Autor Tema: Tarjeta de adquisición de datos  (Leído 13215 veces)
Haran
Re:Tarjeta de adquisición de datos
« Respuesta #30 en: 05 Febrero 2014, 18:22 »
He estando mirando arduinos y he visto la due http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardDue
Es de 84mhz ¿ que tal andará con los 3600?
Otra cosa las entradas serán por analógico o digital?
Es para no comprarla y tener que comermela con patatas...
pacol
« Respuesta #31 en: 06 Febrero 2014, 16:24 »
Hola Haran
Ten en cuenta que las entradas/salidas del Due funcionan a 3.3V.
Si los periodos de las señales que quieres leer andan sobre los 16microsec no vas a tener ningún problema con el Due. Para leer los encoder debes usar las entradas digitales.
Haran
« Respuesta #32 en: 06 Febrero 2014, 18:20 »
Joder... (Sorry) habría jurado que debía meterlo por analógico... El datasheet de los encierra me doce salida de entre 0'5 y 2'5v así que bien. Gracias por la info...
Desconectado fleming
« Respuesta #33 en: 06 Febrero 2014, 18:39 »
Hombre, es 5 veces más rápido que un uno o un Mega es... pero tampoco es para tirar cohetes... solo subre medio orden de magnitud... que tampoco es tanto.
Sinceramente no sé si te servirá, es muy difícil valorarlo, creo que va un poco justo (pero hablo mojándome con la lengua la yema del dedo índice y levantándolo para sentir el viento... no sé si me entiendo jejejej), pero por el precio que tiene, tampoco es mucho lo que pierdes (o lo que ganas, que siempre tendrás el DUO para otros cacharreos)
Como te decía más arriba, te recomiendo que utilices el contador de 32bits, con un reloj externo (un VCO) y haces el triger de ese contador con el mismo encoder... y entre tanto, te dedicas a almacenar "las cuentas" en un array, hasta que completes una vuelta.
También puedes hacer benchmark para ver de cuanto tiempo te tienes "para hacer otras cosas"
« última modificación: 06 Febrero 2014, 18:43 por fleming »
yobanibrea
« Respuesta #34 en: 16 Febrero 2014, 17:26 »
HOLA QUISIERA SABER COMO PUEDO PONER A FUNCIONAR UN VARIADOR CON UN TRANMISOR DE PRESION
Pedroe
« Respuesta #35 en: 17 Febrero 2014, 20:03 »
Hola, a lo mejor una de estas placas te va mejor.
http://digilentinc.com/Products/Catalog.cfm?NavPath=2,892&Cat=18
Los entendidos te pueden echar una mano mejor que yo.
Haran
« Respuesta #36 en: 12 Marzo 2014, 11:20 »
No viene al caso de este hilo, pero por no hacer uno nuevo lo coloco aquí.
He terminado una impresora 3d prusa i3. Ahora toca la fase de calibración que será ardua y larga.
No soy un experto en el tema pero quiza, si hay alguien interesado, le pueda echar una mano con dudas y fotos...
