Autor Tema: intento torreta trasera en 022(eiaonin y frangc40)  (Leído 19860 veces)
Re:intento torreta trasera en 022(eiaonin y frangc40)
« Respuesta #30 en: 04 Enero 2014, 00:50 »
Es un archivo dxf. Yo lo he hecho con solidworks, pero se puede visualizar con cualquier programa decente de cad.
« Respuesta #31 en: 04 Enero 2014, 08:58 »
yo no tengo cad asi que me quedo sin poder abrirlo jejejjee.
de todos modos eso con llevar el carro a donde vayan a cortar la chapa ya esta.que le dejen unos mm de margen para luego repasarlo y listo
y sino pues como yo....radial y pista.
« Respuesta #32 en: 04 Enero 2014, 09:06 »
Y digo yo en mi burrologia rural...para que narices quereis las fresadoras y los platos divisores..plataformas giratorias y toda una serie de herramental que teneis... .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.....CLARO DE ADORNO EN LA ESTANTERIA...NO ME DABA CUENTA... >:( >:( >:( >:(
« Respuesta #33 en: 04 Enero 2014, 12:11 »
 ;D ;D ;D ;D ;D
Mi idea es mecanizar el carro posterior a partir de algún trozo de fundición o un retal de chapón de barco, pero claro, la máquina se ensucia y las fresas se gastan, pero... y lo que se aprende... ;D ;D ;D ;D
Saludos fresados.-
« Respuesta #34 en: 04 Enero 2014, 21:37 »
Bueno, respondo a Michel y a Perico.
Lo he llevado a que me suelden la esquina porque no tengo medios para soldar aluminio.No he fabricado uno nuevo porque todavía no tengo operativa la fresadora. Tampoco tenia ni un misero cacho de aluminio, ademas de que estoy en mi casa y el taller lo tengo bien lejos y no puedo ir hasta la semana que viene.  El taller de soldadura me cogía de camino, ya que aproveche para ir a comprar muy cerca los dos engranajes que me faltaban por conseguir para completar el tren de engranajes del cumbre.
Tengo una estantería con algunas herramientas y accesorios varios, pero no la tengo llena. Voy comprando según me lo va permitiendo mi economía, y mientras sigo poniendo a punto las maquinas.
Cuando recoja el martes la pieza, todavía me quedara darle un repaso con lima y Dremmel a las soldaduras.
« última modificación: 04 Enero 2014, 21:45 por eaionin »
« Respuesta #35 en: 04 Enero 2014, 23:14 »
   eaionin...ja ja..pensaba que ya tenia la jarbe 100% operativa .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor coño espabila...que llevas la intemerata...a este ritmo no acabas ni pa cuando te jubiles....ja ja .brinda .brinda
« Respuesta #36 en: 04 Enero 2014, 23:18 »
La respuesta la he dado sin acritud Oscar.
Muchas veces en los foros malinterpretamos las cosas. Mi intencion ha sido solo aclarar el porque he hecho las cosas de esta manera. Intento optimizar mi tiempo, recursos y medios lo mejor que puedo, siempre intentando conseguir los mejores resultados en lo que emprendo,teniendo en cuenta el poco tiempo del que dispongo para manipular.
un saludo y unas birras para todos .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #37 en: 04 Enero 2014, 23:24 »
Michel, eso me creia yo, pero cuando la conecte, no le iba el avance automatico. El eje que transmite el movimiento desde la caja de avances hasta la mesa no gira, pero si lo hace el primer cardan que sale de la caja de avances. Seguramente se rompio el pasador cuando se nos tumbo la maquina en el transporte.
El tema del husillo del eje Z, todavía lo tengo ahí, que no se si meterle mano y hacerme con uno con la medida original, o como me aconsejo Frangc, pasar tres pueblos, ya que de momento con el cabezal vertical va bien de altura. Solo me haria falta subir la mesa a tope cuando utilize el arbol de fresado horizontal, y aun asi, podria suplementar la pieza sobre la mesa para ganar altura.
« Respuesta #38 en: 04 Enero 2014, 23:59 »
Luis:
Yo también te diría que dejases el husillo de la Jarbe en segundo plano. A mi me pasaba lo contrario que a ti. Hasta que le puse el alzador estaba hasta las narices de que me tropezase el husillo en el suelo y no pudiese bajar la mesa del todo. Creo que el eje horizontal lo vas a usar más bien poco.
P.D.: por supuesto que te hice el comentario del fresado en broma, tu ya sabes que yo también tengo cincuenta proyectos a medias  ;D  .brinda
« Respuesta #39 en: 05 Enero 2014, 06:25 »
eaonin lo de la transmision de la jarbe es un fallo tipico de ella ..cada dos por tres rompe el pasador asi que cambias el pasador y asunto solucionado..y lo del husillo del z no le des importancia...si algun dia consigues uno lo cambias y listo pero para darle caña a la niña no te lies a desmontar todo el fregao que si no tienes la fresadora desarmada otros dos años...ja ja .brinda .brinda .brinda
Tunido
« Respuesta #40 en: 07 Enero 2014, 14:04 »
Hola Fran y Eiaonin.
Estas son las fotos de los porta herramientas si os cuadran los pongo en dos paquetes y uno a cada punta de la península.
Ya me dirais algo.
http://imageshack.us/a/img707/9793/lp21.jpg
http://imageshack.us/a/img856/4271/gl3p.jpg
http://imageshack.us/a/img835/1285/24yu.jpg
« Respuesta #41 en: 08 Enero 2014, 21:15 »
hoy estuve midiendo el carro,la torreta....
si ponemos las que nos ofrece tunido nos encontramos  con lo siguiente:es tan ancha como todo el carro.pero ademas la torreta sola ya da la altura sin poner el carro soporte.tendria que ir fija sin regulacion alguna...
podria valer...pero a mi personalmente no me gusta,porque la veo exagerada para este torno.
de todos modos  quiero dar las gracias a tunido por su ofrecimiento
muchas gracias amigo!!
fran.
Tunido
« Respuesta #42 en: 12 Enero 2014, 13:11 »
Hola Fran.
Llevaba mucho tiempo sin ver las torretas y cuando fui a hacer las fotos me parecieron también a mi muy grandes, siento que no te sirvan pero sigue con tu proyecto que es muy interesante.
Yo no las quiero para nada si a eiaonin no le cuadran las pondré en el foro por si a alguien le hacen un apaño, que tirar no esta en nuestro vocabulario.
« Respuesta #43 en: 12 Enero 2014, 16:44 »
Tunido, ante todo al igual que Francg, agradecerte tu gesto, pero como ya te ha dicho el, es demasiado tocha, y preferible es como dices, dejarla para alguien que pueda darle mejor uso.
El otro dia recogí el prensaestopas del taller de soldadura. Asi es como me lo dieron
y asi es como quedo después de un rato de tratamiento intensivo con la Dremmel en la terraza de casa
Solo queda pegarle por detrás los trozos de fieltro para engrasar y arrastrar la porquería. En este caso, van a salir de un buen trozo que tenia por casa guardados para estos menesteres, y que Magirus conoce bien. Esta tarde, después de la siesta y el café, un cutter, un poco de pegamento de contacto y lista para instalar el miércoles.
Comentario de la maquina de reñir, que andaba por ahí supervisandolo todo. " La pieza te ha quedado muy bonita, pero la terraza me la has dejado hecha una porquería"  y "palabrita del niño Jesús" que después del trabajo se lo barrí y recogí todo. Nunca están contentas
« última modificación: 12 Enero 2014, 23:53 por eaionin »
« Respuesta #44 en: 12 Enero 2014, 17:03 »
cierto...es mejor que alguien le pueda dar un uso a esas torretas.seguro que muchos foreros con tornos mayores las necesitaran.
y el proyecto no es mio...es conjunto con eiaonin que fue quien tuvo la idea original!!!yo jamas hubiese pensado en acoplar un carro normal.
eiaonin....veo que te han dejado el agujero central.yo ahi puse una pieza para taparlo porque en mi pieza ese agujero no va al centro sino que esta desplazado como un cm hacia un lado y quedaba feo..pero en la tuya parece que esta centrado no?
a ver si acabo unas liadas que tengo en casa y retomo esto.estube haciendo hueco en el desvan y colocandole aislante interior all techo.y ahora estoy metido de lleno con la electricidad...ya que ardio parte de la instalacion de mi taller y estoy sin corriente para las maquinas .asi que estoy aprovechando para cambiar algo la instalacion...en cuanto tenga eso dominao ya continuo mecanizando.y a ver si avanzamos de una vez con este proyecto.
« última modificación: 12 Enero 2014, 17:10 por frangc40 »
