Autor Tema: consulta soldadura tig  (Leído 34497 veces)
Desconectado dansanc
Re:consulta soldadura tig
« Respuesta #30 en: 01 Marzo 2014, 11:52 »
Gracias Joaquin_gp,
pero las fotos que necesito son de la parte trasera de una de estas soldadoras:
Stahlwerk WIG AC/DC 200
Stahlwerk WIG AC/DC 200 Puls
Stahlwerk WIG AC/DC 200 Puls und Plasma
Tu máquina tiene algunos mandos comunes, pero no todos.
De todas maneras parte de lo que estoy traduciendo te
servirá también.
Otra vez, muchas gracias Joaquín.
Muchas gracias también a Epicteto, porque su foto de
la parte trasera me permitió aclarar una duda en el manual
original.
¿No hay 2 tomas más arriba, en la parte que no se ve en la foto?
Es desesperante el escribir instrucciones para una máquina
que no poseo ni que he visto.....
Muchas gracias por la ayuda de los dos.
epicteto
« Respuesta #31 en: 01 Marzo 2014, 11:57 »
Algo se me olvidaba. Por supuesto agradecele a dansanc la traducción de ese manual, y de esos terminos tan rimbombantes que lleva en la botonera, que la primera vez que los tocas impresionan un rato (Stromabsenkung), ...te quedas pensando y dices vamos a darle poquito por si acaso...
epicteto
« Respuesta #32 en: 01 Marzo 2014, 12:02 »
dansanc, si te refieres a la foto trasera de la mía, no hay nada más..., por detras solo lleva la entrada de gases.
epicteto
« Respuesta #33 en: 01 Marzo 2014, 12:46 »
Voy a intentar adjuntar un manual de la AC DC Super 200P, me lo mandaron porque lo pedi en PDF, porque me era más facil para la traducción que el de papel. No es el mismo modelo que la mia pero casi...
Por si le puede servir a alguien...
« Respuesta #34 en: 01 Marzo 2014, 14:20 »
Gracias Epicteto,
otra pregunta para los afortunados poseedores de estas máquinas:
Para soldar con método TIG o para cortar con plasma es necesario
conectar
  • una manguera
  • y su cable de control
Ahora bien, ¿ambas conexiones tienen rosca o solamente la de la manguera?
Si no es de rosca, ¿La conexión de control es de bayoneta?
epicteto
« Respuesta #35 en: 01 Marzo 2014, 15:05 »
Es asi como dices, y las dos conexiones llevan rosca.
La conexión de control es digamos "tipo micrófono", un conector con dos pines y la tuerca o rosca que lleva no es mas que para que con los tirones no se salga el conector de su sitio. No lo he desmontado pero creo que la tuerca no cumple ninguna función electrica, como mucho masa, o tierra.
La tuerca de la manguera si, aparte de asegurar la estanqueidad de esta conexión, hace de conector eléctrico de potencia para la antorcha.
« Respuesta #36 en: 01 Marzo 2014, 20:52 »
¿Alguien me puede confirmar que al colocar el interruptor basculante
de selección de corriente en AC y girar el regulador Stromverlagerung
la máquina emite un zumbido fácil de oír?
También necesito una foto de los mandos donde se pueda leer bien lo que
está escrito debajo de cada uno.
Hasta ahora todas las fotos muestran los rótulos que están arriba, y los
otros están tapados por los mismos reguladores.
« última modificación: 01 Marzo 2014, 20:56 por dansanc »
« Respuesta #37 en: 01 Marzo 2014, 22:17 »
Amigo Dansac.
Yo, eso del interruptor, nada de nada,
Pero si voy a hacer fotos del soldador, por delante y por detras y me asegurare que todo se vea perfectamente claro.
Yo no se enviar fotos pero le dire a mi hijo que las envie a este hilo.
epicteto
« Respuesta #38 en: 02 Marzo 2014, 11:13 »
En cuanto a lo del zumbido. He hecho varias pruebas, moviendo los cuatro interruptores basculantes en sus distintas posiciones, al mismo tiempo que movía el potenciómetro de Stromverlagerung, y no he apreciado diferencia en cuanto al zumbido en la máquina.
Esta lleva dos ventiladores, yo diría que medianamente potentes, que arrancan en cuanto le dan al interruptor ON/OFF, y yo diría que el zumbido que dan es mayor que otra soldadura que tengo de esas de transformador (de toda la vida), tapan cualquier otro zumbido que pueda hacer la máquina.
No he apreciado diferencias.
Te paso foto de los mandos, esta echa con el movil, aunque en mi ordenador se ve bien. Pero la ranita la muestra como le sale del .... Si veo que no va, te la paso en Pdf.
« Respuesta #39 en: 02 Marzo 2014, 12:05 »
Mil gracias Epicteto,
una foto excelente.  Tu móvil debe ser muy bueno.....
En cuanto al zumbido, es una cosa más que está mal
en el original  (he encontrado varias).
Olvidemos el zumbido.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #40 en: 02 Marzo 2014, 22:16 »
Muy buenas, a mi parecer si cambias a modo, ac, en soldadura tig
El mando de la izquierda te dara mayor limpieza o penetracion en la soldadura, pero ojo que va al reves, es decir en el 50 tendras mayor limpieza, y en el 10 mayor penetracion de soldadura
y el mando de la derecha es el control de alta frecuencia, si no varian muchas las maquinas entres si, te explico en forma clara creo, mientras mas alta es la frecuencia, mas se dirige el arco electrico en un punto( y el zumbido que comentas es mas agudo y potente), y a menor frecuencia el arco electrico se expande mas, y el zumbido es menos agudo.
Creo que eso es lo que comentas no?
jozsef
« Respuesta #41 en: 03 Marzo 2014, 00:36 »
ha ver si no entiendo mal: es una maquina china con el tablero escrito en alemán? .confuso2
carlinos
« Respuesta #42 en: 03 Marzo 2014, 10:39 »
Yo creo que todo el mundo lo tenía claro. Ahora hasta Mercedes y BMW son medio chinas.
MerLiNz
« Respuesta #43 en: 03 Marzo 2014, 12:32 »
a ver si te ayuda esto:
Fila superior:
1-Nidea
2-Intensidad de inicio (la intensidad que dara al empezar a soldar)
3-Intensidad de pulso
4-Intensidad base (la corriente que se quedara al bajar el pulso).
5-Intensidad al acabar de soldar
Fila inferior:
1-Inicio del gas (en segundos) te indica el pre-gas, es decir el tiempo que estara echando gas antes de comenzar a soldar para crear una atmosfera inerte
2-Rampa de subida en segundos, te indica el tiempo que tardara en ascender de la intensidad de inicio (2) a la intensidad normal o pulsada
3-El duty, o mejor dicho el ancho del pulso en %, ese % te indica la anchura que estara con la intensidad de pulso (3)
4-Frecuencia, la frecuencia de pulsado en Hz
5-Nidea
6-La rampa descendente (al igual que la ascendente)
7-El postgas, el tiempo que estara el gas activado despues de cortar la soldadura (para evitar que se oxide hasta que se enfrie).
« Respuesta #44 en: 03 Marzo 2014, 14:06 »
Gracias MerLiNz
Tengo claro lo que significan los mandos.
Después de todo, tengo que traducirlos, ¿no?
Los dos que
no te resultan claros son:
  • Sprühlichtbogen
  • Stromverlagerung
El primero se refiere a un cierto tipo de arco, el "arco de
rocío"  (algunos lo llaman arco de spray), que se caracteriza
por su apariencia, como una escoba.  Es una transferencia
del electrodo en forma de finas gotas, sin cortocircuito.
Lleva más intensidad a la pieza, y por lo tanto provoca más
deformaciones.  Se utiliza principalmente en materiales gruesos.
El segundo, "Stromverlagerung" (desplazamiento de la corriente) sólo se aplica en modo de
corriente alterna, o AC.
Este modo se recomienda para soldar aluminio.  El funcionamiento es similar al de la soldadura
pulsante, pero la frecuencia es fija, 50Hz, y lo que oscila no es la intensidad de la corriente, sino.
la dirección de la misma.
Cuando la corriente oscila entre positivo y negativo, este regulador
permite elegir una tendencia más acentuada hacia uno u otro.  Ambas direcciones pueden ser ventajosas para la tarea realizada.  Una orientación acentuada al positivo destruye más fácilmente la capa de oxidación, mientras que una orientación hacia el negativo permite una penetración más profunda.
De esto se deduce que al soldar hojas delgadas de aluminio es recomendable desplazar la corriente al positivo.
Estos dos párrafos precedentes son parte de la traducción que estoy haciendo.
Como no tengo una de esas soldadoras disponibles
confío en que los que tienen una me puedan ayudar si
surgen dudas al leer el manual, que no es una joya de
claridad.  (el manual en español será más claro y corregido,
lo prometo).  Ayer recibí una respuesta de Stahlwerk,
admitiendo dos errores que encontré:
  • una denominación obsoleta de un acero inoxidable, y
  • un color de electrodo equivocado
Sí Jozsef, es una máquina diseñada en Alemania y
fabricada en China.  En principio, si los controles de calidad
son tan estrictos como en la EU o en los EEUU, no hay
problemas.
Por lo que he oído de los foreros, todos los propietarios de
estas máquinas parecen estar satisfechos.
