya.
De cualquier forma me gustaría saber cual fue el precio original de la Taiwanesa FB2.
Dédalo
« Respuesta #18 en: 31 Diciembre 2013, 22:12 »
Gracias Dédalo por tu comentario.
Inicialmente me sentí un poco desilusionado, pero despues meditando un poco he empezado a pensar que aun siendo taiwanesa es una buena opción, tu comentario lo corrobora.
Llevo aproximadamente un año mirando fresadoras, sin pausa pero sin prisa, y esta es la tercera fresadora que veo que este dentro de mis posibilidades, la primera fue una emco Fb2 "de verdad", pero los 1500 que pedía por ella no los tenia en ese momento. Esa fresadora la adopto un compañero del foro. La segunda fue una einhell ceneceada que salio a la venta al mismo tiempo que la mía, y que sigue en venta. La tercera fue la que elegí, mi fb2. Dicho esto queda claro que en las islas no hay tanta oferta como en península.
Teniendo en cuenta esto y las chuches que me ofrecieron con la mía me decante por no dejar pasar esta oportunidad.
Al final el vendedor me dio el juego de portapinza con sus pinzas, el roscador, un cono para discos de corte, un juego de fijaciones para la mesa, unas 12 fresas, una base graduada, un plato de 4 garras, comparador centesimal, dos motores para cenecearla en un futuro, y por supuesto el manual con sus despieces. Teniendo en cuenta esto y que el uso que se le ha dado sospecho era para pequeñas piezas de aeromodelismo, porque las fresas son todas pequeñas y solo hay virutas de aluminio....creo que no ha sido mala compra, el tiempo lo dirá....
