Autor Tema: ¿Es imprescindible una mordaza de precisión para una minifresadora?  (Leído 14619 veces)
Precisamente para meter tubos de inox de una barandilla para un chalet..36 metros de barandilla...ja ja mas de 500 taladros y que quedasen justitos  para que luego nada mas que fuera soldar con el tig sin aportacion...CHAPUZAS NADA...es lo que ay..cada uno trabajamos de una manera...ni mejor ni peor..simplemente distintas formas de ejecucion..al final lo que importa es que el trabajo quede bien echo..independientemente de los metodos que cada uno use .brinda .brinda
« última modificación: 06 Enero 2014, 21:05 por MICHEL 100% »
Duallight
MICHEL, que tipo de broca (ó fresa) as usado en esse trabajo? .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
Duallight... use una fresa cilindrica  de 20mm de 3 placas apkt 10 de iscar con plaquitas de iscar para inox..mas de 500 taladros sin dar la vuelta a las plaquitas y sin usar taladrina. .brinda .bien
mi opinión es que en una mordaza no hay que escatimar demasiado , siempre  adaptándonos a nuestro presupuesto.
Esto lo digo porque igual por ahorrar 40 € , en un simple trabón nos podemos cargar la herramienta , generalmente muy caras , y si la cosa se pone peor , también la pieza.
No se , es mi opinión.
Estoy de acuerdo contigo Lote, pero como he comentado mi fresadora es de juguete y la altura que me queda en el eje Z después de colocar el portapinzas, la fresa y una mordaza de fresadora es hasta ridícula y después de sopesar los pros y los contras tengo más pros con la que yo uso.
No dudeis que si tanto Neko, como Kankarrio (que tienen la misma que yo) se deciden a poner una de fresadora, tendrán que reducir y mucho su medida de anchura, para que la altura les deje trabajar.
¿Os acordais de la mesa inclinable que me hice?, es ESTA y la hice con esa mordaza, igual que los fresados de la lijadora, de la torreta trasera, etc., la quería hacer como la de f3Checa pero la doble tabla que tiene la de él me imposibilitaban su uso por ser demasiado gruesa.
Resumiendo, mi mordaza es para taladro, yo no tengo ni taladro de sobremesa, es un portatil de Bosch con mesa de coordenadas y si tuviese, como ya he dicho, por ejemplo una F30 o una Sieg superX3, por nombrar algunas fresadoras medianas, seguro que tendría una Vertex o similar, para mayor agarre y precisión y si tuviese una de las que tiene Michel, (no tengo sitio no me ofrezcas ninguna, gracias) casi seguro que caería la hidráulica y no tendría que dar pasadas de 1,5mm en acero.
Pensar una cosa, Neko nos hizo la pregunta para comprar una mordaza para su Einhellde 500W y yo al tener la misma máquina le comenté lo que yo utilizo y por ahora seguiré igual, entonces Neko ya conoce las opiniones expuestas y debe de ser él quien tome la ultima decisión.
Michel, me he cruzado con tu respuesta, aquí no estamos debatiendo la forma de trabajar, sino dependiendo de lo que dispongamos de que forma podemos ejecutar el trabajo,  si yo dispusiese de tus máquinas y herramientas, posiblemente mi opinión sería distinta, aunque la ejecución sería la misma, ahora lo que hago es por hobby y me limito exclusivamente a lo que puedo llevar a cabo y eso es muy limitado, lo que sí te digo y tu lo sabes, que lo que empiezo lo acabo dentro de mis posibilidades lo mejor posible, sino no lo empiezo.
Y no me fastidies Michel, que me presento una noche en Borondes y me llevo la máquina mejor que tengas, ja, ja, ja.
Un abrazo. .brinda .brinda .brinda
JOSE...mis maquinas a tu total disposicion..faltaria mas .brinda .brinda .brinda .brinda
nota...en la fresadoras pequeñas para ganar altura de Z se pueden usar pinzas directas al cono y asi te evitas robarle altura con un portapinzas normal..ja ja
http://www.ebay.es/itm/Direktspannzange-MK3-M12-536E-MT3-MS3-d-/140942769678?pt=Werkzeug_Spannmittel&var=&hash=item6678c0e0cc
« última modificación: 06 Enero 2014, 21:30 por MICHEL 100% »
jobolo unas fotos de la modificacion de la mordaza ya !!! jajajajja
lo de ajustar la einhell a ese nivel yo ni llego a saber si trabaja perfectamente plana  :-[  y  ahora a modo de llorera pataleta , incluso estos dias que he estado por casa ni me he podido acercar a mis maquinas , averias en la mierda de la egr del coche , que me obligo a desmontarla entera , y un pequeño ser con pañales q se ha hecho dueña y señora de mi poco tiempo        :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
lo de un clamp kit creo q si es algo q necesario si o si
Amigo Jobolo tenemos la misma mordaza yo la compre en una ferretería industrial que hay en Montilla creo que fueron 48 o 50 € y para lo que yo iba a usarla la vi (a mi entender) precio/calidad X fresadora/fresador bastante buena por eso la compre, yo la uso para el hobby/afición no para sacar faena y ganarme la vida con ella, ya sabemos que no es la mejor mordaza pero te saca del apuro al menos a mi si me saca.
Michel habla como profesional, y el que a probado buena herramienta no quiere ni oír hablar de herramientas de segunda o tercera categoría, quizás si yo probara una de primera categoría pensaría distinto... pero para un pasatiempo/hobby seria carísimo usar esas herramientas, así que yo me tengo que apañar con las de segunda categoría :-\
Os pongo foto de cuando me modifique el freno del torno fabricándola a la fresadora y con esa mordaza .
 Para que sea mas amena esta charla pago una ronda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda ;D ;D
Gracias por el ofrecimientoMichel.
Las pinzas que me indicas, son las primeras que tuve y las devolví para cambiarlas por las OZ25 que tengo ahora.
No podría recomendar esa pinzas directas a nadie, primero por su falta de precisión y porque para quitarlas del husillo cuesta mucho más que el porta que tengo ahora o el de los ER32, se deben de sacar golpeando y en estas fresadoras los golpes desajustan el cabezal, las mías las saco con cuña por debajo.
Sin embargo, para los que no las conociesen y para trabajos esporádicos pueden llegar a ser útiles.
Manolo, veo que tienes un montón de fotos guardadas para que las veamos y las subes de tanto en tanto, ¡¡¡a ver si te prodigas más!!!.
Kankarrio, los "clamping" son necesarios, yo tengo un set de ESTOS, creo que son los de 12mm y M10, después me he ido haciendo tuercas en T a medida que necesitaba más.
Respecto a la mordaza, no tengo fotos, además si tu la miras por debajo verás la pieza que evita que la garra trasera se levante.
Debes de fabricar otra más gruesa de forma que la parte dónde van los tornillos se apriete fuertemente sobre la parte móvil y hacer los "escalones" suficientemente ajustados para que pueda deslizarse con la mayor tolerancia posible.
Si logras 0,01 sería fantástico, es cuestión de quitar y lijar e ir probando y aceitar para mejor deslizamiento.
Refiriéndote a la alineación de la fresadora y sus ajustes, es lo primero que debes de hacer antes de trabajar con la fresadora, ¿para qué quieres ajustar la mordaza?, puedes tener la mordaza ajustada para que el agarre de las piezas sea perfecto y sin embargo el mecanizado de las piezas puede salirte fatal.
De todas formas piensa que hasta los mejores profesionales usan trucos cuando una máquina es muy antigua o tiene exceso de uso, el caso de la tuya es por ser minúscula y por no dedicarle varias horas en desmontarla y volverla a montar corrigiendo sus posibles desajustes y hay demasiados.
Os adverti que os dejaría "groguis"...a ver si os despertais que ya me voy, je, je, je.  .brinda .brinda .brinda
Mi hermano tiene una fresadora jarbe con cono morse 3 y como casi siempre tiene problemas de recorrido pues usa esas pinzas directas..y la verdad ay que sacarlas con un golpe en el tirante..pero el cabezal no se dejajusta..la verdad es que en todas las fresadoras que conozco le damos un golpe para expulsar la herramienta...bueno en todas menos en la mia que tengo una tuerca  rapida de cambio de herramientas...aunque claro me imagino que la einhell es bastante pequeña y no le gustan mucho los pequeños golpes ni nada parecido...aunque supongo yo que se le pòdran hacer a la columna unos refuerzos en condiciones y entonces seguro que se vuelve un poco mas rigida...no se como siempre os digo yo de maquinas pequeñajas no controlo nada..aunque tengo una pequeñaja  muyyyyyyyyy antigua...pero nada que ver con vuestras fresadoras..puro acero español y que ni se menea..de momento sigo aprendiendo algo sobre vuestras fresadoras...no por que me interese comprar una..ja ja si no aprender un poco mas y en un futruro poder dar algun consejo como... NO TE COMPRES ESO....ja ja .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
cuando acabe mi sprint..espero ponerme a rematar mi mini fresadora rural....
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13678.0
« última modificación: 07 Enero 2014, 10:28 por MICHEL 100% »
neko
Voy a tener que abrir más post, que con todas las respuestas que dáis, se va aprendiendo mucho  .bien
Los clamping que recomendáis, me han llegado hoy, junto con unas fresas y un calibre de alturas  .palmas
Sobre la mordaza, tengo una duda. MICHEL 100%,en una de tus respuestas has puesto estamordaza
y dices que es para taladrar.
Pero no se si me la aconsejas para mi fresadora o solo has puesto las fotos para que veamos qué mordazas usas para taladrar.
Lo que me gusta de esa mordaza es que no es muy alta, que tiene ese escalón superior que te permite agarrar piezas el la parte superior y las ranuras que tiene para amarrar redondos. Supongo que esta mordaza no es inferior en calidad a la que usa jobolo y otro forero (ahora no recuerdo tu nick, perdón) y si a él le vale, que tiene mejor motor en la misma fresadora, digo yo que para mi también será suficiente, o no?
neko..esa mordaza es bastante superior( opino porque tengo las dos y puedo comparar) a la que tiene jobolo y mig29..muchisimo mas fuerte..mas pesada y mas precisa...y segun pone en la pagina del vendedor es para taladrar y fresar...aunque yo solo la uso para taladrar...
HOLA que ay buenas...ja ja...bueno solo voy a decir que la misma mordaza que tiene jobolo..el modelo mas pequeño y el modelo mas grande los tengo yo y los uso en el taladro..alguna vez que se me ocurrio montarlas en la fresadora...la verdad es que fue decepcionante( EN MI FRESADORA)...ahora bien en la fresadora einhell no se como se comportara..ya que sobre fresadoras chinas no tengo N.P.I..aunque tengo otro par de mordazas que si uso en la fresadora para cuando monto piezas muy largas para taladrar cuadradillos y tubos etc...( solo las uso para eso) y la verdad es que son bastante mejores que las de aslak y su rectificado de bocas...su husillo..su tuerca de bronce...etc son bastante mejor...seguramente a la einhell le sentase como anillo al dedo..aunque reitero mi criterio de que las mordazas de taladro SON PARA LOS TALADROS... en cambio una de fresadora la puedes usar en el taladro..en la fresadora o donde te venga en gana...yo no tengo la verdad universal...lo que si tengo es la experiencia con muchos tipos de mordazas....DICHO ESTO... UNA RONDA PARA TODOS,, .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
http://www.ebay.es/itm/125-MM-SOBA-HEAVY-DUTY-MILLING-DRILLING-VICE-/370371191156?pt=UK_BOI_Metalworking_Milling_Welding_Metalworking_Supplies_ET&hash=item563bd7e174
Y esto es lo que yo hago con las mordazas de taladro...TALADRAR....SIN MAS...500 taladros de 20mm di la ultima vez que las monte...y muy bien.
Ese montaje con las dos mordazas me ha gustado. Como yo ando más escaso de medios, cuando he de taladrar o avellanar pletina, como no necesito precisión, la sujeto en la mordaza dispuesta en la parte central de la mesa, y luego con las pinzas del clamping kit a ambos lados, poniendo debajo un tope parecido al que tienes tu en el centro del montaje.
El tope del medio se llama gato..en un macizo con rosca trapecial por dentro y que lo puedes bajar o subir...muy util..en este caso con el mogollon de taladros que habia que dar nos salio mas rentable comprar las dos mordazas que usar otro tipo de sujeccion...un regalito que me hizo mi colega JULIN que era el capataz de la obra...ja ja
Glezex
Esa mordaza yo la tengo (aunque de mayor tamaño),es una buena mordaza,pero
Al igual que MICHEL yo sólo la utilizo en el taladro,pero es probable que en la einhel
Te pueda ir bien,aunque tambien te digo que no te fíes mucho del escalonamiento
a la hora de fresar. (A mi se me escapó una pieza y taladrando...fallo mío )
Saludos...
Me había parecido que eran unas cuantas turcas moleteadas puestas una encima de otra, Si, ya lo se, me tengo que poner las gafas de cerca para ver las fotos, pero es que ¡No se dónde las he dejado! ;D ;D
Cada día descubro un utillaje nuevo. Gracias por enseñarnos la foto, Michel.
