Autor Tema: rampas con mach 3  (Leído 12928 veces)
Desconectado KRESS
Re:rampas con mach 3
« Respuesta #15 en: 10 Enero 2014, 09:27 »
ne se ve muy bien...le sacare alguna que salga mejor...
2000 de largo x 1600 de ancho y un recorrido en z de 130
Desconectado KRESS
« Respuesta #16 en: 10 Enero 2014, 09:31 »
ayer cchhaa me pidio que subiera el codigo G. ,pos ahi va.
« Respuesta #17 en: 10 Enero 2014, 09:45 »
con tu permiso te adjunto una prueba realizada con VcarvePro6 , es un simple circulo de 50 de diametro, es una rampa constante en bajada hasta una profundidad de 5mm con 1mm por pasada, esta hecho para fresa de 8, pero dara lo mismo la que uses, lo hara mas grande o mas pequeño, es una simple prueba, hazlo en algun plastico o madera, ya nos diras  .bien.
he usado el postprocesador estandar del Vcarve y el codigo esta tal cual, sin retocar ni nada, velocidad de corte 300mm/min y en bajada de Z lo mismo.
Desconectado KRESS
« Respuesta #18 en: 10 Enero 2014, 10:01 »
gracias....voy a probar en cuanto pueda...
cchhaa
« Respuesta #19 en: 10 Enero 2014, 10:30 »
Kress el codigo no tiene rampas de entrada, por lo cual el problema no esta en mach3, prueba a grabar el codigo G con diferentes postprocesadores y ver que resultados tienen en el mach3
cchhaa
pd. seguro que la trayectoria en mastercam tiene rampa de entrada no?
Desconectado KRESS
« Respuesta #20 en: 10 Enero 2014, 11:21 »
ok...garcias por contestar.
probare con otros postprocesadores a ver que pasa.
respecto a las rampas de entrada...¿te refieres a las rampas de entrada de la fresa en el material?.
si es asi...no,no tiene.pero si quieres se las programo...la entrada es directa con un acercamiento de seguridad solamente.ya me diras
y gracias otra vez
Desconectado KRESS
« Respuesta #21 en: 10 Enero 2014, 11:42 »
cchhaa....aqui tienes el codigo g con rampas de aproximacion,que si las lee el mach 3..lo que no me respeta es la base de la cajera que tiene 3,5º.
ahora no puedo pero por la tarde pondre fotos y a ver si puedo capturar algunas imagenes de la forma de la cajera en cuestion para que quede lo mas claro posible
Desconectado KRESS
« Respuesta #22 en: 10 Enero 2014, 14:50 »
estoy atontao...con las prisas no me di cuenta y no subi el codigo G...
aqui esta(perdon).  ;D
Desconectado KRESS
« Respuesta #23 en: 10 Enero 2014, 18:16 »
bueno chicos...os voy a poner unas fotitos a ver si se aclara bien la cosa que no se si me he explicado bien..ok?
esta es la cajera en cuestion
https://imageshack.com/i/nhv400j
aqui se aprecia el angulo de caida en la base de la cajera...
https://imageshack.com/i/gvlk4lj
aqui en una vista lateral
https://imageshack.com/i/0oujelj
si alguien quiere el archivo de mastercam se lo paso..por si se le ocurre hacer alguna virgueria que yo no sepa ver,por que como ya he dicho soy novato....muy novato.
gracias a todos por la colaboracion
rafa001
« Respuesta #24 en: 10 Enero 2014, 19:39 »
Buenas.
Esta parte del código que nos pones no puede ser trayectoria de aproximación en rampa:
N196 X19.147 Z-.752
N198 X11.147 Z-1.171
N200 X19.147 Z-1.59
N202 X11.147 Z-2.009
N204 X19.147 Z-2.429
N206 X11.147 Z-2.848
N208 X19.147 Z-3.267
N210 X11.147 Z-3.686
N212 X10.147 Y-12.6
N214 X103.668
Esto tiene que ser mecanizado, otra cosa es que no te sirva la trayectoria X Z y la tengas que cambiar por Y Z.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #25 en: 10 Enero 2014, 19:49 »
Hola Kress.
En tu ultimo G-Code que has puesto se trata de un desbaste por niveles Z constante, el cual si que tiene un descenso en rampa entre pasadas y una entrada/salida circular en cada pasada(Te adjunto imágenes de tu código).
Pero si no he entendido mal  tus ultimas explicaciones, lo que quieres es dar una pasada de acabado a esa rampa inclinada.
No suelo usar Mastercam pero le echo un ojo y te cuento algo.
Desconectado KRESS
« Respuesta #26 en: 10 Enero 2014, 20:20 »
cierto cierto...PERDOOOOOOOOOOONNNNN!!!!!!!!!es un desbaste por niveles lecheeeeeeessss.me equivoque señores,tienen ustedes razon(que gusto me da comprobar que saben lo que se hacen ).baba
sisisisisisisisisi...lo que quiero es dar una pasada de acabado a esa rampa inclinada,es que esa rampa es lamadre del cordero,ahi va alojado el mastil y tiene que llevar esa inclinacion.aqui se ve hecho el hueco...   https://imageshack.com/i/nm1oopj
pero lo tuve que acabar a mano.
es extraño por que si en lugar de programar una cajera en el mastercam,programas un contorno 3D y sacas el codigo G...el mach3 si lo lee bien....se aprecia la rampa en la pantalla de las trayectorias.
si quieres el archivo de mastercam con la guitarra y la cajera solo dimelo.
gracias a todos...asi da gusto .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Desconectado Tomy73
« Respuesta #27 en: 11 Enero 2014, 19:24 »
Bueno, ahora que me ha quedado claro lo que quieres hacer yo lo haría de la siguiente forma.
Primero un desbaste de la cajera (dejando el sobre material que quieras para realizar los acabados de los contornos y el fondo)después un acabado de contorno y un acabado del fondo.
Te dejo unas imágenes del desbaste y el acabado de la rampa, en una de las imágenes de la rampa puedes ver el comando utilizado en Mastercam para el acabado de la misma.
Si quieres sube la pieza y trato de sacar un hueco para hacer algo sobre ella.
Desconectado KRESS
« Respuesta #28 en: 11 Enero 2014, 19:40 »
GRACIAS POR TU TIEMPO Y DEDICACION TOMY73.
subo el archivo sin problemas pero...¿en que formato?
o si me pasas tu correo electronico te lo mando
« última modificación: 11 Enero 2014, 19:49 por KRESS »
Desconectado Tomy73
« Respuesta #29 en: 11 Enero 2014, 19:45 »
Sube lo en formato Mastercam X4 que lo tengo instalado y así lo podrás ver tu luego. ;)
