Autor Tema: Instalar reglas de medicion en el torno  (Leído 17699 veces)
trasmatero
Re:Instalar reglas de medicion en el torno
« Respuesta #30 en: 17 Enero 2014, 15:54 »
Gracias  MICHEL
Jobolo  tu hablas de las reglas con visor o sin visor, las mias son aun mas baratas y no llevan visor en la regla si no que va aparte por lo que si quiero que mida en positivo o negativo tengo que jugar con la posición de la regla.
Ya pondré fotos de como queda, saludos me voy al pueblo a  Requena
« última modificación: 17 Enero 2014, 15:56 por trasmatero »
« Respuesta #31 en: 17 Enero 2014, 19:53 »
Me refiero siempre al display, que es la pantallita pequeña dónde se pueden ver los mismos dígitos que hay en las reglas.
Al decir + ó - me refiero a que si tu en el torno le das el avance hacia el plato y te marca el dígito en -, puedes invertir el signo pulsando una tecla del display, la regla no la has de tocar para nada y para ponerla a cero también se hace por el display.
De todas formas pensé que te habías comprado las de acero inoxidable con el display, como ESTAS son las mias.
Desconectado Neo
« Respuesta #32 en: 17 Enero 2014, 20:56 »
Reconozco mi ignorancia...pero ¿¿como le das los datos a la pantalla para poder leer los desplazamientos??
Es decir rozas con la herramienta en un eje de 20 mm y como le dices a la regla que son 20mm para poder despues rebajar a 18 o la medida que quieras??    Otra cosa lee diametros o lee radios ...o se puede conmutar enttre radios y diametros??
« Respuesta #33 en: 18 Enero 2014, 09:16 »
Creo que no has asimilado bien el uso de esas reglas, si te fijas son como un "pié de rey" colocado en el sitio conveniente, sólo mide desplazamiento, si rozas la herramienta en un eje de ø20mm y quieres rebajarlo a ø18mm, deberás de poner la escala a "0" y después avanzar la hta. hasta que el nuevo dígito de la regla te señale "1".
Aunque la escala puesta ahí (en el carro transversal) la veo inadecuada ya que el nonios te están señalando siempre el avance en diámetros y de esta forma (con la regla) es muy fácil confundirte.
Yo como sabeis las tengo colocadas en la fresadora, dado que todas las medidas son lineales y facilitan en mucho la exactitud de los mecanizados.
Mis husillos son de 1,5mm de paso, entonces si yo quiero desplazar la fresa 30mm con el husillo, pongo el nonios a cero y le doy 20 vueltas al husillo hasta ponerlo de nuevo a cero.
Hasta ahí todo correcto, pero que pasa si mientras estoy contando alguien te interrumpe, o si la medida en vez de ser divisible, no es exacta, por ejemplo 31mm, puedes equivocarte, no así con las reglas, pues lees la lectura directamente al desplazamiento que has efectuado.
Resumiendo, estas u otro tipo de reglas, van muy bien en los tres ejes de las fresadoras, sin embargo, yo en el torno sólo pondría dos, en el contrapunto y en el carro longitudinal y desestimaría la del carro transversal, incluso me atrevería a poner otra en el charriot, pero para todo ese "tinglado" preferiría más convertirlo en CNC, pero no se me ha pasado por la cabeza hacerlo.
Desconectado Neo
« Respuesta #34 en: 18 Enero 2014, 12:54 »
Ahhhh..... Ya veo , gracias Perico, entonces no mide posiciones absolutas sino que es relativa a un punto cero que haces cada vez.
Entonces no es un DRO logicamente.
