Autor Tema: ¿Qué uso puedo darle a este motor eléctrico?  (Leído 15365 veces)
Desconectado f3checa
Re:¿Qué uso puedo darle a este motor eléctrico?
« Respuesta #15 en: 03 Febrero 2014, 12:09 »
Cocisfran, tal como te indica Varoniberico  en su esquema del conmutador, ya no hacen falta las plaquitas ya que dicho conmutador hace esa función.
Las conexiones entre Z2 y V1 también es válida.
Efectivamente ese interruptor es el centrífugo. Cuando esos contactos están cerrados se conectan los dos condensadores en paralelo, sumando sus capacidades para el momento del arranque. Cuando el contacto se abre, solo se queda el dibujado en posición horizontal.
« última modificación: 03 Febrero 2014, 12:18 por f3checa »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #16 en: 03 Febrero 2014, 13:55 »
Como bien dice checa tambien es factible esa conexión, y el interruptor que mencionas, si es centrifugo o en algunos casos tambien es por consumo, por ejemplo los de los frigoríficos.
Ya no te queda nada mas que poner fotos de su nueva ubicación....
Un saludo  .brinda .brinda .brinda
COCISFRAN
« Respuesta #17 en: 03 Febrero 2014, 15:51 »
Gracias compañeros, mis las dudas ya están totalmente despejadas .bien.
Este motor es similar (en potencia) al que está montado actualmente en mi torno, y aunque creo que le viene algo justo, lo guardaré por si surge alguna emergencia.
« última modificación: 22 Febrero 2014, 00:05 por COCISFRAN »
COCISFRAN
« Respuesta #18 en: 06 Enero 2017, 21:44 »
Hola José, resucito este antiguo hilo a tenor de tu respuesta referente a que no puedo utilizar este motor en la fresadora por no ser posible regular las rpm.
.... fresadoras con motor monofasico, lo que no se puede hacer en estos motores es regular la velocidad, asi que no se si te servirá para la fresadora  :-\
Mi pregunta es: ¿tampoco utilizando un variador de frecuencia? o esto es solo posible cuando los motores son trifásicos y están conectados a la red domestica de 230 v.
« Respuesta #19 en: 06 Enero 2017, 21:55 »
este motor no se, se tendria que medir el bobinado, pero existen unos chinos, multifase y tension, de 220 mono, 220tri y 380 tri, que suelen ser de bombas de agua, esos si podes usarlos con un variador de frecuencia conectados a 220tri.
