Autor Tema: tiendas tornos usados en galicia  (Leído 15066 veces)
Re:tiendas tornos usados en galicia
« Respuesta #15 en: 18 Enero 2014, 21:21 »
Y tu lo quieres conectar a red monofasica o trifasica ??,te lo pregunto por que lo que suele hacer todo el mundo es conectarlo a un inverter con lo que tienes un control de velocidad muy amplio sin tener que ir cambiando las correas,y con el inverter suprimes todo el cuadro electrico ya que directamente tienes la posibilidad de normal/inversa ademas de de programar la rampa de aceleracion y frenado.
mfp1989
« Respuesta #16 en: 18 Enero 2014, 21:26 »
Hola el torno tenia un motor trifasico pero se lo saco para ponerle uno monofasico de 2 cv y al montarlo le anulo la palanca con la que invertias el giro. aora solo gira a un lado y qeria saber si se le puede hacer a ese motor y si no es muy caro.
« Respuesta #17 en: 18 Enero 2014, 21:30 »
no es facil,para que el motor gire a en una o otra direccion lo que tienes que hacer es conectar el condensador en uno u otro bobinado,pero se tendria que ver que motor es y si lleva condensador de arranque y marcha o solo marcha.
mfp1989
« Respuesta #18 en: 18 Enero 2014, 21:42 »
pues ya no se que hacer porque aora no se que motor es y si lo cojo y despues no se puede invertir me qedo en la misma. Igal hay que dejarlo pasar y seguir mirando
« Respuesta #19 en: 18 Enero 2014, 21:57 »
Quizas me he dejado alguna coma en mi anterior comentario... queria decir que es facil y si el torno esta en buenas condiciones y te gusta lo que comentas de la inversion del motor es de lo mas sencillo,lo que tienes que mirar es que la maquina no tenga mucho desgaste,si miras las multiples restauraciones de 022 que hay en el foro casi todos han modificado la parte electrica.
Desconectado vilar99
« Respuesta #20 en: 18 Enero 2014, 22:57 »
Tienes un torno en Pontevedra sobre ese precio y más moderno, parece un microtor, te envio el enlace para que lo veas. http://www.milanuncios.com/otros-motor/se-vende-ose-cambia-torno-trifasico-113672206.htm
« Respuesta #21 en: 18 Enero 2014, 22:58 »
Un motor trifasico de esa potencia, lo encuentras en una chatarreria a 10 euros el kilovatio, y tendrás todas las ventajas del cambio electrónico de velocidad que te proporciona un inverter, que es lo que tendrías que instalar para que pudiese funcionar con la alimentación de 220 que solemos tener en nuestras casas.
Lo importante es la parte mecánica, que no este muy castigada después de los 40 años que tiene el torno, que accesorios te vienen con la maquina y el precio final del conjunto.
« Respuesta #22 en: 19 Enero 2014, 14:46 »
vilar....ese torno es una borricada de 7,5 kw..inviable para uso aficionado.ya que casi nadie tiene una instalacion electrica que resista ese consumo
perico...esos tornos estan en guadalajara.en galicia los cumbre no sueles encontrarlos por menos de 1000.tornos grandes industriales si,pero estos y sobre todo los zubal aqui estan muy buscados.
ademas ten en cuenta que traer un torno desde madrid de ese tamaño ya supone unos 600 euros de transporte.o sea que estamos en las mismas...
jevitroner..no lo dudes.si dices que esta tan bien ...pillatelo .si tienes alguna duda sobre los 022  o quieres ver algo...puedes acercarte a naron(al lado de ferrol )y ver el mio en persona.(la invitacion a visitar mi pequeño taller ya sabe todo el mundo que es extensiva a cualquier miembro del foro)
fran.
