Y aquí la segunda parte.....
Consideraciones sobre Axis Travel, Home Location and Home Switch Location
HomingEste proceso consiste en buscar la posición de referencia a partir de la cual la máquina comenzará a realizar sus funciones, es decir, relacionar un punto conocido del espacio con el punto de inicio de los procesos de la máquina.
Para la búsqueda de este punto se usan los switches de posición de cada eje, ya que se trata de puntos fijos conocidos. Una vez encontrados estos switches, se lleva la máquina al punto deseado de inicio.
Concretamente, en esta máquina el proceso a seguir es el siguiente, una vez arrancada la máquina se ejecuta la orden de buscar la posición inicial, en este momento los 3 ejes comienzan a funcionar secuencialmente en dirección positiva, a una velocidad definida previamente, una velocidad llamada "velocidad de búsqueda" (HOME_SEARCH_VEL). Cuando cada eje encuentra su switch correspondiente, invierte el sentido hasta que se desactúa, y a una velocidad más lenta que la anterior llamada "velocidad de ajuste" (HOME_LATCH_VEL), volverá a buscar el punto donde se actúa el switch, esto permite encontrar más finamente dónde se encuentra el switch. Una vez encontrada la posición exacta del switch y en función de que configuración de posición inicial elijamos, el home position será cuando el switch esté actuado o desactuado. En este momento, los 3 ejes se hallarán en la posición de home y ésta será la posición de comienzo.
La siguiente imagen describe mejor este proceso:
En cada eje, hay un límite de distancia de recorrido. El extremo físico del recorrido es llamado hard stop.
Antes del hard stop hay un limit switch. Si el limit switch es encontrado durante el funcionamiento normal de la máquina, LinuxCNC desconectará el driver del motor. La distancia entre el hard stop y el limit switch debe de ser la suficiente para permitir que un motor con inercia sin alimentación se pare.
Antes del limit switch hay un soft limit. Este es el límite forzado en el software después de hacer el homing. Estos límites son los que hemos puesto en la configuración de cada eje en los valores de Table Travel. Si un comando MDI o programa Gcode quisiera pasar el límite, éste no se ejecutará. Si un movimiento de jog quisiera pasar el soft limit, éste es terminado en el soft limit.
El home switch puede ser colocado en cualquier sitio dentro del recorrido (entre los hard stops). Siempre y cuando el hardware externo no desactive los drivers de los motores cuando el limit switch es alcanzado, uno de los limit switches puede ser usado como home switch.
La zero position es la posición del eje que es 0 en el sistema de coordenadas de la máquina. Normalmente la zero position estará entre los soft limits.
La home position es la posición dentro del recorrido a la que el eje será movido cuando acaba la secuencia de homing. (En las pantallas de configuración es el parámetro Home Location). Este valor debe de estar dentro de los soft limits. En particular, la home position nunca debería ser exactamente igual a un soft limit.
Operando sin Limit SwitchesUna máquina puede ser operada sin limit o home switches. En este caso solamente los soft limits paran la máquina antes de alcanzar los hard stop. Los soft limits sólo operan después de que la máquina haya hecho el home, debido a que la máquina cuando la encendemos no sabe “donde está”.
Operando sin Home SwitchesUna máquina puede ser operada sin home switches. Si la máquina tiene limit switches, pero no home switches, es mejor usar un limit switch como home switch (por ejemplo elegir Minimum Limit + Home X en la configuración del pin). Si la máquina no tiene ningún switch, o los límit switches no pueden usarse como home switches por cualquier razón, entonces hay que hacer el homing de la máquina a ojo o usando marcas. Hacer el homing a ojo no es tan repetitivo como homing con switches, pero permite a los soft limits ser de utilidad.
Home and Limit Switch wiring optionsEl conexionado ideal para switches externos debería ser una entrada por cada switch. Sin embargo, el puerto paralelo de los PC’s sólo ofrece un total de 5 entradas, mientras que puede haber hasta 9 switches en una máquina de 3 ejes. En su lugar, se pueden conectar juntos de varias maneras, para requerir un menor número de entradas.
Las figuras de abajo muestran la idea general de conectar multiples switches a una sola entrada. En cada caso cuando un switch es actuado, el valor mostrado en INPUT va de estado lógico HIGH a LOW. Sin embargo LinuxCNC espera un valor TRUE cuando un switch es actuado, así que la correspondiente marca de Invert tiene que ser marcada en la página de pinout configuration. La resistencia pull up que se muestra en los diagramas lleva la señal a high hasta que la conexión a masa es hecha, entonces la entrada se va a low. En otro caso la entrada podría fluctuar entre on y off cuando el circuito es abierto. Típicamente para un puerto paralelo se debe de usar de 47k.
Normally Closed Switches Wiring N/C switches in serie (diagrama simplificado)
Las siguientes combinaciones de switches son permitidas en Stepconf:
• Combinar home switches para todos los ejes
• Combinar limit switches para todos los ejes
• Combinar ambos limit swtiches para un eje
• Combinar ambos limit switches y el home switch para un eje
• Combinar un limit switch y el home switch para un eje
Homing (Integrator manual)Hay seis parámetros de información que determinan exactamente como se lleva a cabo la secuencia del home. Están definidos en la sección [AXIS] del archivo ini.
HOME_SEARCH_VELEl valor por defecto es 0. Un valor de cero hace que LinuxCNC asuma que no hay home switch; la parte de homing es saltada.
Si HOME_SEARCH_VEL no es cero, entoces LinuxCNC asume que hay un home switch. Empieza chequeando is el home switch ya está actuado. Si está actuado se mueve hacia fuera a HOME_SEARCH_VEL. La dirección para moverse hacia fuera es la contraria del signo de HOME_SEARCH_VEL. Después busca el home switch moviéndose en la dirección especificada por el signo de HOME_SEARCH_VEL, a una velocidad determinada por su valor absoluto. Cuando el home switch es detectado, se parará tan rápido como le sea posible, pero siempre hay algo de inercia. La cantidad de inercia depende de la velocidad. Si es demasiado alta, el eje podría sobrepasar lo suficiente para golpear el final del trayecto. Por otro lado si HOME_SEARCH_VEL is muy baja, hacer el homing podría llevar mucho tiempo.
HOME_LATCH_VELEspecifica la velocidad y dirección que LinuxCNC usa cuando hace la búsqueda precisa final del home switch (si hay). Normalmente será más baja que la velocidad de búsqueda para maximizar la precisión. Si HOME_SEARCH_VEL y HOME_LATCH_VEL tienen el mismo signo, entonces la fase de latch es hecha moviéndose en la misma dirección que la fase de búsqueda. (En este caso LinuxCNC primero retrocede del switch antes de volver de nuevo a la velocidad de latch). Si HOME_SEARCH_VEL y HOME_LATCH_VEL tiene signos opuestos, la fase de latch es hecha moviéndose en la dirección opuesta de la fase de búsqueda. Esto significa que LinuxCNC quedará en posición de latch en cuanto salga del switch. Si HOME_SEARCH_VEL es cero (significa que no hay switch) y este parámetro no es cero, LinuxCNC sigue adelante en búsqueda del índice. Si HOME_SEARCH_VEL no es cero y est parámetro es cero, es un error y la secuencia de homing fallará. El valor por defecto es cero.
HOME_FINAL_VELOCITYEspecifica la velocidad que LinuxCNC usa cuando hace el movimiento de HOME_OFFSET a HOME position. Si HOME_FINAL_VEL no está en el archivo ini, entonces la máxima velocidad del eje es usada para hacer este movimiento. El valor debe de ser un número positivo.
HOME_IGNORE_LIMITSPuede contener los valores SI / NO. El valor predeterminado para este parámetro es NO. Este indicador determina si LinuxCNC ignorará la entrada de final de carrera de este eje mientras se hace el homing. Si se establece en SÍ no hará caso de las entradas de límites para otros ejes. Si no dispone de micro de referencia independiente póngalo en SÍ y en todo caso conectar la señal de final de carrera a la entrada del micro de home en HAL. LinuxCNC ignorará la entrada de final de carrera de este eje, mientras hace el homing. Para usar sólo una entrada para todos homing y límites se tendrán que bloquear las señales de límite de los ejes en HAL y hacer el homing de eje en eje.
HOME_USE_INDEXEspecifica si hay pulso index. Si es true (HOME_USE_INDEX = YES), LinuxCNC hará el latch en el flanco ascendente del pulso index. Si es falso, LinuxCNC queda asegurado ya sea en el flanco ascendente o descendente del home switch (en función de las señales de HOME_SEARCH_VEL y HOME_LATCH_VEL). El valor predeterminado es NO.
• HOME_OFFSETContiene la ubicación del home switch o pulso index, en las coordenadas de ejes. También puede ser tratado como la distancia entre el punto donde el switch se activa (latch) o pulso index y el punto cero del eje. Después de detectar el pulso index, LinuxCNC define la coordenada del eje del punto actual como HOME_OFFSET. El valor por defecto es cero.
HOMELa posición a la que el eje irá a una vez terminada la secuencia de homing. Después de detectar el pulso index, y el establecimiento de las coordenadas de ese punto de HOME_OFFSET, LinuxCNC hace un movimiento hacia home como el último paso del proceso de homing. El valor por defecto es cero. Tenga en cuenta que incluso si este parámetro es el mismo que HOME_OFFSET, el eje rebasará ligeramente la posición de latch y se parará. Por lo tanto siempre habrá un pequeño movimiento en este momento (a menos que HOME_SEARCH_VEL sea cero, y toda la etapa de búsqueda / latch se haya omitido). Este último movimiento se realizará a la velocidad máxima del eje. Dado que el eje está referenciado, no debería haber ningún riesgo de estrellarse la máquina, y un movimiento rápido es la forma más rápida de terminar la secuencia de homing.
HOME_IS_SHAREDSi no hay una entrada separada de home switch para este eje, pero hay una serie de interruptores conectados al mismo pin, ajuste este valor a 1 para evitar que empiece a hacer el homing si uno de los interruptores comunes ya está cerrado. Establezca este valor en 0 para permitir homing incluso si el interruptor ya está cerrado.
HOME_SEQUENCESe utiliza para definir la secuencia de multi-homing de los ejes HOME ALL y forzar el orden del homing (por ejemplo, Z no puede referenciar si X no ha hecho el home). Un eje se puede referenciar después deque todos los ejes con una HOME_SEQUENCE menor ya se han referenciado y se encuentran en el HOME_OFFSET. Si dos ejes tienen la misma HOME_SEQUENCE, pueden ser referenciados al mismo tiempo. Si HOME_SEQUENCE es -1 o no especificado, este eje no será referenciado por la secuencia de HOME ALL. Los números de HOME_SEQUENCE empiezan con 0 y no puede haber ningún número sin utilizar.
Si os puedo ayudar en algo que sepa aquí estoy.
