Autor Tema: Guardar tornillería  (Leído 8865 veces)
Desconectado aldrin
Re:Guardar tornillería
« Respuesta #15 en: 27 Diciembre 2013, 19:02 »
Yo también llevo la contraria, pero tener eso encima del torno me parece peligroso, si se afloja uno por las vibraciones del torno o se pasa la rosca de un bote, que se pasan, se puede caer encima del torno en marcha liando-la.
« Respuesta #16 en: 27 Diciembre 2013, 19:27 »
Nadie debe poner ningún tarro encima de algún lugar del que se puedan desprender y provocar un accidente y mucho menos si esos tarros son de cristal.
Yo cuando tenga un rato voy a colocar tarros de PVC, pero debajo de estanterias situadas encima de lugares que si cayesen no supongan peligro alguno.
Por ejemplo de este tipo y la tapa en vez de clavarla fija, sujetarla con velcro especial y poder sacar el conjunto entero sin resenroscar.
Posiblemente en las casas de todo a 100 dispongan de ellos.
Desconectado nat
« Respuesta #17 en: 27 Diciembre 2013, 20:36 »
    Desde mi humilde púlpito, puedo prometer y prometo, que jamás jamás me ha caído un bote encima, si acaso se me resbalado de las manos, pero jolines, no sé, últimamente ya tengo un ojo en el torno y otro en los botes. Es como si de repente hubiese aparecido Damocles en mi taller. .confuso2 .confuso2
   Jobolo  no se me había ocurrido lo del velcro, si lo haces ya lo contarás, aunque  ¡uff!  en mi caso cambiarlo todo me llevaría un par de horas. :-[
     Ah! en Mallorca,  " un par " , es algo así como una cantidad indeterminada entre dos y el infinito. Así lo definió un amigo mío. ???
« Respuesta #18 en: 28 Diciembre 2013, 09:18 »
Tengo pensado hacerlo más adelante, sino no acabo nada, lo de los tarros de PVC me anula la inseguridad del vidrio y el velcro lo compro en el Merlin y no es barato, pero no tiene comparación con el clásico.
Es totalmente de plástico (blanco o negro) y sus filamentos engarzan entre sí, obteniendo varios quilos de adhesión por cm2, si tengo un trozo por ahí subiré fotos.
« Respuesta #19 en: 28 Diciembre 2013, 14:41 »
Nat, como supongo que ya lleva un tiempo te pregunto:
¿Qué tal las piezas de unión de PB para unir tubería de cobre?
Me habían comentado que valía, pero nunca había visto una funcionando. ¿Es agua fria o cliente?
EDITO: Es la de aire comprimido, ¿NO? ¿8 bares?
Lo de los botes es una idea buena, en ciertas condiciones, como todo.
« última modificación: 28 Diciembre 2013, 14:45 por Xanito »
Desconectado nat
« Respuesta #20 en: 28 Diciembre 2013, 20:58 »
  Hola perico, si de reciclaje se trata, ya pondré fotos de una mesa de soldadura, hecha con restos de andamio y lo que fué en su momento una mesa para corte para piedra.   ;)
Desconectado nat
« Respuesta #21 en: 28 Diciembre 2013, 21:17 »
   Hola xanito, no he probado éste sistema con agua. Pero bueno, todo son fluídos. Supongo que si no pierde aire también aguantará agua, una instalación de fontanería suele llevar menos presión.  Ahora bien, si la instalación va empotrada y hay una fuga no sé, como que puede ser más molesto que una fuga de aire. Yo lo hice porque tenía piezas sueltas y es muy rápido, no sabía si funcionaría, pero por lo que iba a perder, y funcionó.
   La presión, en éste caso la uso para limpiar alguna pequeña viruta o suciedad, por lo que suelo usar poca presión, pero en otras salidas que no se ven en la imagen, si tengo la presión directa y suele estar sobre 8 kg.
   Y lo de los botes, pues no sé, a mi me va bien. Cada uno se crea su propio entorno según su comodidad y necesidades.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #22 en: 21 Enero 2014, 01:16 »
Buena idea, yo también la uso pero en vez de en el techo en la estantería, y no de cristal por que me los cargo enseguida cualquier golpeteo de nada y frasco roto, procuro comprar de los de PET que no se rompen y son transparentes también , Las aceitunas , la mayonesa , los curtidos casi todos vienen en PET y esos si te caen en cima lo único que pasa es que estas recogiendo tornillos una hora je je je.
