Autor Tema: restauración torno comesa dx  (Leído 53420 veces)
Valvero
Re:restauración torno comesa dx
« Respuesta #15 en: 13 Diciembre 2013, 23:56 »
y si utilizas un fotómetro? en algunas tiendas de pintura tienen este aparato. solo tendrías que llevar la tapa y te diría el color exacto
« Respuesta #16 en: 13 Diciembre 2013, 23:56 »
jajjajajajaj eso me paso a mi la primera vez que pinte mis maquinas...me lleve la plantilla de colores,me la hiceron y zasca....era muchiiisimo mas oscura.asi que la deje pa otras cosas,me deje de hacer pinturas y le pedi al tipo una que siempre tuviesen ya hecha.me ensño la carta y escogi verde lutecia.asi nunca hay fallo.
a mi me gusta mas ese nuevo verde.se parece al mio.mas claro mas vivo.el otro parece que hace mas vieja la maquina.
Ferrolán
« Respuesta #17 en: 14 Diciembre 2013, 00:33 »
Quizás te refieres a estos, realizados con elementos de fontanería, que hizo varoniberico.
Saludos cordiales
« Respuesta #18 en: 14 Diciembre 2013, 00:46 »
deben ser los de varon iberico.alexes creo que tambien habia hecho algo para su 026
el mio de eso no lleva...es un juguete de los que hay que meterle aceite constantemente jajajaj.al ir todo por correas no lleva baño de aceite.
yacambu
« Respuesta #19 en: 14 Diciembre 2013, 01:07 »
Buen regalo para Navidad,Muchas Felicidades Perico ,que disfrutes con la restauración,ya lo iremos viendo, .baba
alexes
« Respuesta #20 en: 14 Diciembre 2013, 01:50 »
Oscar yo me hice los visores para el cumbre por que no los hay comerciales de la medida que lleva GAS 1"1/8 11h. Si quieres te hago uno pienso que me sobro material para uno mas.
Desconectado vilar99
« Respuesta #21 en: 14 Diciembre 2013, 10:24 »
Oskar el transportista que me traslada la maquinaria a mi, no quiere ni pensar que alguien alza el torno enganchado por el plato, dice que todo torno tiene un punto de equilibrio y hay que buscarlo en la bancada que es por donde no hay que cogerlos, mi anterior torno cem m-10 se fue a tomar por el saco por eso, y nos tuvimos que deshacer del.
PacoM
« Respuesta #22 en: 14 Diciembre 2013, 18:52 »
Felicidades Perico por tu nuevo torno,se ve muy enterito y los piñones parecen nuevos,eso si que es una buena maquina ,y cuando la termines no digamos,estare atento a tus progresos
alexes
« Respuesta #23 en: 15 Diciembre 2013, 00:17 »
Yo cuando moví mi cumbre por donde mejor lo cogía es por los nervios internos que tiene la bancada, moviendo el contrapunto y el carro buscaba el punto de equilibrio e iba perfecto, hay que tener en cuenta que cuanto mas arriba lo agarres mejor es el equilibrio y menos riesgo de que vuelque, en los tornos esto es fácil por que el mayor peso esta en la parte alta (caja de cambios, contrapunto carro, etc)
« Respuesta #24 en: 15 Diciembre 2013, 12:22 »
Lo que te quería decir yo, ya lo ha aclarado alexes, por los nervios internos de la bancada, incluso algunos transportistas ya tienen útiles para cogerlos por los nervios y equilibrarlos para que no se desequilibren.
« última modificación: 15 Diciembre 2013, 12:24 por vilar99 »
« Respuesta #25 en: 15 Diciembre 2013, 13:06 »
pues para que luego no se te meta roña por medio de los nervios fabricate una bandejita interna que recoja las virutas,asi luego una soplada y caen todas por el extremo del torno.asi lo tengo yo en el 022 desde el mes siguiente de comprarlo jajjaja
basicamente en el mio es una plancha de inox plegada en forma de "U" y apoyada en los nervios de la bancada.
« Respuesta #26 en: 15 Diciembre 2013, 14:17 »
Ya te he visto el torno Perico, enhorabuena, no se si tenias alguno antes pero me gusta mucho este, cuando lo restaures y se que tu lo dejaras nuevo, podras hacer de todo con el,. no se si es de metro o metro y medio entre puntos, te as agenciado una buena cantidad de accesorios, en las fotos he visto la luneta de tres puntos pero no he visto la de dos puntos por lo que se si la tienes, ya me diras porque, aunque lejos, me interesa mucho todo lo tuyo y en cuanto al soldador, parao,parao,. me va a costar mucho que se me pase el susto de la compra pero cuando lo tenga en marcha le hare una foto y Magirus o Carpin la publicaran, un saludo.
Duallight
« Respuesta #27 en: 17 Diciembre 2013, 23:52 »
Perico:  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
« Respuesta #28 en: 18 Diciembre 2013, 07:28 »
bueno esto ya pinta de otra manera!!!!ademas recuperando el rojo interior tipico.me gusta si señor.
la pasta bondo,,ijijijijji aqui le llamamos cemento de carrocero ,es masilla de  poliester.,que se cataliza con peroxido de benzoilo.eso en tiendas de pinturas de coche la tienes en botes de dos kg y debe andar por los 16 euros.(o puede que un par de euros mas,que ya hace que no la compro)con eso deberia llegarte pa enmasillar todo el torno
lo comento porque igual tu lo que compras son los botes esos enanos que valen 6 euros y que no llegan a nada.con esos te arruinas.
TOR
« Respuesta #29 en: 18 Diciembre 2013, 15:43 »
Estoy convencido que en este nuevo trabajo tuyo no se ve el faenón que lleva. En la primera foto por la parte inferior del torno se ve mrda a palas. Como dices puede ser desesperante en piezas grandes.
Los botes de pasta es raro que se solidiquen si no has añadido todo el catalizador. De todas maneras en un ambiente con mucha humedad todo es tipo de materiales se van "volando". Prueba a sellarlos por fuera al cerrarlos con cera caliente (de vela). Suele ir bien si están tiempo cerrados.
TOR
