Autor Tema: Coleccion de cañones  (Leído 22235 veces)
yacambu
Re:Coleccion de cañones
« Respuesta #30 en: 24 Enero 2014, 10:31 »
entorno 22
de acuerdo,verè como puedo poner un vídeo.
saludos .bien
TOR
« Respuesta #31 en: 24 Enero 2014, 10:49 »
Una colección relamente preciosa. Y hay que pensar en el minucioso y larguísimo trabajo, independientemente de la documentación necesaria, para hacer cada pieza.
Como dices disparan, el grande que hice en aluminio cada vez que lo ve el gato sale corriendo.
Mr. Enrique, yo he hecho dos de regalo pero con el ojo que comunica el anima ciego por si "las moscas " Yo lo que hago es no terminar en su profundidad interior el cañon, dejo un par de centímetros y le hago el "bujero". Como bien dices, por si las moscas.
TOR
Siemens
« Respuesta #32 en: 24 Enero 2014, 13:13 »
Antes de cargar un cacharro de esos y dispararlo, es preciso conocer bien la normativa de cada país, porque en caso de ocurrir una desgracia en España, uno se ve abocado a la ruina económica y un pleito largo de años que puede amenazar hasta la cárcel en algunos supuestos (un cañón de esos por tamaño entra dentro de la tipificación de armas de fuego, que en el supuesto de fabricación de arma corta, solo por ello tiene tres años de cárcel)
No quisiera que lo anterior se entendiese en un sentido de crítica destructiva, ni nada de eso, y ser el pararrayos de las iras del foro, pero en este medio puede haber adolescentes que sin saber lo que hacen, se metan en un fregado que les arruine la vida por simple desconocimiento.
Petete
« Respuesta #33 en: 24 Enero 2014, 14:48 »
Ya se jodió el privado y ya se jodió el video :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'  ajo y agua
TOR
« Respuesta #34 en: 24 Enero 2014, 15:50 »
Stop P l a n o s   e n v i a d o s   a l   l u s oStop
Mr. Petete ¡¡¡a cubierto!!!
espiaTOR
« Respuesta #35 en: 24 Enero 2014, 20:58 »
 .palmas .palmas
¡Que guapos!
Desconectado otto1968
« Respuesta #36 en: 25 Enero 2014, 00:10 »
Me parece que me mandé una macana al preguntar si disparaban, lo que pasa que en nuestro país la fabricación y utilización de armas de avancarga es completamente libre y no están consideradas armas de fuego. Aquí hay un artesano que fabrica y vende cañones replicas tamaño natural que disparan como los originales. Les pongo un vídeo
http://www.youtube.com/watch?v=D8geEAr7vRk
Me encantaría hacerme uno pero como dijo Siemens, hay que ser muy cuidadoso con estos cacharros. Por ahora me conformo con observar las excelentes piezas que realizó el compañero Yacambu.
Torno K.L.D. CQ6123/750 , taladro de banco Powertools 16mm, amoladora Motormech 3/4h
yacambu
« Respuesta #37 en: 25 Enero 2014, 00:39 »
Visto lo visto,quiero hacer una aclaración,NO VOY A PONER NINGUN VIDEO DE MISSS... CAÑONES DISPARANDO,......el vídeo que tengo es de un cañón que un amigo
compro en una ARMERIA...con toda la documentación  Y LICENCIA de avancarga.....si alguien lo quiere lo puede adquirir en ARMERIA ALONSO....calle Francisco de Sales...en Madrid. .bien
« última modificación: 25 Enero 2014, 13:29 por yacambu »
Duallight
« Respuesta #38 en: 25 Enero 2014, 19:16 »
Y yo que pensaba hasta construir una réplica á escala real de la máquina inventada por lo Dr. Guilhotin, com todos sus trucos y perfectamente funcional, la pensaba probar com la ayuda de TOR, lle solicitaria que arreglasse una vítima para probar la terrible maquineta de execucion de los franciús... ;D ;D Visto lo visto, tengo que mirar muy bien la normativa sobre construcion de una réplica de una guillotina francesa...  ;D ;) .bien .brinda
« última modificación: 25 Enero 2014, 21:07 por Duallight »
Petete
« Respuesta #39 en: 25 Enero 2014, 19:30 »
Y yo que pensaba hasta construir una réplica á escala real de la máquina inventada por lo Dr. Guilhotin, com todos sus trucos y perfectamente funcional, la pensaba probar com la ayuda de TOR, lle solicitaria que arreglasse una vítima para probar la terrible maquineta de excucion de los franciús... ;D ;D Visto lo visto, tengo que mirar muy bien la normativa sobre construcion de una réplica de una guillotina francesa...  ;D ;) .bien .brinda
Torrrrrrr no te fies que el luso quiere hacerte espia doble. Dice empezar con guillotinas pero ya se está haciendo con planos para los cañones.
Poblaciones cercanas a la frontera ¡Alertaaaaaa!
Petete
« Respuesta #40 en: 25 Enero 2014, 19:55 »
Yacambu nos podrías indicar como mandrinar el cañón  por dentro. Supongo que será de una pieza.
No se la longitud interior pero para un torno de aficionado igual es mucho volar la herramienta.
Estoy barajando la posibilidad de meterme en obra.
Pero primero tengo que tener claro como hacerlo y luego a ver si el variador se puede volver a la vida ya que estoy en dique seco desde mediados de Enero.
yacambu
« Respuesta #41 en: 26 Enero 2014, 16:22 »
Hola Petete....cuando te pongas manos a la obra, me avisas y lo que te haga falta cuenta con ello.
Desconectado entorno22
« Respuesta #42 en: 26 Enero 2014, 17:45 »
...seria interesante que nos expliques, si es posible,el mandrinado del interior del cañon...imagino que será con un escariador la pasada final  .confuso2 .confuso2
yacambu
« Respuesta #43 en: 26 Enero 2014, 18:27 »
Hola amigos ,la verdad es que no he tenido que Mandrinar ninguno,son taladrados con broca de 6, 8 ,9 10,12 y 14 m/m dependiendo del cañon, las longitudes totales de los cañones son entre 100 mm y 180 mm,.
Petete
« Respuesta #44 en: 26 Enero 2014, 20:21 »
Ok gracias . Tambien por la respuesta sobre el mandrinado   .bien .bien
