Autor Tema: planear inoxidable  (Leído 11552 veces)
Re:planear inoxidable
« Respuesta #15 en: 28 Febrero 2014, 21:39 »
juilu..ahora al leer tu firma me encuentro mas desconcertado aun..tienes un centro de mecanizado phoenix de 4 ejes y haces la pregunta del inox...no me lo puedo creer...y luego esta lo de que no baja de 1450rpm..eso si que es aun mas desconcertante para mi...por favor aclarame estas cuestiones...ja ja .brinda
juilu
« Respuesta #16 en: 03 Marzo 2014, 11:36 »
Resulta q me vienen predeterminadas las revoluciones,y al programar las revoluciones lo tengo que hacer con un parametro q es g72x0 que es el minimo,a diferencia de otros controles que se programa con S.
« Respuesta #17 en: 03 Marzo 2014, 11:46 »
La verdad no deja de sorprenderme lo de las revoluciones pero como desconozco ese centro de mecanizado y su control imagino que tendra que ser como dices...lo cual por cierto es una gran putada hasta para taladrar..porque con una broca de tamaño medio... a ver como lo haces a 1400 rpm...no se estos ingenieros de maquinas a veces hacen cosas incomprensibles para una mente tan cerrada como la mia...
juilu
« Respuesta #18 en: 03 Marzo 2014, 12:09 »
Para el aluminio va estupenda que es lo que suelo hacer,yo tampoco entiendo que sea asi pero segun el manual es lo que hay,o lo que yo entiendo,de hay mi duda.
« Respuesta #19 en: 03 Marzo 2014, 12:17 »
No se la verdad es que me sorprende..pero ciertamente el manual y el fabricante es el que manda...triste pero es asi..hay que ser pollinos para no dejar que el sistema baje de 1400 rpm..coño es que limitan la maquina muchisimo..supongo que alguna explicacion tecnica habra...yo si fuese mia la maquina escribo al fabricante y lo abraso a preguntas y o a que me de soluciones para bajar las revoluciones si es que es posible...no se..si estubiese en tu caso estaria de muy mala leche despues de haberme gastado el monton de pasta que vale una maquina de ese nivel... unas fotos de la maquina estaria muy bien .brinda .brinda
« última modificación: 03 Marzo 2014, 12:20 por MICHEL 100% »
juilu
« Respuesta #20 en: 03 Marzo 2014, 13:57 »
Eso mismo pienso,por suerte yo soy un currela  y la maquina es de mi jefe,jeje
« Respuesta #21 en: 03 Marzo 2014, 14:04 »
A bueno si la maquina es del jefe entonces que se busque la vida el con lo que a comprado...pensaba que la tenias tu en propiedad...dicho esto al jefe le toca molestarse un poco si quiere mecanizar inox con ella...o bien cambiar de maquina...ja ja .brinda
« Respuesta #22 en: 03 Marzo 2014, 14:39 »
Hola, pues echandole un vistazo a la maquina creo que igual es porque esta especificamente diseñada pra aluminio, lleva un electromandrino de 5,5 kW refrigerado por aire al parecer, asi que entiendo que si lo bajas de esas rpm no refrigere adecuadamente, como los nuestros Michel, asi que si tu jefe ha comprado una maquina para trabajar aluminio y ahora quiere usar acero LO TIENE CLARITO  ;)
http://www.lgf.it/english/eng_phoenix.php
jozsef
« Respuesta #23 en: 03 Marzo 2014, 14:49 »
bienvenido juilu y felicitaciones por entender de que se trata  .palmas .bien
« Respuesta #24 en: 03 Marzo 2014, 14:51 »
llosa..ahora esta la cosa clara...pues tiene un problema serio con el inox... .bien
royobserbador
« Respuesta #25 en: 03 Marzo 2014, 17:58 »
Hola,  juilu retiro lo de poder ayudarte,  yo solo manivela y manivela nada de electrónica ( CNC )
  Suerte
jozsef
« Respuesta #26 en: 03 Marzo 2014, 19:43 »
por que ha desaparecido mi comentario anterior  .idea
Duallight
« Respuesta #27 en: 03 Marzo 2014, 21:21 »
Ahhhhhhhhhhhhhhhhh!!! Ahora lo entiendo!!! Eso es un centro de mecanizado para carpinteria metálica de alumínio, su trabajo consiste SOLO en mecanizar rañuras y taladros em perfis de alumínio, no mecanizar macizos, por eso, sus revoluciones. Mecanizar inoxidable, no me parece, y se si, solo taladros y rañuras, tal como en lo alumínio. Ademas, esa marca de maquinaria para carpinteria metálica de alumínio, no es para tirar cohetes, tengo 2 máquinas de esa marca y se tengo que comprar alguna mas, nunca va a ser LGF, te garanto! Bajo mi humilde opinion, es tirar dinero; mejor gastar mas y comprar máquinas de verdade, como TEKNA ó OMGA. (Hay otras, todas mejores que LGF, personalmente las considero chatarra) .bien .brinda .brinda
« Respuesta #28 en: 04 Marzo 2014, 09:08 »
Algun consejo?tengo un plato de 80mm diametro y tengo que planear inox,la maquina q tengo tiene un minimo de revoluciones de 1450 y no puedo hacer q vaya ,mas lento,alguien tiene soluciones
Conclusión final:
No puedes utilizar el plato de 80 en esa maquina para planear acero inoxidable
juilu
« Respuesta #29 en: 04 Marzo 2014, 10:01 »
Lo suponia,gracias a todos.
