Autor Tema: consulta soldadura tig  (Leído 34472 veces)
Re:consulta soldadura tig
« Respuesta #75 en: 21 Marzo 2014, 20:04 »
Marti me alegro que con la nueva careta vuelvas a ser el soldador de hace años  .palmas .palmas .palmas .brinda
Yo solucione ese problema poniéndome gafas de leer para soldar.....los años :-\
MerLiNz
« Respuesta #76 en: 21 Marzo 2014, 21:28 »
ojo con las caretas "baratas" yo  uso la que me traia la maquina y le tengo que poner sensibilidad maxima sino empieza a parpadear y te quedas medio ciego.
fernando_45
« Respuesta #77 en: 21 Marzo 2014, 21:43 »
Hay que tener cuidado cuando se gasta la pila.Aunque es bastante evidente porque deja de oscurecerse completamente.Hace un intento de oscurecerse...pero no es suficiente.
A mi me paso en una ocasion que la deje sobre el banco 2 o 3 dias...y los florescentes del taller son bastante fuertes y se ve que hicieron saltar la electronica y estubo ahi funcionando sola esos dias.Hasta que se agoto la pila.Cuando fui a usarla no iba bien no se oscurecia del todo hasta que cai en cambiar la pila de boton que lleva y volvio a funcionar.
Desde entonces que siempre la guardo en algun sitio oscuro.
« Respuesta #78 en: 22 Marzo 2014, 17:46 »
Hola, amigo Manuel, gracias por tu interes.
La verdad es que estoy contento, es una espinilla que me he sacado.
Me alegra que tu, con las gafas de leer lo tengas solucionado pero cada persona es distinta igual que los ojos.
En los mios, uno de ellos, el derecho, ya no funciona, tengo Macula de Retina, ,,no veo y no tiene ninguna solucion.
En el izquierdo, vista cansada,,. Gafas para leer,..... Astismatismo, veo borroso, otras gafas para ver claro que uso para ver la tele y conducir y un principio de catarata.
Todo eso es operable pero, aunque es una operacion sencilla, toda operacion, por sencilla que sea, entraña un riesgo y yo solo tengo ese ojo, asi que me voy a demorar todo lo que pueda.
Y ahora viene el lio... A poca distancia, gafas para leer, entre medio y un metro, sin gafas es como mejor veo y a mas distancia, gafas para ver de lejos,..... Un lio.
Es por eso que, para soldar no llevo gafas.
Pero yo, contento, feliz y activo,. sobre todo en mi actividad principal que es resolver todos los problemas que diariamente me trae la gente.
No puedes imaginarte lo divertido que es esto,.. Cuando abro la puerta del terreno todas las mañanas, no te imaginas la cantidad de cosas insolitas y raras que me traen para resolver y como no cobro nada, tengo mas clientela ahora que tenia cuando estaba en la fabrica.
Perdona el rollo, Manuel, no se si hago bien,.. para mi esto es charlar con los amigos, con los buenos amigos.
Un abrazo.
Desconectado visual
« Respuesta #79 en: 22 Marzo 2014, 18:52 »
He adelantado más leyendo el hilo, que con todas las traducciones que he buscado en internet en este tiempo, yo tambien tengo la CT520P, de manera que si es posible y me haceis llegar una copia del manual traducido es posible que me entere un poco mas de las regulaciones. Mi agradecimiento de antemano por la labor de la traducción y los apòrtes de los demás compañeros.
« Respuesta #80 en: 22 Marzo 2014, 19:52 »
Mandale un privado al compañero dansanc y te enviara una copia del manual ya que es el autor de la traduccion .brinda
« Respuesta #81 en: 22 Marzo 2014, 20:13 »
Amigo Visual.
Vicente,. Te as ganado una  "colleja"
Estamos a un cuarto de hora uno del otro,. nos hemos visitado varias veces,. direcciones, telefonos, todo.
Tengo el manual de instrucciones traducido porque este foro es la leche y no se te ocurre pegarme un toque.
Espera, ponte casco que cuando vengas te voy a dar.
Me han enviado dos manuales y ahora, puedo sacar las fotocopias que necesite.
Ni te mando un saludo ni un abrazo,. Ala.
« Respuesta #82 en: 22 Marzo 2014, 23:53 »
Amigo Antonio ni es un rollo ni te tengo que perdonar nada, como te dije una vez me leo todo lo que escribes con gusto por que aprendo de ti, mi madre cuando se opero de cataratas dijo !!ojala lo hubiera echo antes¡¡ pero comprendo tus reservas al tener un solo ojo con el que ves.
Me alegro que tus vecinos se acuerden de ti y te tengan ocupado, es una forma mas de estar en movimiento y eso es vida para nuestro cuerpo y mente.
Un abrazo amigo Antonio.
guillerd
« Respuesta #83 en: 26 Marzo 2014, 18:24 »
Hola compañeros, pues viendo qua varios tenéis la maquina de esta casa pues me he lanzado y me he pilado la ac/dc 200 pulse con plasma ahora que estaba de oferta y me ahorro un pellizco, y como con toda maquina nueva me asaltan dudas. La cosa es que no se si es lo normal o no, pero al encenderla hace un ruido bastante fuerte algo así como el chasquido de la descarga de un condensador. La cosa es que no se si es normal o no y debería encender sin ninguna clase de ruido. A ver si alguien que tenga la misma maquina me dice como debe ir, si con chasquido y sin nada pues sino reclamo. Yo me he pillado esta por si a alguien le interesa.http://www.ebay.es/itm/KOMPLETTSET-SCHWEIsGERAT-INVERTER-AC-DC-200-PULS-m-PLASMASCHNEIDER-50A-WIG-MMA/201034889921?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D5761985866712797324%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D201034889921%26clkid%3D5761988368737588569&_qi=RTM1685972
Gracias y un saludo
guillerd
« Respuesta #84 en: 26 Marzo 2014, 20:47 »
Me autocontesto. La maquina esta bien es cosa de la instalación electrica.
Desconectado dansanc
« Respuesta #85 en: 27 Marzo 2014, 11:18 »
Hola Guillerd,
algo me interesaría saber:   ¿te entregaron la
soldadora con el manual en español?
benhurth
« Respuesta #86 en: 27 Marzo 2014, 11:42 »
 Buenas Guillerd, como te va con la multiusos, el lunes subo a torrenueva para ver algunas que hay allí una ferretería que las venden. La tuya solda aluminio.
http://www.maquituls.es
guillerd
« Respuesta #87 en: 27 Marzo 2014, 15:14 »
Hola Dansanc,
el manual viene en ingles supongo que no le habrán dado tiempo de sacarlo en español.
Y la maquina suelda de todo pero aun no la he probado a fondo ya que me llego ayer, yo te recomendaría que la compres directamente al fabricante que te ahorras un pellizco curioso y si quieres que suelde aluminio que sea AC.
« Respuesta #88 en: 28 Marzo 2014, 00:15 »
Hola Guillerd,
bueno, el día que envié a Alemania el manual traducido al español,
el encargado de Stahlwerk me dijo que casualmente estaba allí de
visita el revendedor para España, y que se llevaría lo que yo había
traducido.
Aparentemente quieren ahorrarse el trabajo y los gastos de imprimirlo,
pero te lo puedo enviar si me pasas tu e-mail por mensaje privado.
Desconectado Choris
« Respuesta #89 en: 15 Abril 2018, 08:29 »
Hola a todos, si alguien pudiese mandarme el manual traducido de la Stahlwerk 520 le estaría muy agradecido, quería pegarle un vistazo antes de comprar, por cierto los que tenéis esta máquina, después de un tiempo con ella, ¿qué opináis? . Un saludo
