Autor Tema: Velocidad de adsl  (Leído 10623 veces)
Re:Velocidad de adsl
« Respuesta #15 en: 30 Noviembre 2013, 21:39 »
jeje, te lo aclaro, las rdsi van sobre 90V, el adsl en realidad no lleva voltaje, el voltaje es el de la linea de voz,   rdsi 90V y analogica sobre 54V en timofonica y 34v en Ono.
luego estan las de las operadoras, como por ejemplo Orange, que no lleva voltaje, de hecho la linea parece muerta si conectas un telefono, es porque es voz IP, solo se pueden medir con un Argus o poniendo un router y viendo si sincroniza.
por ejemplo jazztel si lleva tono de voz, por lo tanto si hay voltaje, eso si , no me he parado a medir cuanto, pero no mas de 54V.
es decir, cuando la linea lleva tono hay voltaje, si es voz IP que unicamente hay ADSL no hay voltaje.
LOTE
« Respuesta #16 en: 30 Noviembre 2013, 21:49 »
Muchas gracias por la aclaración.  .bien.brinda.
MerLiNz
« Respuesta #17 en: 30 Noviembre 2013, 22:06 »
jmllosa no confundas ruido con el margen de ruido ::) normalmente en el router te indica el SNR Margin esto es el margen de ruido que acepta por eso entre mas acepte mejor pero es lo inverso al ruido.
Para que entendais el ruido es algo simple, es la distorsion de la señal, recordais cuando erais pequeños y vuestra madre ponia el secador del pelo y se veian puntitos en la vieja television de tubo?? Esto es producido por el ruido del motor del secador. Tambien otra forma de verlo es cuando poneis un transformador al lado de la pantalla, se ve como se distorsiona por esa esquina.
Es por eso que no se recomienda meter los cables telefonicos por el mismo sitio que los electricos ya que cogen ruidos por la induccion magnetica que produce el cable.
Lo de mantener los contactos lo mejor posible es para que la corriente circule sin ninguna resistencia y tanto la atenuacion como el margen del ruido aumenta. La atenuacion es algo parecido a cuando vives al lado de la central electrica que recibes mas de 220v y cuando estas muy lejos recibes menos de ese voltaje (perdidas por la resistencia de los cables).
« Respuesta #18 en: 30 Noviembre 2013, 22:19 »
disculpa, yo no te hablo de lo que diga el router, te hablo de las pruebas que se realizan con el sistema de pruebas de telefonica, los datos que da, si el parametro de ruido en la prueba es bajo la linea va de pena, si es alto va bien, y hay ruido tanto en bajada como en subida, y yo el ruido lo media con un Argus, equipo de medicion especifico para ADSL, nada de routers, no son fiables, supongo que sabras lo que es.
ya se que los cables electricos meten ruido en la linea, pero son inducciones, nada que ver con el parametro "Ruido" de las pruebas de Telefonica, desconozco si has instalado lineas de ADSL o no, me da que no.
yo hablo desde las pruebas de instalar 4 lineas de ADSL al dia, por descontado no soy ingeniero ni se que cojones quiere decir el margen de ruido, ni que pimientos es, solo se lo que me indicaban las pruebas del sistema SIGA de Telefonica, luego esta el SERA que es el que mide el par, que da un monton de parametros sobre voltaje, aislamiento etc etc etc.
Desconectado vier
« Respuesta #19 en: 01 Diciembre 2013, 00:31 »
Lo que medíais del ruido, ¿no será el S/Nr?, que en ese caso, cuanto mayor, mejor, es decir, cuanto mayor es el S/Nr, mejor calidad de señal, y cuanto menor es, peor calidad de señal. Si trabajas en velocidades altas, necesitas una S/Nr alta, ya que el ruido es más perjudicial cuanto más alta sea una frecuencia.
Por eso te dicen lo de la relación señal/ruido, que es el S/Nr.
Es que hay gente que a veces se confunde, y piensa que es ruido, cuando en realidad lo que se mide es la relación señal-ruido.
Por ejemplo, yo que instalo antenas, debo tener una relación señal-ruido lo más alta posible, y un m.e.r. (margen de error) lo más alto posible, pero el c.b.e.r (ratio de error de bits sin corregir) y el v.b.e.r.(ratio de error después de corregir)  lo más bajos posible, y cuando se hacen  mediciones, se debe ajustar el c.b.e.r. al mínimo, y el máximo del m.e.r.
fernando_45
« Respuesta #20 en: 01 Diciembre 2013, 00:55 »
Mejor que usar fichas de empalmes es soldar con estaño, siempre que se pueda.Menos perdidas en dB´s.
« última modificación: 01 Diciembre 2013, 00:57 por fernando_45 »
Desconectado pritt
« Respuesta #21 en: 01 Diciembre 2013, 01:50 »
Muy buenas explicaciones "prácticas".
En teoría ... un pelín más confusas.
Los Argos, entre otras cosas, son emuladores de modem ADSL ( y sus variantes) y simuladores. Es decir que con un Router obtienes (o se debería obtener) más o menos los mismos datos ... respecto al ADSL.
Por supuesto los Argos son mejores y llevan muchas más funciones.
Como bien dice vier, lo que mide no es el ruido (ahí creo que te confundes un poco, quizás porque en la práctica se tiende a "abreviar"), sino el margen de ruido (margen señal-ruido).
El ruido en sí, son las interferencias, por la causa que sea (deterioro de la línea, malas conexiones, interferencias electromagnéticas ...) y es siempre negativo (vamos que cuanto más ruido, peor).
Cuanto mayor sea este margen y menor el de atenuación, tendremos más estabilidad y más probabilidad de sincronizar a un mayor ancho de banda.
Si alguien quiere más datos y quiere comprobar los datos de su línea (dependiendo del router que tenga):
http://www.adslayuda.com/Generico-ruido_atenuacion.html
Aparte de lo ya dicho, hay una gran confusión entre la velocidad y el ancho de banda.
Yo suelo emplear un ejemplo para entenderlo mejor: Supongamos nuestro ADSL como una autopista. El ancho de banda (lo que nos venden como velocidad, aunque no lo es), sería el número de carriles, la velocidad a la que puedo ir por la autopista, sería el ping (o latencia).
Es decir cuanto más ancho de banda, más datos me podré descargar a la vez y tardaré menos tiempo en hacerlo.
El ping, cuanto menor sea, más velocidad tendré: La comunicación entre mi equipo y el servidor tarda menos (es más rápida).
Esto se veía sobre todo hace un tiempo en juegos online: Tú disparabas al contrario y éste, a la vez de disparaba a ti, el que mejor ping tenga será el que mate al contrincante (la bala llegará antes).
En cuanto a lo que "nos venden" los comerciales y la realidad ... pues ya sabemos lo que hay: La inmensa mayoría de comerciales no saben ni siquiera lo que venden por lo que se atreven a decir barbaridades de escándalo.
Lo que sí que es cierto también (con sus connotaciones) es que, por regla general, cuanto más "pequeña" sea la compañía o "menos usuarios" tenga en la centralita a la que nos corresponda, mejor. Me explico:
Imaginemos que telefónica tiene en una centralita un ancho de banda total de 10 GB.
En esa centralita tiene que dar servicio a Orange y a Jazztel, a las cuales tiene que "ceder" 1 GB a cada una de ellas.
Esos 2 GB son "intocables" ... aunque no lleguen a utilizarse, telefónica no puede hacer uso de ellos.
El resto, los 8 GB restantes, serán a repartir entre todos los usuarios de Telefónica.
Proporcionalmente, puede "corresponder" más ancho de banda a un usuario de Jazztel que a uno de Telefónica: Aunque Jazztel tiene mucho menor ancho de banda, también tiene muchos menos usuarios.
Además creo que las operadoras que no tienen red propia tienen menos margen para compartir que Telefónica.
Todo esto son las conclusiones a las que he llegado tras leer bastante sobre el tema y hablar con varios técnicos en la materia, por lo que quizás alguna de ella pueda ser errónea o no del todo correcta ... o que no me explique lo bien que quisiera.
Desconectado pitau
« Respuesta #22 en: 01 Diciembre 2013, 23:00 »
Hola Jmllosa,
muy didactica tu explicación y coindido contigo en que el multiplado al tuntun y la humedad en las cajas exteriores es lo que mas deteriora la señal. Como su nombre indica, la atenuación és la perdida del nivel de señal entre el transmisor y el receptor y normalmente se expresa en unidades adimensionales, como son los dB. Si en la central se transmite a una potencia P1, expresada en mW, por ejemplo, y tenemos una atenuación de 15 dB en bajada  (downstream) esto implica que recibiremos una potencia P2 y que 15dB=10log(P1/P2), que operando, implica que P2=P1/31,62 mW, es decir, bastante menos potencia. Lo mismo a aplicar en el enlace ascendente (upstream) entre nuestro router y la central, aunque la atenuación en uno y otro sentido no tienen porqué coincidir, ya que esta aparte de otros factores depende de la frecuencia de trasmisión.
El paràmetro ruido, que como se indicaba  mas alto mejor, no es exactament ruido , sino "margen de ruido"  o "noise margin". Para que lo entendamos facilmente, supongamos que estamos en una discoteca o bar y hablamos con alguien, entendiendonos bién ya que el volumen de la música està a un determinado nivel (esta musica de fondo seria ruido en sentido estricto, ya que interfiere  en nuestra comunicación con la otra persona), es decir, tenemos una buena relación señal  util a ruido. Supongamos  ahora que se sube el volumen de la música  poco a poco hasta un punto en que dejamos de entendernos, es decir, la música, el "ruido", ha cortado la comunicación ya que nuestros receptores (oido) son incapaces de discernir las palabras de nuestro interlocutor de la música., es decir tenemos una mala relación señal  útil a ruido. Pues bién, el margen de ruido seria cuanto podria subir el ruido para un nivel de señal útil prefijado (el volumen de nuestra conversación) manteniendose la comunicación, por eso cuanto mas alto el parametro "noise margin" mejor.
Por lo que respecta a los niveles e tensión en las lineas telefonicas analógicas esto ya da para otro post, que mañana es lunes y toca currar.
Un saludo,
« Respuesta #23 en: 01 Diciembre 2013, 23:36 »
esacto, es el margen de ruido, el caso es que como dije, yo he explicado la cosa tal como la veia en los sistemas de pruebas, y como alli pone ruido pues eso, ruido, jejej, en efecto el multiplaje es una de las grandes chapuzas de telefonica, he estado muchas veces en fincas recien construidas, que se daba de alta el primer vecino  Y NO HABIA UN PUTO PAR LIBRE, y eso que habia una caja con 50 pares, estaba supermegamultiplada, la gente alucinaba en colores, pero yo no podia hacer absolutamente nada, incluso fui una vez a un sitio donde le habian puesto 7 postes mas su instalacion de cable, tengo entendido que plantar un poste le cuesta a telefonica sobre 4000€, pues la caja donde tenia que conectar al abonado era de 25 pares, y tooooodos estaban ocupados, era una caja multiplada en una urbanizacion, curiosamente cuando me di la vuelta estaba rodeado de unos 30 vecinos, pense, hostias estos me linchan,  :o :o , parecia una peli de miedo, y estaban realmente cabreados porque no podia tener telefono, casi tuve que escabullirme contando una trola, al fin y al cabo yo no podia solventar la papeleta.
no os imaginais el cabreo que pillo el cliente cuando le dije que se fuese olvidando de tener telefono y menos adsl, pufffff, lo mas cachondo del asunto es que telefonica sabia perfectamente que esa caja estaba saturada y era imposible poner un abonado mas, y aun asi pago la instalacion para ese abonado y luego no le dio linea, no se, pero pienso que el nivel de incompetencia a veces es absurdo  ;) .
luego esta el estado de las redes, el mantenimiento es simplemente inexistente, telefonica no se gasta un puto duro en mantenimiento, al menos esa impresion da cuando vas a los accesos, eses, etc, da todo autentica pena, hay cajas que se caen a pedazos y no las cambian ni asi los maten, hay centrales que no se ven los "lics" que es donde se conecta el par, hay una maraña de cables de medio metro, bueno, pa que os voy a contar, es para tirarse de los pelos, y asi un largo etc, no quiero ni saber como estan los empalmes subterraneos, sera para cagarse del miedo.
lo dicho, tenemos un servicio como la alta velocidad muy moderno pero tenemos una basura de red de los años 50, es decir una porqueria de servicio, incluso a veces hasta viviendo junto a una central, y para coña pagamos mucho mas que otros paises  con un servicio muchisimo mejor y una infraestructura en mucho mejor estado, aqui con suerte tienes 10 mb, en otros paises no tienen 10mb ni los mas cutres, se descojonan de nosotros.
Trasgu
« Respuesta #24 en: 02 Diciembre 2013, 00:18 »
Resumiendo creo que estoy acertando cuando semana tras semana rechazo la oferta de los pesados de Timofonica que me quieren enjaretar a toda costa el invento ese de "Fusiòn". Creo que hoy por  hoy donde esté "Telecable" (Creo que es similar a "Ono") que se quite Timofónica.
Desconectado cmelendo
« Respuesta #25 en: 02 Diciembre 2013, 06:14 »
Efectivamente el cobre no es tecnología para el siglo XXI pero que la red siga siendo de cobre tiene su motivo: todos los planes o proyectos de telefónica de cablear el acceso a cliente con fibra óptica han sido rechazados por el organo regulador (dependiente del gobierno) para limitar la condición de operador dominante que telefónica tiene (o tenía) sobre el resto de empresas del sector.
Estos planes  datan de finales del siglo pasado.
Telefónica ha tenido que buscar soluciones alternativas como el ADSL para poder seguir utilizando el cobre.
Hace unos poco años (2 o 3) se le ha permitido empezar a cablear y es lo que está haciendo a marchas forzadas con el FTTH.
« última modificación: 02 Diciembre 2013, 06:15 por cmelendo »
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
Desconectado pritt
« Respuesta #26 en: 02 Diciembre 2013, 11:13 »
Hombre, jmllosa estará mejor enterado que yo.
Según tengo entendido, Telefónica hace mucho tiempo que tiene cableado con fibra la mayor parte del país.
El problema es que "teóricamente" no puede utilizarlo porque cableó sin permiso y cuando lo hizo aún era una empresa pública, por lo que se la llevó a los tribunales europeos por posición dominante y para dilucidar si la fibra podía pertenecer a Telefónica o al Estado.
Si mal no recuerdo, esto lo leí hace tiempo en internautas.org.
Lo que sí que puedo decir es que en la zona donde vivo he sabido que en numerosas ocasiones cuando han entrado a robar, han cortado las líneas telefónicas y, según decía el técnico de Telefónica, eso costaba una pasta porque los empalmes eran sobre fibra.
Desconectado pitau
« Respuesta #27 en: 02 Diciembre 2013, 13:19 »
Hombre, pues no se, mira si te sale a cuenta. Mi mujer quiere wathsapp y se esta mirando el tema del fusión, pero la he remitido a sus asesores, que yo hace 6 años de la última vez que cambié de móvil.  Si tienes otras opciones de telecomunicaciones pues no queda mas que hacerse un "excel" e ir comparando quedandote con lo que mas te convenga. En mi zona lo único que funciona decentemente es telefonica, un solo corte de 1 dia en 8 años, y me llegan unos 8,9 Mbit estando a 1,5 km de la central teniendo 10 Mbit contratados, pero no todo el mundo tiene tanta suerte.
Un saludo,
P.D.
Me llego perfecta tu caja norton, se me habia pasado comentartelo.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #28 en: 02 Diciembre 2013, 14:09 »
Y digo yo.... si un video de Youtube (por ejemplo) se descarga a una velocidad de unos 100..200Kb/seg. (limitados en el servidor para que no se le devore un solo usuario)... si un Washap son apenas unos Kb instantaneos, si cargar una web de un periódico son unos 1..2Mb, etc. etc.
¿Para que quiere nadie 10, 20, o 30Mb?. Jamás llegas a usarlos salvo que seas un devorador de P2P y tengas el Torrent a saco... al final es pagar por un servicio que infrautilizas (además que ya sabemos que un 10Mb da "con suerte" unos 8Mb.
Los factores de calidad (relación señal/ruido), la latencia (el retraso que hay entre paquete y paquete de datos) son muuuucho más decisivos que disponer de un ancho de banda de 10 o 30Mb (y pagar por no usarlo).
Yo tengo un 10Mb (que me han ido subiendo los Timofónicos sin pedirlo desde un 1Mb que inicialmente contraté)... y cualquier cosa que me ofrezcan (salvo fibra óptica) no me va a mejorar sustancialmente el servicio. Y aún así, teniendo la centralita a una distancia razonable y sin saturación de abonados (es un pueblo), tampoco me compensaría el sobrecoste de fibra, pues en mi caso llega razonablemente bien el ADSL.
Sobre operadores, no comulgo con ninguno... personalmente pienso que el servicio que dan todos ralla la estafa con la permisividad/complicidad de quien debería regularlos, pero con los Timofónicos al menos solo tienes que bregar con uno... cuando te metes en Jazzteles y demás, se empiezan a tirar las culpas unos a otros y date por jo...ido.
MerLiNz
« Respuesta #29 en: 02 Diciembre 2013, 14:29 »
Es util tener mas ancho de banda por la siguiente razon:
Imagina que estas bajando algo (un pdf gordo, musica, algun juego...) y ahora quieres seguir navegando, si tienes por ejemplo 2mb lo utilizaras todo en esa descarga y no podras hacer mas nada porque el ancho de banda estara ocupado en la descarga.
Otro caso es cuando utilizas 2 pcs simultaneamente, la navegacion seria lenta porque uno de los pcs siempre utilizaria ese ancho de banda y el otro iria lento.
Todo depende de para que lo uses, pero siempre es bueno tener de sobra para este tipo de cosas, ademas han ido cambiando la capacidad al mismo precio asi que a caballo regalado...
