Autor Tema: Mini hidráulica para consumo doméstico  (Leído 11472 veces)
Desconectado JuCaFeGa
Re:Mini hidráulica para consumo doméstico
« Respuesta #15 en: 13 Diciembre 2013, 17:18 »
Una opinión más. Allá por 2005 empiezo construcción de mi casa con ideas "ecológicas" y todo eso..., consecuencia de ello un par de placas solares con una instalación que costó una burrada, casi 5.000 si mal no recuerdo, aunque prefiero no recordar. El termo acumulador con asistencia eléctrica, es decir, si no calienta el sol, a pagar luz, pasa el tiempo y se j.... La resistencia, ná que la desconecto y si no hay sol le meto la caldera de gas, y vaya! Como bajo la factura de la luz!. Pero bueno, si es ecológico...., antes del verano la cosa se fastidia y la bomba no circula, llamo a servicio técnico y después de mil pegas por la mala instalación dice que recargamos el sistema y ya iremos viendo si falla algo más, la carga por 400€ de nada. Y pienso yo, vamos a dejarlo sin funcionar y me ducho con agua caliente con gas, a ver cuanto gasto en el recibo del verano?.... Pues ahí va el dato: 8€, si señores, 8€ al mes; 4000€ de instalación más mantenimientos de 400€ por una recarga para ahorrar 8€ al mes. En cuanto me pueda subir al tejado pongo a la venta un par de placas solares y todo lo demás. Menudo engaño.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #16 en: 13 Diciembre 2013, 20:12 »
Bueno después de leer vuestra parrafada habéis logrado deprimirme, oye cierro y me voy a dormir :-\ pues me dan ganas de :'(
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Siemens
« Respuesta #17 en: 13 Diciembre 2013, 20:45 »
Buenos días.
Muy bonito el tema. yo, hace años tenía un amigo que explotaba una de esas pequeñas "concesiones eléctricas". Me encantaba ir a ver las instalaciones. Qué maquinaria más bonita había. Suministraba a seis poblaciones y llevaba años dando buen servicio. Luego vino el cambio de ley y pataplaf, al año cerrada.
Mr. Ferrus, si las aguas provienen de pluviales, sin problemas mientras sea para que beba la burra. Pero si lo haces sacando agua mediante perforación de acuíferos, o desvío de cauces, cuidadín. Pozo registrado, cánones, proyectos, normativa, normamía, etc.
A  nosotros se nos ocurrió hacer un pequeño pozo en el pueblo para riego de mierdacesped, etc. Allí el agua es carísima. A diez metros de profundidad sale agua salobre porque estamos cercanos al mar. A mi S/E/M se le ocurrió "legalizarlo" (le encanta el papeleo más que a un político un maletín). Cagada total, se lo advertí. Se metió la Confederación Hidrográfica de turno: inspector, miles de estudios y papeleos, pólizas, análisis y sobretodo un cánon como si fuera agua milagrosa. Ha sido uun martirio durante cinco años. El vecino tiene uno sin declarar y así lleva tranquilamente 40 años.
Al hacer la casa nueva nos obligaron a poner placas solares. Daba igual que la casa estuviera hecha con palillos y ladrillos de boñigas. Sin placas no había cédula de habitabilidad. Y sin un céntimo de subvención. La instalación costó un pastón, lo recuerdo y me empieza el sarpullido. Cientos de válvulas, acumulador, controlador, y todo lo que acabe en "or". Era para evitar que emitiéramos gases calentorros y se murieran las focas. El sistema es un pedo por mucho que digan. Una semana nublado y te duchas con agua del Polo. Pero no hubo proplemas para poner una caldera para la calefacción. Con chimenea del Titanic, 600 litros de gasoil de depósito, etc. También suministra agua caliente por supuesto. Pero lo importante: las plaquitas de los cjnes.
Delante de casa hay un barranco que está apestado de ratas (a mí se me comieron este año las tuberías de presión del agua de casa dos veces), escombros, suciedad y que cuando llueve torrencialmente (cosa normal en la zona) tira toda esa porquería al mar. Hubo un incendio hace 8 años y el barranco sirvió como "tiro" y ´por ello se quemaron dos casas. Pero como es de la Confederación no se puede tocar. Además es de "alto valor ecológico".
En la casa nos obligaron a poner una "fosa de oxidación" para todos los vertidos de aguas. No hay alcantarillado en la zona a pesar de que había una subvención de la CE de 17 millones de euros (17.000.000 €) que misteriosamente desapareció del presupuesto municipal. Siguen buscando al responsable después de cinco años.
Pero no contentos con ello volvió a aparecer la Confederación: usted vierte aguas al asubsuelo confederado. Puede envenenar a los canguros de las Antípodas. A realizar análisis o le cerramos la fosa y delito ecoambiental y la cárcel, tortura, etc. Eso si, el análisis sólo lo puede hacer en un de estas dos (2) empresas. Qué raro... Análisis trimestral, cada análisis 375 euros (375 €). Y esto se lo demuestro al que quiera. Lo mejor, en esa zona estamos cuatro vecinos, ninguno tiene fosa, todos al "pozo ciego" directamente. Pero claro, ellos no cagan y su obra era anterior a la "ley".
¿Más?
Estamos llegando a un punto de presión, en todos los sentidos, que nos cobrarán por respirar. Y me importa una higa el que gobierne. Ayer, un local para abrir, 12 puestos de trabajo directos, más proveedores, etc. ¡Ni pensarlo! hay que acomodarlo a la normativa calórica urbanística terrícola y que patatín y patatán. No se abrirá. Y 12 personas más seguirán viendo la luz al final del tunel.
Me voy a meterme un rato en la cámara. Con los ciervos a ver si me "enfrio".
Gracias por la terapia.
quemaTOR
Así está el tema y de esas se pueden contar mil...
El problema de todo eso es que configura una estructura de economía imposible e insostenible que ya se está viendo por todos lados.
Siemens
« Respuesta #18 en: 13 Diciembre 2013, 20:49 »
Pues ese es el tema. La Física dice que esos sistemas no son rentables. No haber hecho caso a la Física ha supuesto, con otros miles de despropósitos, estar en la fase de pedir limosna...
Y es que ir en contra de la termodinámica es muy mala cosa.
« Respuesta #19 en: 13 Diciembre 2013, 22:32 »
[/quote
aaaaamen!!!
Desconectado O2Fe
« Respuesta #20 en: 13 Diciembre 2013, 23:43 »
Menuda central e instalación,esto es una obra de ingeniería para auténticos cracks !
No os desanimeis con la autogestión,no se aprende en dos dias y los errores son frecuentes.Quien ha
nacido sabiendo ?
Un caso de proximidad.El hijo de un vecino quería hacer una mini turbina hidráulica para un trabajo de
bachillerato técnico.Con un motor de escobillas de 200 W de un patinete eléctrico encontrado en un con-
tenedor,un taper de plástico con su tapa,unos cascabeles cortados por la mitad ,una tubería de PVC,de 1´5"
cuatro boquereles y el libro de los hermanos Urquía Lus hizo el ingenio que carga las baterías de su casa
durante la noche cuando las placas solares etán inactivas.Son 4´8 Kw/día teóricos.De esto hace un año y
sólo ha cambiado los carbones de las escobillas una vez.Claro,ahora está pensando poner un alternador de
coche reciclado. Sacó un sobresaliente por el proyecto y la memoria y está estudiando en la Politécnica.
Otro.El agua de  casa viene de un manantial que dista 1´5 Km.Con una manguera de agua de 20 mts
fuí tomando niveles.No tenía làser ...Al cabo de dos años de desbrozar,hacer zanja para protejer el tubo
y poner 10 T con grifos para purgar llegó el agua a casa.Agua rodada,agua regalada dicen,me costó un
montón de horas,dinero y esfuerzos.Era una casa que abandonaron por culpa de no tener agua,luz,ca-
mino,teléfono,baño,calefacción ... Era joven ,con ganas y mis ahorros me dieron justo para esa "ganga".
Un dia cuando estaba limpiando una charca documentada de hacía 200 años apareció un agente de la Agen-
cia del Agua y fué de un pelo que no me cayera una multa de 6000 €.Total,he tenido que hacer un proyecto
visarlo y estoy pendiente de su aprobación.Vendrán técnicos a supervisar el proceso de pico,pala y carretón.
Me comentó que para usar aguas superficiales he de pedir permiso,poner un contador y pagar un cánon.
Lo mismo para aguas subterráneas y pozos.No me comentó nada de aguas residuales.Hace más de 20 años
que construí un digestor de tres cuerpos con planos homologados por el Colegio de Arquitectos y el agua
sale limpia y sin olor.Pasa por tres balsas con plantas acuáticas y lenteja de agua.La aprovecho para regar.
Cuando tenga los permisos para recuperar la charca el agua se almacenará para épocas de estiaje con carpas
del rio para que coman las larvas de mosquitos.Cuando estaba operativa con sólo un palmo de calado había
un festival de aves y fauna de todo tipo que daba gloria de ver.Era un punto de agua en medio de nada.
Mi idea es pedir permiso y hacer otro proyecto de alberca situada 15 mts por encima de la casa y mediante
un molino de viento multipala típico de la huerta meditarránea, elevar el agua y hacer el sistema noruego de
poner una miniturbina de 200W para alimentar unas baterías,suficientes pera iluminar con Led´s una cabaña
pajar que he recuperado y hacer un espacio habitable.Además de tener un punto elevado de agua para caso
de incendio que bajaría por gravedad sin bombas ni nada.Con tomas Barcelona de 25 homologadas que pu-
dieran acoplar los bomberos.70 000 lits no es mucho pero dan para quince camiones,menos es nada.
Bueno,lo dicho,no os desanimeis.La autogestión tiene sus pros y contras pero dejamos algo mejor para los
que nos sucedan.Y si es bonito andar con máquinas y tornos este conjunto es una gran máquina diversificada
y agradecida que puedes pasearte por dentro,pararte a tomar una cerveza al pié de una encina y ver la puesta
del sol después de una jornada laboriosa. Saludos !
PD Ahora está helando,- 5ºC,estoy escribiendo al lado de la estufa calentada con encina.Lo de la cerveza era
a las 17 h que es cuando se pone el sol.El día empieza a alargar un minuto por la tarde !   :)
« última modificación: 13 Diciembre 2013, 23:46 por O2Fe »
TOR
« Respuesta #21 en: 14 Diciembre 2013, 09:04 »
... estoy escribiendo al lado de la estufa calentada con encina...
Mucha termoturbina pero.... jajajajjajajaja.
Me voy a emitir grandes cantidades de ceodos de ese.
calenTOR
Siemens
« Respuesta #22 en: 14 Diciembre 2013, 16:24 »
calenTOR
¡Esa es otra!
Mientras se pueden encargar toneladas de encina para quemarlas lindamente, en Madrid por ejemplo la encina de un particular es una “especie protegida”.
Eso significa que no puede ni podarla sin solicitar un permiso al ayuntamiento local. Se acercan unos señores que no tienen otra cosa que hacer, de un invento nuevo llamado “medio ambiente” y dicen que rama si y que rama no se puede cortar. Una tremenda inversión de trabajo especializado en un objetivo muy importante para la comunidad.
No se puede talar la encima, bajo amenaza de multa astronómica. Si la encina causa daños por su crecimiento, por ejemplo levantar suelos, mover muros limítrofes o romper cables y tuberías subterráneas, e teórico dueño de la encina debe pagarlas, pero no puede talar la encina.
Caso de permitir la tala, que no se permite, , habría que entregar tres encinas de vivero por cada anillo de la encina. Una encina de 300 años, sumen…
Si la encina se muere, hacen una autopsia de la encina y la tierra, por si la han envenenado: en caso de envenenamiento la multa es astronómica, mucho mayor que atropellar con e coche a alguien, por supuesto.
Así que mantener una encina “especie protegida” cuesta al año una pasta para el teórico dueño, que no es el dueño, sino el esclavo de la encina.
A todo esto, basta llamar por teléfono para que traigan un camión de leña de encina, y enfrente de la encina hay un depósito de cubos de basura que es recorrido con frecuencia por gente que rebusca que ya quisiera para si lo que cuesta en chorradas legales la encina.
Y este relato kafkiano y surrealista no es el fruto del sueño consecuente con una orgía de ron. Es absolutamente cierto, y es que en todo tipo de disposiciones legales, la cuestión es si se acierta y se crece, o si se equivocan y perdemos.
Y los errores se pagan, y se pagan muy caros.
Desconectado alfredos
« Respuesta #23 en: 14 Diciembre 2013, 17:10 »
A mí, limpiar mi jardín tamaño aseo de bar de plantas enfermas y/o asquerosas, me costó 3.000€ al ayuntamiento buitre de turno (el de Pozuelo de Alarcón; el mismo del "cariño, ¿te suena que nos hayamos comprado un Jaguar?").
Mis placas solares las puse porque quise. Dan un poco de trabajo, pero más que nada porque las montó un manazas. Ahora bien, de Mayo-Junio a Octubre, pago cero de combustible. Ni siquiera la cuota de instalación del gas de 9€: lo dí de baja. Y ciertamente, tardan años en amortizarse, muchos. Pero lo de tener agua caliente sin coste directo y sin quemar nada, a mí me lo compensa todo.
Puse una caldera de biomasa. 10.000€ en lugar de los 2.000 de una de gas o gasóleo. 500€/año me compran el combustible. Vamos, dos meses de gasleches. ¿Tiempo de amortización? Muchos años. Salvo que la primavera de los moritos se tuerza... Mi combustible lo hacen en Burgos. Y en caso de emergencia, en cualquier bosque que haya que limpiar.
Y así todo. Optimizando y reduciendo "la huella" y la dependencia, a pesar de las "facilidades" de administraciones, chapuceros y megaoligopolios. ¿Vivir con la conciencia tranquila? No tiene precio.
Siemens
« Respuesta #24 en: 14 Diciembre 2013, 17:55 »
El mítico sueño de vivir sin dependencia es sólo una utopía, ya que los seres humanos son grupos que viven en interdependencia.
Todos somos dependientes de los demás, y en una sociedad organizada según una división del trabajo, somos dependientes del buen hacer en el trabajo de los demás.
No es que sea malo o bueno, sino simplemente, es así.
El sistema de vida antártico típico de la Edad Media, dependía de un conjunto de gente sobreviviendo como podían, con una esperanza de vida que no llegaba a los 35 años, y que se basaba en gran parte en la esclavitud de un gran número de siervos de la gleba. En cualquier país europeo actual sus habitantes en su inmensa mayor parte no descienden de señores locales, sino de siervos locales.
Volver a la Edad Media en un sistema antártico, no es pues ni atractivo ni inteligente, ni nada de nada. La autarquía es además egoísmo.
Otra cosa es que como afición uno suelde, ponga tarima, pele cables, instale las persianas y planche la ropa. Como entretenimiento y afición esta muy bien y lo hacemos todos, pero a la hora de la verdad uno consigue hacer bien si hay suerte, lo que es competencia de su oficio y vive gracias a su oficio.
Depender pues es obligatorio y una buena dependencia es lo sano. La dependencia energética es similar a la de ropa, abrigo, vivienda o alimentaria, una dependencia más como la del panadero o del cartero o el mecánico de la esquina. Lo importante no es eso…
Lo que empieza a ser malo es tener que vivir dependientes del permiso de un parásito saqueador del trabajo de los demás. Empieza a ser malo tener que pagar el derroche en energía que se han permitido unas especificaciones pijoprogres absolutamente carentes del mínimo sentido común de supervivencia económica. Pero eso es una enfermedad social que no puede solucionarse plantando un huerto o poniendo su propio molinillo de corriente, como no puede uno ponerse bajo el cárter de su coche cada vez que se avería, salvo que sea del oficio, como tampoco puede uno operarse su propia apendicitis.
