Autor Tema: Pintado Modelos de madera (respuesta a mensaje de eaionin)  (Leído 14195 veces)
Re:Pintado Modelos de madera (respuesta a mensaje de eaionin)
« Respuesta #15 en: 23 Febrero 2014, 23:05 »
Buenas noches Rafa001.
Los modelos de madera para fundicion, solo se pintan cuando estan terminados.
Todo lo que se tenga que hacer en ellos, se hace con la madera cruda.
Ten presente que esos modelos no reciben ninguna agresion, ni presion, ni temperatura por lo que pueden ser de cualquier tipo de madera y ponerles colas o masillas o lo que quieras y no se estropean.
Por eso usamos, papel de lija para quitar los cantos vivos, cualquier tipo de masilla para madera y cualquier cola para pegar alguna pieza de madera en el moldelo, la mejor, la cola blanca para madera.
antoniojose
« Respuesta #16 en: 24 Febrero 2014, 09:21 »
Muchas gracias Martí por tu amplia explicación sobre lo que son los noyus.
rafa001
« Respuesta #17 en: 24 Febrero 2014, 20:57 »
Buenas Marti, seguramente no me he explicado bien, te pongo un dibujo, la duda que tengo es la siguiente:
En el dibujo se pueden ver dos piezas fabricadas con madera una con las esquinas/rincones a 90º y el otro con radios, con que producto se pueden crear esos radios, quizás algún tipo de masilla.
« última modificación: 27 Febrero 2014, 22:22 por rafa001 »
« Respuesta #18 en: 25 Febrero 2014, 19:53 »
Buenas tardes Rafa001.
He leido tu mensaje y visto la foto y no me acabo de enterar pero....no pasa nada.... Con esto de los mensajes hay que tener paciencia y no ponerse nervioso porque no es lo mismo escribir que plantearlo de viva voz-
Lo que veo son como dos medias cajas, una con los laterales y base a noventa grados y la otra, identica pero intentando redondear el angulo cosa que me parece muy bien.
Lo que no entiendo es lo de los radios, yo pienso en los radios de una rueda de carro, las barras que unen el centro con la llantia o una polea, tambien con radios y no maziza.
Tu debes referirte a otra cosa pero yo solo veo esas dos medias cajas que no conllevan ninguna complicacion.
Ten presente que, una vez terminado el modelo en madera, hayas empleado madera o aglomerado, masillas, colas, yeso o pastilina,.. aunque no se pega bien a la madera,... Lo que hayas usado, al final le das una capa de barniz o tapaporos y la pintas con esmalte rojo y ya todo es igual.
La cola, ya te dije que cola blanca para madera, que es la mejor y barata.
Hay masillas para madera que las encontraras facilmente eb botes y en tubos como de pasta dientes pero si quieres rellenar y que no se contraria nada cuando se seca y tener que volver a rellenar, hazte tu la masilla.
Pones cola blanca en un bote, le añades serrin y haces una pasta y con eso rellenas,. Es muy barata, fortisima y  se queda tal cual y no contrae ni agrieta,. Naturalmente luego hay que lijarla bien porque se queda como una piedra..
Preguntame lo que quieras, a mi ni me cansa ni me molesta pero, aunque tengo una carpinteria de madera con las mejores maquinas para trabajar la madera,.. No es precisamente mi oficio, en la madera, solo me defiendo, lo mio es la mecanica y sobre todo, la fundicion y moldeo de piezas pero, en lo que pueda ayudarte, aqui me tienes para lo que quieras.
rafa001
« Respuesta #19 en: 25 Febrero 2014, 21:01 »
Gracias Marti, es un placer recibir tus consejos.
Lo del serrín y la cola es lo que hago habitualmente, el problema es que si te pasas de serrín no pega bien y si te quedas corto se descuelga.
He probado siliconas y pasa lo que dices, se contrae.
Creo que he probado de todo (me faltan el yeso y la escayola, los probare en lo próximo que haga), por eso pregunta, seguro que hay algo.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #20 en: 25 Febrero 2014, 21:55 »
Hola a todos,hay tipos de serrín :el basto y granulado procedente de una sierra y el fino y casi impalpable
procedente de una pulidora de banda,rotoorbital o de disco.También hay tipos de madera que absorben
más humedad y otras menos.Yo suelo usar serrín de madera de pino procedente de lijadora de banda.
También tengo tamices de malla inox 100,120,150  etc  para obtener homogeneidad en el grano.
Según para qué uso cola blanca vinílica Rayt y si quiero menos humedad un tubo de No Más Clavos que es
más densa.Conviene imprimar antes con la misma cola la grieta que quieres tapar.
En caso de usar yeso ha de ser de pintor o muerto,que no fragüe.También carbonato de cal o blanco de es-
paña.Añadir cola a discreción,conviene hacer pruebas y apuntar la proporción correcta en la libreta del taller.
Todas las masillas suelen menguar al secarse.Para grietas finas puedes usar cera fundida o epoxi rápido.
Luego con el tapaporos y pintado queda homogéneo.Saludos !
« Respuesta #21 en: 02 Marzo 2014, 23:16 »
Dejo una foto de como van las piezas de madera
Les he dado una mano de lo que tenia a mano como imprimación: minio de hierro gris maquina, del mas barato que habia. Esta semana como tengo que comprar pintura roja para el interior de la nueva sierra de cinta, pues ya tendré para poder pintarlos de rojo como decía Marti. La próxima semana, una manita de lija suave y a darles color. La pieza del fondo a la derecha ha de ir en negro, ya que es el noyo de la que esta en el centro, esa con la parte circular, que por su parte trasera lleva un hueco con forma.
« Respuesta #22 en: 07 Marzo 2014, 18:09 »
Estaba viendo la foto de los modelos que estas haciendo.
No es necesario que los pintes de rojo,. Hice ese comentario porque es la costumbre pero tambien dije que , con cualquier pintura o sin pintura, a mi me los fundian.
Cuando los tengas terminados, me los envias y ya hablaremos.
« Respuesta #23 en: 28 Marzo 2014, 19:30 »
Vale, vale, vale, amigo Eaipnin,. Pero que pesado eres con la direccion de la fundicion.
Es broma, yo nunca me enfado.
El lunes estare pendiente del envio de las piezas porque no se por donde me las entregaran,. espero que no se pierdan.
Naturalmente que te enviare todos los datos de la fundicion pero cualquier cosa que en este tipo de fundicion, necesite un forero,.. Y ese amigo tuyo, como tambien es forero, esta incluido en el paquete,. Prefiero que me lo manden a mi, y yo lo llevo a la fundicion ¿porque?.
Me aseguro de que lo entiendan bien a la hora de hacer el molde.
Me aseguro de que lo fundan con buen material.
A la hora de pagar,.. Discuto, me cabreo, reniego y no sabes la de cosas que soy capaz de hacer para que me hagan el precio minimo,...Lo pago a regañadientes y si puedo, aun les estrujo mas.
Al final les exijo aunque sea un albaran si va sin Iva porque no quiero que ningun forero piense que yo me beneficio ni en un centimo.
Yo nunca me enfado, lo admito todo con buen humor salvo que duden de mi palabra o mi honradez,. en eso tengo que reconocer que tengo muy mala leche.
Cuando reciba el envio te lo are saber.
Un abrazo.
« Respuesta #24 en: 02 Abril 2014, 16:04 »
Buenas tardes amigo Luis (Eaionin)
Como te comente ayer, apresuradamente, en mensaje privado, ya tengo el paquete.
Ayer por la tarde fui a Logial y cuando entre por la puerta, la recepcionista me dijo,... Seños Marti, tengo un paquete para usted y con eso basto.
Como la fundicion esta a unos 50 metros de Logial, fui alli y destapamos el paquete.
Te cuento.
Alcoy era una potencia industrial, tanto textil como en metalurgia,.. era, ya no lo es,.. Teniamos media docena de fundiciones sin contar empresas metalurgicas que tenian su propia fundicion pero ahora solo queda una fundicion bastante grande Cooperativa y otra muy pequeña.
Cuando cerro la ultima que paso de padre a hijo,. los dos muy buenos amigos mios y los dos ya fallecidos (mecachis la mar Luis). Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar, vale, vale, pasemos pagina.
Como te iba diciendo (se la meti y sali corriendo),... El encargado de la empresa y el fundidor quisieron hacer una Cooperativa,. La historia es larga pero el caso es que me pidieron consejo y ayuda porque estaban asustados ya que tenian que pedir un prestamo de cien millones de pesetas que entonces era mucho dinero.
Siguieron mis indicaciones, se creo la cooperativa y les fue y les va muy bien.
Como se quedaron solos, los clientes les pedian piezas en Laton-Aluminio-Zamak y Peltre y estaban perdidos y tuve que ayudarles en ese tipo de aleaciones.
Ya lo he dicho y lo repito.
Hay tres tipos de fundiciones.
Bajo punto de fusion, aleaciones hasta 600 grados aproximadamente.Plomos, Zamaks o Peltres entre otras.
Medio punto de fusion, de 600 a 1000 grados, mas o menos,. Cobre, Latones, Aluminio, etc.
Alto punto de fusion,.de 1000 a 2000 grados. hierros y aceros.
Y luego el moldeo por microfusion o a la cera perdida pero eso es otra historia.
De estas tres, cada una es diferente a la otra,. Yo soy tecnico en baja furion, conozco las otras dos pero solo las conozco.
Cuando vimos las piezas,. Giner que es el dueño me dijo que no se podian fundir,. Yo le dije que no tenia  N.P.I.,
« Respuesta #25 en: 02 Abril 2014, 17:13 »
Amigo Luis, ...Esto del ordenador acabara con la flor de mi juventud.
A mitad del PEAZO de mensaje que te estoy enviando, se me corta Mecasis la mar,. Le he llamado a Carpin que es el que me ayuda cuando me veo perdido y me dice que no hay remedio, que hay que volverlo a hacer pero veo que en el hilo ha salido publicada, MENOS MAL, asi que lo continuo.
Me habia quedado en que le dije a Gines,. N.P.I traducido (ni p......ta, idea) y me dice, pues te hubieras podido especializar en alta fusion como hiciste en baja a lo que yo le conteste.....muy educadamente....Vete a hacer puñetas maricon,. y es que esto de la confianza es un asco.
El problema es el noyu y tambien la pintura pero menos.
En todo tipo de fundiciones empleamos noyus.
Son de cuatro tipos,... El fijo, el incrustado, el desechable y el reutilizable o postizo.
El fijo es el que forma parte del modelo.
El incrustado es cuando añades una pieza para que salga incrustada en la pieza fundida,. en ese caso se pinta en negro en el modelo donde va la pieza y tu se la das al fundidor junto con el molde para que la ponga.
El desechable es aquel noyo, echo tambien de tierra, que se pone al hacer el molde para, una vez fundido, se quita toda la tierra incluido el noyu y sale el hueco,. Los modelos no pero los moldes de tierra se pierden en cada fundida.
Y elpostizo es aquel que se pone en cada fundida, se quita de la pieza moldeada y se vuelve a reutilizar para la proxima fundida.
En este caso, el noyu es el desechable y tu me as enviado el positivo,... no sirve de nada,.... se le tiene que dar al fundidor el Negativo,. Lo que ellos llaman  " la caja ", echa en madera para que ellos saquen un positivo del negativo de la caja echo en tierra..
Yo no lo sabia, me he enterado ahora, es mi culpa.
De todas formas, me dijo que ya se lo apañaria de alguna manera y que a finales de la proxima semana, estaran las piezas echas porque tienen que esperarse a fundir el tipo de hierro adecuado.
En cuanto a la pintura, es que en la actualidad, usan unas tierras distintas a las de antes y reaccionan ante todo tipo de esmaltes , barnices y tapa-poros.
Los talleres que hacen moldes usan unos esmaltes especiales de dos componentes adecuados para estos tipos de tierras.
Podria facilmente enterarme del tipo de esmalte pero me dijo que no hacia falta, hacer los modelos en madera cruda, lo mas fina posible en el lijado y evitamos, gasto, y el trabajo.
El mejor tipo de hierro para estas piezas es el Nodular y toda la fundicion va a peso, sera sobre dos euros y medio el kilo.
Te envio la direccion.
FUND + AL
FUNDICION Y ALEACIONES.
Complejo Industrial Sideroparc nave 8
03804 ALCOY (alicante)
Tls. 966523147 y 650333000
aleacionesyfundidos @ aleacionesyfundidos.es
Si alguien se pone en contacto con ellos que pregunte por el Señor Gines y le diga que va de parte del señor Marti  y es del foro Metal Aficcion y no le pondran ninguna pega, ni garantias ni pago por adelantado ni nada y los atenderan muy bien, trabajan para toda España.
Vale Luis, creo que lo tienes todo claro y si tienes alguna duda me lo dices.
Un fuerte abrazo.
« Respuesta #26 en: 03 Abril 2014, 00:38 »
Una magnífica aportación está, Antonio. Con esta contribución tuya, la máquina va a quedar que ni salida de fábrica.
En cuanto lleguen las piezas, les hago unas fotos y las posteo
« Respuesta #27 en: 28 Abril 2014, 22:27 »
Ya han llegado las piezas de la fundición, gracias a la gestión de Marti Llorca. Te vuelvo a dar las gracias por todo, Antonio
Aquí una vista de todo, originales, modelos de madera y piezas terminadas en hierro
Estas eran las piezas a reproducir: la biela y el portaherramientas de la limadora
Estos los modelos en madera, tal y como han llegado de vuelta.
Los envié pintados de rojo almagre, tal y como se ve en algunos trozos y en la fundición los han embadurnado de un polvillo super pringoso de purpurina de aluminio, me imagino que como desmoldeante.
Al confeccionar los modelos he eliminado todas las colas de milano y huecos, que luego serán mecanizados.
Aproveche ademas para fabricarme una escuadra de gran porte, (270 x 270 x 270) para tenerla ya para la fresadora y para la limadora. un par de vistas del modelo de madera
y aquí por fin las fotos de las piezas ya fundidas. Fueron suficientemente sobredimensionadas para que después de mecanizar queden perfectas
como vereis, por algunas zonas se observan los restos de los canales de colada cortados y algunas rebabas que han quedado de las juntas de las dos partes del molde
la super escuadra, también a falta de mecanizar
Todas las piezas han sumado un total de 37 kilos.
Ahora, empezar a mecanizar, a ver si por fin termino alguna de las maquinas
« Respuesta #28 en: 28 Abril 2014, 23:15 »
Muy chulo todo Eaionin.
Ahora lo que queremos es que nos vayas enseñando todo el proceso de mecanizado.
Seguro que sera perfecto pero queremos verlo.
Un abrazo.
FERGUZZ
« Respuesta #29 en: 07 Mayo 2014, 16:07 »
Aca por buenos aires se pinta en color azul los modelos, en negro las portadas.
De todas maneras el color que identifique al modelo donde tengo entendido no afecta la funcionalidad. Sí para identificar las partes que conforman al modelo (caja de noyo, portada, postizos, etc)
