Autor Tema: Rotador de campo  (Leído 14645 veces)
Re:Rotador de campo
« Respuesta #30 en: 29 Diciembre 2013, 12:01 »
PEDRO..aumenta el avance para que rompa la viruta..si no na de na...y para que no se te pegue la viruta..a tope de taladrina..el aluminio si se trabaja adecuadamente da igual del tipo que sea...otro consejo..para desbaste usa placa de aluminio con mas radio y luego para acabado reduce a otro radio mas pequeño y aumentas la velocidad y disminulle el avance...señores ay que aprender a usar las velocidades de corte adecuadas para el material que se mecaniza..si no son todo problemas..osea que no os aborrezca cambiar piñones si es necesario..al final ahorras tiempo y dejas mejor acabadas las cosas..
Re:Rotador de campo
« Respuesta #31 en: 29 Diciembre 2013, 12:04 »
mi torno es un Optium de sobremesa, darle pasadas de 8mm es completamente imposible, yo te hablo desde la experiencia en mi torno, imagino que te refieres con pasadas de 8mm a 4 de profundidad, osea 8mm al diametro, que ya es bastante ya, en el mio grande no lo he probado, pero vamos, en el CNC lo pones y te olvidas, y no va tan lento como te piensas, obviamente si tienes que desbastar desde 100 hasta 30 y largo de 500mm pues si, un rato si tardara, pero para lo que yo hago no me tarda mas de 5 minutos por pieza.
Re:Rotador de campo
« Respuesta #32 en: 29 Diciembre 2013, 12:08 »
   jmllosa en tu torno grande manual ESPAÑOL 100%..puedes dar pasadas de 8mm...16 al diametro sin ningun problema...tira de una vez el chino ese a la basura....ja ja
Desconectado pedro.b
Re:Rotador de campo
« Respuesta #33 en: 29 Diciembre 2013, 12:31 »
Michel, si está claro. Con los materiales que uso normalmente no tengo problemas. Con esta aleación me pasó esto pero es un trabajo puntual y decidí que me aguantaba. Suponia que aumentando el avance se romperia la viruta y veo que estoy en lo cierto.
Esto es lo que tiene mecanizar a ratos, te pones a sacar viruta 20 minutos y da pereza invertir 10 en hacer lo que se tiene que hacer. Pero bueno.
Llosa, me referia a 8 mm de radio, que es lo que marca el nonio.
Re:Rotador de campo
« Respuesta #34 en: 29 Diciembre 2013, 12:42 »
estimado Michel......mejor no te digo lo que ha opinado sobre tu respuesta mi torno chino.............. :o ;D ;D , pobresito, con la de horas que hace y lo bien que se porta  ;) .  hale autoaplicate una colleja de su parte, jijijijijij  ;D ;D
Re:Rotador de campo
« Respuesta #35 en: 29 Diciembre 2013, 12:46 »
Que si Que si...PERO NO ME VAS A CONVENCER DE QUE ME COMPRE UN CHINO.... .palmas .palmas .brinda .brinda tu vete pensando en comprar un CNC de verdad y veras donde mandas al chinito...ja ja .brinda .brinda
Re:Rotador de campo
« Respuesta #36 en: 29 Diciembre 2013, 14:18 »
jajajaja, si tener tienes razon, por descontado, peeeero la economiiiiaaa, la criiiisisss, vamos que estamos mas pelaos que el culo de un mandril, jajajajajaj, asi que ya sabes, ajo y agua,,,,,,(pal que no lo sepa, Ajoderse y Aguantarse............)  ;)
Re:Rotador de campo
« Respuesta #37 en: 29 Diciembre 2013, 14:22 »
Tu tranquilo que mi torno revolver made in spain esta a tu disposicion para cuando el chinito desfallezca...ja ja .brinda .brinda
