Autor Tema: Compra fresadora....  (Leído 13309 veces)
Re:Compra fresadora....
« Respuesta #15 en: 16 Diciembre 2013, 15:15 »
Si vas a trabajar profesionalmente con la máquina y tienes que ganar dinero con las piezas que hagas, la Jarbe no es tu fresadora.
Ten en cuenta que es una máquina que está muy superada técnicamente: motor de 2 CV, avance automático solo en un eje y sin avance rápido, eso la limita mucho en cuanto a profundidad de pasada y velocidad de trabajo (pasadita a pasadita, sin forzar... y veeenga a darle a la manivela)
Además, normalmente las Jarbe A tienen ISO 30 en el cono de fresado horizontal y morse 3 en el cabezal universal (algunas también ISO 30) con lo que no vas a encontrar tanto utillaje bien de precio como con una máquina que lleve ISO 40
Yo disfruto mucho con ella, pero nunca tengo plazo para acabar un trabajo ni cobro por mecanizar.
Desconectado RICO78
« Respuesta #16 en: 16 Diciembre 2013, 19:51 »
mi fresadora de torreta esta equipada FULL EQUIP...husillos de bolas.. turcite en el eje X..mesa de 1300,motores independientes para cada eje con regulacion independiente de avance...visualizador mitutoyo...cabezal a 90 grados..variador siemens micromaster... sistema de cambio rapido de herramientas LAIP..cono iso 40...
Si señor, muy bien equipada.
Por cierto Alex, esto:
si puede resultar interesante tenerlo.
las universales son mas robustas...pero en contra...la velocidad maxima que alcanzan normalmente no pasa de 1200 rpm...osea una castaña a no ser que vayas con platos grandes
En esto le doy la razon a Michel en parte....... Las que te he recomendado:
Fexac UER: 1250 RPM (maximo)
Fexac UP: 1500 RPM (maximo)
Correa F2UA: 1800 RPM (maximo)
Pero creo que tienen mas potencia que las de torreta, estas concretamente: 3, 3 y 5.5 CV respectivamente.
Para trabajar con fresas de metalduro integral, las universales como que no, porque creo que no llegan a las revoluciones que te haran sacar todo el partido a esas herramientas, pero para quitar con un gran plato de cuchillas buenas pastillas de material, para eso si y en cuanto al trabajo con el eje horizontal........ aunque Michel dice que tambien se le puede montar a las de torreta, yo particularmente para eso creo que la universal es mejor.
Por ultimo: si tiene avances rápidos, debería tener finales de carrera (para sacarle todo el partido a los avances rapidos).
« Respuesta #17 en: 16 Diciembre 2013, 20:01 »
Mi cambio rapido de LAIP es una tuerca especial que se rosca a la caña del cabezal( 600 euros de broma+iva..ja ja) y con solo un cuarto de vuelta afloja o aprieta el portaherramientas que tengas puesto...si es cierto que las universales tienen mas potencia...por eso para platos grandes..son insuperables..y para trabajar con el barron tambien son mas rigidas..cada tipo de fresadora tiene sus ventajas y sus inconvenientes...ninguna es perfecta para todo..por eso antes de comprar una maquina ay que tener mas o menos claro los trabajos que se van a hacer con ella y asi poder tomar la decision mas acertada a la hora de comprar...y si luego quieres pasarla a CNC ..pues las de torreta se prestan bastante bien a ese tipo de conversiones... en fin..dificil decision
Desconectado RICO78
« Respuesta #18 en: 16 Diciembre 2013, 20:16 »
Entonces Alex se decidirá por una de estas, porque su idea es convertirla en CNC con el tiempo.
« Respuesta #20 en: 16 Diciembre 2013, 20:23 »
Trasgu
« Respuesta #21 en: 16 Diciembre 2013, 23:01 »
Alexes...a lo mejor....el precio se ajusta a lo que tienes...
http://www.cemausa.com/asp/ficha1.asp?prod=10464
Cuestión de mirar...
Saludos..
Joer que buena pinta tiene ese visualizador fagor.
Desconectado fogonerofu
« Respuesta #22 en: 17 Diciembre 2013, 00:08 »
hola:
En mi trabajo tenían las Deckel y eran impresionantes para utillaje y prototipos, eso si con todos los accesorios son muy versátiles sin ellos se queda coja, y conseguirlos cuestan o tesoro.
Cuando desmontaron la sección las vendieron y el fresador que se quedo con la subcontrata para pequeños trabajos de mecanizado, en lugar de quedarse con una se compro una de torreta.
¿Por que seria? yo nunca lo antedí pero es un profesional con mucha experiencia, y supongo que tendrá su lógica.
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
Desconectado RICO78
alexes
« Respuesta #24 en: 23 Diciembre 2013, 05:16 »
Bueno pues ya estoy decidido, me habéis convencido con las fresadoras de torreta, la verdad no me gustaban mucho por el tema de que las mas pequeñas no suelen tener los avances automáticos, pero contándome las demás bondades ya lo tengo claro.
Ahora toca juntar el presupuesto y buscar algo con tiempo que prisa no hay, si hay alguien del foro de la zona de pontevedra que tenga una fresadora de torreta me gustaría ir a verla para hacerme una idea de como trabajan.
Saludos y feliz navidad.
« Respuesta #25 en: 23 Diciembre 2013, 07:17 »
SI quieres venir hasta asturias estoy encantado de recibirte en mi ZULO y enseñarte mi fresadora de torreta .brinda .brinda .palmas .palmas .bien
« Respuesta #26 en: 23 Diciembre 2013, 08:33 »
alexes...por los avances automaticos hoy en dia no es problema(bueno si,es problema que cuestan pasta y no son mu baratos...pero vamos que puedes automatizar cualquier eje y de forma muy chula)
hechale un vistazo a la de michel(hay fotos si pones en el buscador taller borondes...)
veras instalados unos artilugios similares a estos,por los que ya le pregunte en su dia a michel:
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Power_Feed_Units__Vertex_.html
Desconectado RICO78
« Respuesta #27 en: 23 Diciembre 2013, 09:14 »
La solucion que te ofrece Frangc es factible, pero intenta encontrar una con mando unico, osea que controle los avances de los 3 eje (incluidos los avances rapidos) desde un solo mando.
« Respuesta #28 en: 23 Diciembre 2013, 09:37 »
Sintiendolo mucho..estoy en desacuerdo..prefiero los tres motores independientes..lo primero porque no estoy limitado en los avances ya que tienen regulacion electronica de avance y un boton para el rapido..ademas de poder mover TRES ejes a la vez con distintos avances...el sistema tradicional de caja unica es mas limitado( de echo dentro de poco voy a desmantelar el sistema electrico de una fresadora universal MILKO y ponerle dos variadores  uno para el eje principal y otro para la caja de avances precisamente por las limitaciones que tienen los sistemas de piñones)...en las fresadoras de torreta lo habitual es encontrarte motorizado el eje x..PERO ENCUENTRAS BASTANTES con el eje X y el eje Y motorizados...y tambien con todos motorizados..todo depende de para que usasen la fresadora...cuantos mas extras mas cara la maquina..pero ay que sumar porque normalmente compensa comprarla lo mas equipada posible...aunque en tu caso concreto que luego la quieres pasar a CNC ..pues es tonteria pagar por tener los ejes motorizados cuando tu le vas a poner SERVOS para pasarla a CNC...ay alguna excepcion de fresadora de torreta que tiene caja unica para los avances como es el caso de las ANAYAK..y alguna CINCINATI..aunque no es lo habitual en este tipo de  fresadoras .brinda UN ULTIMO CONSEJO...muchas fresadoras de torreta tienen cono iso 30 o R8...ojito..si puedes comprala con cono iso 40..encontraras mucha herramienta usada lo que sera muy bueno para tu bolsillo..ya sabes que lo caro no es la maquina si no el equiparla con herramientas .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13722.0;topicseen
« última modificación: 23 Diciembre 2013, 09:40 por MICHEL 100% »
Desconectado RICO78
« Respuesta #29 en: 07 Enero 2014, 20:36 »
Alex, te dejo otra candidata:
http://www.cemausa.com/asp/ficha1.asp?prod=10387
A favor: bastante bien equipada (a mi parecer).
En contra: se sale de tu presupuesto inicial, aunque está rebajada.
