Autor Tema: la privacidad en internet y en el foro  (Leído 20308 veces)
LOTE
Re:la privacidad en internet y en el foro
« Respuesta #15 en: 16 Diciembre 2013, 12:39 »
Muchas gracias por la información Perico. Me leere el libro para ver si me entero de algo. .brinda.
« Respuesta #16 en: 16 Diciembre 2013, 12:53 »
lo que vi es que si sos visitante no ves nada de eso.
« última modificación: 16 Diciembre 2013, 20:52 por MAX JUAN »
Dédalo
« Respuesta #17 en: 16 Diciembre 2013, 13:54 »
My god! ¿Entonces no voy a poder seguir escribiendo en los foros en déshabillé?
Dédalo
TOR
« Respuesta #18 en: 16 Diciembre 2013, 14:03 »
Por favor Maestro tápese. Hay cuerpos que son más que una tentación...
vestiTOR
Duallight
« Respuesta #19 en: 16 Diciembre 2013, 19:19 »
Pericooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!! Que treta és esa de abandonar el foro (y los foreros)?!?! Hombre, entiendo tus razones, pero acredito que vas a solucionar la cosa, sin extremismos!!! :o :o .bien .brinda .brinda
avastado
cchhaa
« Respuesta #21 en: 17 Diciembre 2013, 01:11 »
Entonces por lo que entiendo al leer este hilo, es que va a dejar de usar Internet por completo no? y lógicamente también cualquier tipo de teléfono no? porque solo por tener el ordenador conectado a un router estas dando a diestro y siniestro tu ip, algo con lo que mucha gente puede localizarte y saber de ti muchos mas datos de los que tu puedas ir dejando por hay.
Buena suerte en tu nueva vida!!!
TOR
« Respuesta #22 en: 17 Diciembre 2013, 11:21 »
Perico me vas a matar a disgustos.
nofirmo
Dédalo
« Respuesta #23 en: 17 Diciembre 2013, 11:24 »
¡Ay lo que se puede llegar a oír por ahí!
No se debe ser tan, digamos, confiados como el compañero cchhaa ni tan, digamos..., tan preocupado por el entorno que puede observarnos como el compañero  perico.
Yo creo que el problema no es que nos vigilen sino que hablamos en voz alta, posiblemente porque nos estemos quedando sordos y, claro, solo hay que aplicar la oreja para recabar datos. Nuestras conversaciones están en el éter y sólo hay que cogerlas. No hay que violentar, en principio, a nadie. Si tú andas desnudo por la calle no puedes pretender que la gente no te mire, no puedes acusar a esos circunstanciales observadores de invadir tu intimidad. Los discretos posiblemente no presten atención pero la curiosidad hará que muchos lo hagan. Posiblemente tú creas que los que te rodean son miopes, cegatos e interesadamente alguien no te saca de ese error. El ejemplo de esto último lo tienes en las manifestaciones: al día siguiente de un evento de ese tipo los periódicos manejan las cifras de manifestantes. Nos dirán que según la Policía Municipal había 150.000 personas, que según los Sindicatos 1.750.000, el Gobierno estimara la convocatoria en 30.000 y por último una empresa muy “solvente”, por medio de fotos aéreas, lupas, conteo de zonas y extrapolación al recorrido del evento asegurará que los manifestantes eran aproximadamente 100.000… pero la dueña de la red de antenas que hay en los edificios sabe que en la manifestación había, exactamente, 237.425 personas (+/- 25) y además sus nombres, una vez descontados los habitantes de la zona.
Las orejas que nos vigilan no son sofisticados aparatos de los espías de las películas. Si tu teléfono sirve para escuchar ya te darás cuenta que la parafernalia necesaria no es compleja. Tu teléfono lo escucha todo sólo que alguien, para que no te vuelvas loco, filtra de forma selectiva el mensaje que se te ha asignado en ese canal de comunicación. De esa forma, nuestros poderosos amigos de allén de los mares no creo que recabaran información a nuestros dirigentes sino que la “tomaron” desde su casa sin mayor problema.
A partir de que se tienen los datos: DNI, ADN, Cuentas Bancarias, Tarjetas, Sanidad sólo tienes que construir un tinglado mayor, crear “sinapsis” informáticas, redes, psicólogos, sociólogos, políticos y ya tienes el Gran Hermano.
perico, te recomiendo  que veas una buena película de Francis Ford Coppola llamada La Conversación.
Dédalo
Duallight
« Respuesta #24 en: 17 Diciembre 2013, 11:59 »
Dédalo, comparto a 100% tu opinion!!! .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .bien .brinda
« Respuesta #25 en: 17 Diciembre 2013, 12:59 »
Joio Dédalo siempre das en el clavo  ;D ;D .brinda
« Respuesta #26 en: 17 Diciembre 2013, 13:42 »
Perico como yo se que me controlan de vez en cuando pongo a parir a los yanquis y así se cabrean un poco.
Y desde que esta el obama ya no tomo Colacao le e cogido asco ... aquel negrito de la canción ya no esta bueno es mas malo que el cuatrero ese que va a caballo.
Manuel Carrasco Fernandez por si me vigila
...ojo que no soy el cantante no la vallan a tomar con el  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #27 en: 17 Diciembre 2013, 13:53 »
Perico si yo creyera esas cosas ya creeria en dios,
Desconectado pritt
« Respuesta #28 en: 17 Diciembre 2013, 17:41 »
no hace muchos años me acuerdo quien se reía de cuando se comentaba que todas las conversaciones telefónicas se grababan  y decía no se puede ser tan extremista, solo grabaran algunas, pero no las tuyas .Y mira ahora, pocos años después sabemos que se registran todas,no solo eso, si no que se puede sacar ubicación, escuchar incluso cuando no se esta dentro de una conversación y en algunos modelos esto se puede hacer incluso sin la bateria (si, si, sin la bateria, yo lo he visto  .confuso2)
Eso, al menos en España, no es cierto, y además habría que matizar muchas cosas.
En primer lugar, en España, sino es con una autorización judicial o del propio usuario, no se graba ni una sola llamada.
Que se registran ... por supuesto que sí, ¿o es que cuando te llega la factura con todas y cada una de tus llamadas no das por hecho que eso ha salido de algún sitio?
Escuchar, te digo lo mismo, con orden judicial.
... ¿y sin batería? Sin batería no puedes hablar, por lo tanto, menos te podrán escuchar.
Añadiré que, a día de hoy, hay mucha más seguridad al respecto que hace años, por mucho que algunos crean.
Antes un juez autorizaba una intervención telefónica, telefónica instalaba un par (un supletorio) y se grababa todo.
Ahora el juez autoriza, esta autorización hay que introducirla en un sistema gestionado por un número muy limitado de personas. Éstas personas realizan la petición a la compañía y entonces se realizan las grabaciones y lo que haga falta, pero solamente pueden acceder al sistema las personas autorizadas para ello.
Lo de la ubicación, pues lo veo simplemente un absurdo.
Ahora muchos se quejan de que puedan conocer su ubicación. Bien, y digo yo, si en una investigación, un policía te hace un seguimiento, ¿no va a conocerla igualmente?
Es decir, en definitiva, que lo que se critica hoy en día, no son los datos obtenidos, sino los medios empleados para ello y, en una inmensa mayoría de casos, hablando desde un desconocimiento total.
ahora estamos viviendo lo mismo con internet pero mucho más exagerado puesto que no se trata solo de conversaciones, si no de todo un registro completo y como siempre, siempre habrá quien te diga , no seas tan extremista.
En Internet, pues más de lo mismo.
Para empezar, hay que decir que eres tú el que entra libre y voluntariamente en Internet. Eres tú el que acepta o no cookies.
Me parece un tanto ridículo, el saber que cualquiera pueda saber lo estás escribiendo, pero que te quejes que se sepa si estás viendo uno u otro hilo.
Además es algo que simplemente, sino te gusta, puedes evitar: Con sesiones anónimas, proxys, servidores virtuales ....
Es decir es algo que tú puedes evitar.
... pero volvemos a lo mismo: Seguro que la inmensa mayoría de la gente recibe la carta de su banco y la tira a la basura. Pues ahí van muchísimos datos .... pero ese mismo que ha tirado sus datos a la basura, a la que puede acceder cualquiera, se queja de si esos mismos datos se obtienen por medios electrónicos u otros.
Ampliando aún más respecto a las supuestas "escuchas" de gobernantes, espionaje ha habido toda la vida ... y seguirá habiéndolo y eso precisamente es una medida de seguridad.
Recuerdo a un compañero que estaba obsesionado con que no le fuesen a hackear su PC ... y yo solamente le preguntaba, ¿pero qué datos tienes en tu PC que te den tanto miedo que se sepan?
« Respuesta #29 en: 17 Diciembre 2013, 18:06 »
el 50% de la gente cree en dios aunque no lo han visto en su vida y la historia es más que increible, sin embargo no creen en cosas perfectamente probables y no tan increibles.
de todas formas no se exactamente a que te refieres , ya que estamos tocando diferentes puntos en el mismo hilo.
Oscar lo pongo por el vídeo, ya se que nos vigilan hasta el mojón que echamos al water, a los yankis les gusta estas cosas ;D ;D ;D ;D
El pobre Edward Snowden por ponernos en aviso tendrá que estar toda su vida pendiente de la mafia que no se lo cepillen
