Autor Tema: Visita al compañero LUZ  (Leído 9653 veces)
Re:Visita al compañero LUZ
« Respuesta #15 en: 17 Diciembre 2013, 19:29 »
Datos:
El motor es marca "ASEA-CES"  Made in Spain.
Es de 0.75HP 0,55Kw 1360r/min 380/220  cos 0,73
El lio es que es mas grandote fisicamente que el original. Igual voy a tener que hacer una agujero en la mesa para tenerlo mas bajo, ya que por arriba pasa el carro justito.
Posiblemente esa potencia sea un poco corta, de todas formas tanto el de 3/4 como el de 1cv (que es el Optimum original) mantienen las mismas medidas (MS80) y si lo has de cambiar algún día, sólo tendrás que hacerlo sin modificar nada.
luz
« Respuesta #16 en: 17 Diciembre 2013, 23:41 »
Gracias JOBOLO y por supuesto a todos los demás, hago extensivo para todo el foro FELICES FIESTAS Y PROSPERO AÑO 2.014.
Albert cuando termine el altillo,seguro que aparecen mas motores.
Ahora lo que no te aseguro es si el anclaje es pletina o con patas no lo recuerdo.
El de 2CV lo tengo reservado para la fresadora y el de 3CV con freno reservado para el torno.
Los que tengo de CC de 0 a 190VCC son de 1.100W--3.000Rpm. mas estrechos que el que te llevaste pero de sujeción por pletina ( 5motores  y 4 Reguladores en Stop )los cuales puedes modificar los parametros como en el variador.
Albert as pensado como una solución elevar el torno,por ejemplo 50m/m como ejemplo de esa manera bajas el motor y no te rozaría las guías que me comentabas,con unos buenos anclajes incluso los venden para X Kg. con regulación para el nivelado.
Quiero hacer una aclaración para los fundadores del foro,que las cosas cuanto mas claras mejor.
1º no vendo nada,ni pienso vender nada
2º el Aluminio, Bronce, Acero, Teflón y otros materiales Etc como le dije a Manolo coge lo que quieras,asi de sencillo.
3º A Albert le e dado la plancha de 300X300X8 y el Ventilador para forzar la refrigeración del motor.
4º el motor y el variador se lo e dejado el tiempo que lo necesito,yo no lo uso y el vio en sítu losque tenia había 6 que a el no le valian por se entrada 380V y de distintos valores incluso con resistencia de frenado.
5º en el siguiente encuentro ya le tendré un lote de materiales preparados para Albert como le prometí para que aprenda a trabajar,me corrijo a hacer sus primeros pinitos con el torno.
6º todo este material lo tengo de cuando yo viajaba por todas parte ( osea a mi otra vida ) pido perdon por el tocho pero necesitaba aclararlo.
Lo dicho foreros Amigos Felices fiestas y un prospero año nuevo que presiento que nos va a tocar la loteria,EL INDIO TOR YA LO PREDIJO.
Jesús Tarifeño.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #17 en: 18 Diciembre 2013, 13:54 »
Ya he estado haciendo pruebas con el variador + motor.
La rampa de subida y bajada va genial. la he puesto a 1seg
La frecuencia la he subido a 75Hz (por ser un poco mas que Manolo  :) ) y funciona perfectamente. De momento no tengo manera de apreciar el par.
Con el potenciometro que instaló Luz voy de 10Hz a 75Hz tan ricamente.
luz
« Respuesta #18 en: 18 Diciembre 2013, 14:16 »
Albert el potenciometro que puse es de 4K7 que pedía el equipo,pero de los de andar por casa.tengo bastantes de precisión de valor 5K y 0'25%tolerancia y linial. de 10 vueltas con lo que puedes hacer,un ajuste fino,fino.ya me dirás algo, como esta semana me tengo que mover por Barcelona,te lo dejo donde me digas.
Jesús Tarifeño.
« Respuesta #19 en: 18 Diciembre 2013, 18:45 »
Pues ahora subo el mio pa que te chinche¡¡¡ ;D ;D ;D .brinda .brinda
No creo que llegues a trabajar en el torno con esa frecuencia, si fuera en fresadora con fresa pequeña quizás si, a ve que opinan los mas expertos de esto de rpm y fresas.
Manolo
« Respuesta #20 en: 18 Diciembre 2013, 19:16 »
Jesús Tarifeño.
Los potenciómetros para esas máquinas considero que deben de ser de una sóla vuelta ya que son más dóciles para manejar.
Me explico, si debemos reducir o aumentar las rpm con uno de 10 vueltas debes de girarlo considerablemente para que se aprecie la variación de las rpm y eso incluso puede generar un peligro.
Aunque el mejor método es comprobarlo y poner el que más se acomode a nuestra forma de trabajar, yo así lo hice colocándolos de una sóla vuelta.
Albert, mi variador está configurado a 60Hz porque así tanto torno como fresa pueden girar a 1250rpm, como máximo, en la posición de poleas que tengo puesta, es suficiente para los trabajos que voy haciendo y me da suficiente torque para poder, por ejemplo, roscar a 30rpm una rosca ciega o acabada en un ø mayor.
En el momento que necesito más rpm, en el torno cambiando poleas la puedo triplicar y en la fresa que sólo he puesto dos puedo alcanzar las 2500rpm.
Esporádicamente se puede configurar el variador a más Hz, el mio puedo hacerlo hasta 400Hz pero imagínate las rpm que alcanzaría y el desgaste y supongo que vibraciones que ocasionaría, además no creo que los rodamientos del husillo del torno duraran mucho.
« Respuesta #21 en: 18 Diciembre 2013, 20:07 »
Ahora no estoy delante del torno y no se la velocidad del motor. Supongo que será sobre las 1500.
Por lo que he estado probando con el variador por debajo de 10Hz parece que queda muy poco par.
Es posible que se pueda ajustar parametros para sacarle mas chicha. De momento soy usuario de nivel de aceso 1.
Pues si la polea minima directa al motor da 600rpm y ahora puedo bajar de 50 a 5Hz, deberia poder bajar a 60rpm.
A ratos me estoy leyendo el manual del variador.
« última modificación: 18 Diciembre 2013, 21:14 por alberttoy »
« Respuesta #22 en: 19 Diciembre 2013, 09:28 »
No comprendo lo que dices de bajar a 10Hz cuando está configurado a 75Hz o de hacerlo a 5Hz cuando lo está a 50Hz.
¿No puedes bajar hasta cero?, cuando configuro mi variador a cualquier frecuencia, siempre puedo ponerlo a cero y a partir de ahí aumento lo necesario, supongo que será interpretativo solamente, creo que no debería marcar nada cuando el motor está parado.
« Respuesta #23 en: 19 Diciembre 2013, 09:57 »
Le puedo poner minimo y maximo.
Me da la sensacion de que a 5 Hz no tiene nada de fuerza ya que lo paro con la mano.
Solo son cálculos especulativos sobre lo que puede rendir el cambio antes de hacerlo.
Me estaba planteando que de hacer el cambio me gustaria que fuese reversible, por lo que me veo haciendo la polea nueva. Puestos a hacerla pensemos en los diametros que me convienen. De entrada pienso que al tener variador deberia hacer las poleas mas extemas. Es decir la pequeña mas pequeña y la grande mas grande.    Seguramente tendré que comprar alguna polea mas.
« Respuesta #24 en: 19 Diciembre 2013, 10:13 »
Con el variador a muy baja frecuencia, el torque casi no existe, pero pocas veces usarás tan bajas rpm. no te preocupes en exceso.
Teniendo torno y sin desmontar las poleas de origen, antes de comprar las nuevas, yo practicaría mecanizándolas yo mismo, así irás cogiendo soltura y práctica.
Yo intento comprar sólo lo que no sé o puedo mecanizar.  .bien
« Respuesta #25 en: 19 Diciembre 2013, 11:57 »
Claro, ni me he planteado buscar poleas.
Los mas complicado es el chavetero, pero me propongo hacerlo con idas i venidas de la herramienta de mandrinar con el torno parado.
Si me pongo también me podría hacer la polea dentada con el divisor de torno que me monté y un disco girando en lugar de la herramienta. Aunque viendo que tu la anulaste...  No se  .confuso2. Supongo que dependerá del tarugo aluminio que pueda pillar.
« Respuesta #26 en: 19 Diciembre 2013, 12:39 »
La chaveta tengo las brochas eso no hay problema
Saludos desde el movil
luz
« Respuesta #27 en: 20 Diciembre 2013, 00:53 »
Albert,como te comenta JOBOLO las velocidades mas bajas pienso yo que solo las utilizaras,cuando te pongas a roscar unapieza en el torno y que el diametro a roscar sea respetable ejemplo de 12m/m para arriba.
Jesús Tarifeño.
