Autor Tema: Busco consejo de donde acudir y como solucionarlo  (Leído 10144 veces)
sicarius
Re:Busco consejo de donde acudir y como solucionarlo
« Respuesta #15 en: 09 Enero 2014, 12:30 »
Tor, muchas gracias por tu intervencion, es bastante ilustrativa.
Cuando comente llevar estas piezas a ajustar a una armeria, me referia a alguna que tenga servicio de maestro armero, no a a una tienda de venta de armas.
Es como llevar el coche a arreglar al vendedor, te dira que no... que lo lleves al mecanico, que el solo vende, no arregla.
Pues esto lo mismo, me referia a un maestro armero.
Aun asi, quiero decir que las partes fundamentales de un arma solo puede modificarlas una persona o empresa con autorizacion para ello.
Por lo tanto, las piezas que yo quiero ajustar estan exentas de ser consideras aramas, partes o piezas fundamentales de las mismas, con lo que puedo llevarlas a donde yo quiera.
No asi la carabina, que si quisiera modificarla tendria que ir a alguien debidamente autorizado para ello.
Termino resumiendo.
Las acciones de ajuste a realizar en estas piezas (bases apel) no necesitan de una persona o empresa con habilitacion especial para modificar armas ya que por si solas no constituyen pieza o parte fundamental del arma.
El ajuste final consistente en unir estas piezas (bases apel) a la carabina mediante deslizamiento por carril guia y posterior fijacion por tornillo tampoco precisa de persona autorizada.
No asi la practica de los orificios y rosca en la carabina, los cuales si que necesitan ser practicados por persona o empresa con habilitacion especial.
Siempre que las bases esten montadas en un arma se consideraran parte de ella pero no pieza y menos aun pieza fundamental ya que estas esta debidamente regulado que partes o piezas seran asi consideradas en el actual reglamento de armas.
Por poner un ejemplo. Una bayoneta o cuchillo y un rifle, ambos por separado son perfectamente legales (logicamente si van debidamente documentados y regulados etc etc). Puedo llevar el rifle sin problemas y a la vez tambien portar el cuchillo sin problemas y ambos dos son legales, eso si, si monto o encastro la bayoneta en el rifle, ambos dos, pasan a ser uno y considerados arma prohibida, separado si, juntos no.
Pues esto es lo mismo, en una mano las bases en la otra la carabina todo OK, son dos cosas distintas, y una vez montado se considera uno el todo.
Y ablo con un poco de conocimiento de tema ya que me gustan mucho las armas y ello conlleva tener que saber algo de su reglamento.
sicarius
« Respuesta #16 en: 09 Enero 2014, 12:36 »
Contesto en otro post para no mezclar mucho temas.
Ayer contacte con un industrial y me comento que podia hacerme el ajuste por fresado. 200€ tenian la culpa de pasarle o no pasarle la fresa.
Me comento que al ser tan poco era mas caro al requerir mucha mas precision, que si fuera pasarle la fresa con medida X y tener que arrancar mucho mas material era mas facil hacerlo y seria mas barato. En resumen era mas barato hacer las guias de un bloque macizo a ajustarlas.
Otra opcion que me dio era que las limase el oficila de primera que tenia alli que lleva mamando el oficio desde crio, pero que no me podia asegurar como quedaria. Y el precio dependia del resultado, si las jodia no me cobraba, si las ajustaba calculaban precio (aprox 100€)
Desconectado Neo
« Respuesta #17 en: 09 Enero 2014, 13:08 »
Me parece que le estais dando muchas vueltas a un tema muy simple y se está cmplicando la cosa con leyes y lios legales.
Monta unas monturas normales y ya está solucionado el tema por 30 euros y sin cometer delitos.
Ó con una lima de relojero triangular le quitas unas decimas a la cola de milano de la montura ya vale.
Para limarse las uñas no hace falta ser medico cirujano.
sicarius
« Respuesta #18 en: 09 Enero 2014, 13:53 »
Es una acero bastante duro este.
Con que lima podria hacerlo yo?
Y otra cosa, con el poco espacio que tengo, seguro que entra una lima ahi?
Ah!!! ni lios ni leches, esto que pido se puede hacer tranquilamente sin preocuparse de nada
TOR
« Respuesta #19 en: 09 Enero 2014, 13:57 »
Buenas tardes.
Muchas gracias sicarius por tu correcta respuesta. En ningún momento, como he dicho expresamente en mi comentario, he dudado de tu preparación. Sólo quería añadir más datos. Y siempre que salgan armas en el foro lo haré.
Por otra parte decir que no me hago líos legales y menos he hablado de delitos.. Ya he dicho que sólo era un comentario informativo. Para ampliar, no para criticar o censurar. Y si hubiera hecho falta en mi modesta opinión, lo hubiera hecho.
TOR
P.D.: para limarse las uñas hace falta una profesional de la estética con una buena preparación, presencia y trato. O si lo prefieres "un".
sicarius
« Respuesta #20 en: 09 Enero 2014, 14:16 »
Tor. he apreciado mucho tu intervencion ya que en ningun momento he visto actitudes nose como decirlo.... ummmm.... nose... tipo troll. Y a gente menos versada podra servirle.
Yo personalmente tengo el titulo de tecnico en equipos e instalaciones electrotecnicas y tecnico superior en instalaciones electrotecnicas. Electricista.
Pero el caso es que para algunas cosas soy un cagao y esta es una de ellas, y mas siendo que estas piezas valen 500€ (menos mal que las compre de segunda mano y me ahorre muchiiiiisimo dinero) aun asi, no quiero cargarmelas y dejarlas inutiles y quedarme con cara de tonto, por eso prefiero llevarlas a alguien que sepa lo que hace y lo haga el.
Yo soy electricista y no me da miedo meterle mano a ningun cable, pero para labores que competen a otros gremios me lo pienso antes de hacer nada.
Pregunto, con una dremel, cepillo de algodon y pasta de pulir haria algo mas que quitar el pavonado?
Desconectado Neo
« Respuesta #21 en: 09 Enero 2014, 15:03 »
Mi intervencion  era en el sentido de que que le quieran cobrar 200 euros por quitar unas decimas en fresadora me parece una pasada....
Ni que fuera una pieza de la NASA mecanizada en titanio. Hay talleres que se pasan mucho pero mucho...
Ejemplo: He pedido precio para hacer una serie de 100 sencillas piezas en aluminio en centro de mecanizado CNC y he tenido presupuestos desde   8 Euros pieza a 45 euros pieza...¡¡¡La misma pieza!!!
Lo que decia del medico es que para hacer ese trabajo no hace falta ser un premio Nobel de la mecanica.
Sicarius, dices que eres electrotecnico... ¿Pedirias 200 euros pon montar un simple enfuche?  Pues eso es lo que te están pidiendo.
Desconectado amparamus
« Respuesta #22 en: 12 Enero 2014, 12:45 »
Buenos dias,
1º Antes de nada, decirte que ni se te ocurra, tocar las montura Apel, son buenas y cuestan un dinero, si las tocas ya no valdrán nada.
2º Compra en cualquier, armeria o tienda de deportes, y digo cualquier, por que he visto monturas como las que te hacen falta, hasta en los chinos, unas monturas para carril de 11 mm y no tendras mayor problema.
3º  Deberas tener en cuenta el diámetro del tubo del visor que vayas a poner, estos suelen ser:  De 1" o  26 mm ( ya se que una pulgada no tiene 26 mm. pero así lo entienden los fabricantes). O de 30 mm.
4º Los encontrarás de varias alturas, te recomiendo que le pongas los mas bajos que puedas.
5º En cuanto al precio,  en el último año unos cuantos amigos  hemos puesto varias  desde los 12,50 a los 35 euros.   Si, si,  he dicho 12,50 y no eran usadas.
Amparamus
torno Emcomat 7, Cumbre C-160 ( restaurandolo ), Fresadora Milko 5 (a falta de variador)
sicarius
« Respuesta #23 en: 14 Enero 2014, 16:41 »
Buenos dias,
Amparamus
1 - Se lo que cuestan unas monturas apel. Es mas, este modelo por su rareza es de los mas caros que fabrica la casa, en españa estan a la venta nuevas por unos 500€.
2 - Si, podria ir a cualquier armeria y comprar unas monturas corrientes, pero yo no quiero esas, quiero unas apel. Y bueno.... la calidad se paga y no es lo mismo la calidad apel como la calidad chino.
3 - Lo se, mi visor es de tubo de 30, y ya estoy buscando unas anillas adecuadas para el.
4 - Tambien se la altura de las anillas que tengo que usar. Y lo de las mas bajas posibles? dependera de la campana del visor, no es lo mismo yo que tengo un visor sin campana, osea, que tengo que usar las mas bajas a uno que use visores de 50mm de campana que necesitara las altas
5 - Supongo que esas de 12,50€ que habeis puesto eran monturas comunes de 11mm. Y ya te puedo asegurar sin verlas que por ese precio nuevas no son lo mejor.
Por lo demas, despues de muchas mediciones en el taller terminamos con un fresado recto a 90º y bueno... solo queda sujetar con tornillo.
« Respuesta #24 en: 15 Enero 2014, 22:22 »
Buenas noches
Lo de lo más  bajas posible, es por comodidad a la hora de disparar, para no tener que levantar mucho la cara. Y lógicamente cuanto más campana tenga, más altas deberán ser.
Las de 12,50  no eran las mejores, pero cumplen con la función que se espera de ellas. Para otros casos las hay de otros precios y otras calidades.
Amparamus
