Autor Tema: Fresadora FEXAC UP  (Leído 13389 veces)
Re:Ayuda con compra Fresadora FEXAC
« Respuesta #15 en: 28 Febrero 2014, 23:48 »
A bueno pensaba que el motor era mucho mas potente..seguro que mi base de datos mental me jugo una mala pasada...con las potencias que pones entonces la modificacion sera  barata ya que unos variadores asi de pequeños no son muy caros..de ser asi...CHAVAL...ya estas tardando en llevartela a casa antes de que algun listo te la quite...ja ja .brinda .brinda
Desconectado RICO78
« Respuesta #16 en: 01 Marzo 2014, 00:27 »
La potencia que comenta Michel es posible que sea la del modelo UM que es de mayores dimensiones.
Creo que la UP y UER (que son muy parecidas) tienen motores de 3 CV.
En cuanto a los repuestos, hay un antiguo mecanico de fexac (hoy ya jubilado) que cuando cerro la fabrica se establecio por su cuenta y aun dispone de una gran cantidad de repuestos, de hecho la empresa a la que hace referencia Michel creo que intento comprarle todos los repuestos que le quedaban.
« Respuesta #17 en: 01 Marzo 2014, 00:46 »
exactamente yo me referia a la UM...es que ya la cabeza no me da para mas datos..tengo que resetearme..o mejor buscarme una novia  que me aguante y dejarme de tanta maquina...ja ja
jotaele
« Respuesta #18 en: 01 Marzo 2014, 06:54 »
Hace unos días he comprado la Fexac UM y la potencia que indica en el manual son 7,5CV para el motor principal y 2CV para los avances. El peso de esta son 2370 Kg, para cargar y descargar lo mejor sería usar la argolla del cáncamo que tiene en la parte superior, pero para ello necesitarías un camión con pluma. Una vez en el suelo yo lo moví con un toro de 2500 Kg y salvo en una rampa todo fué muy bien. Atento al balanceo de la carga, puede hacer que vuelque.
La UM tiene una mesa de 1300x300 y el cabezal tiene mas aristas, la tuya puede ser una UP.
Por 500 euros no lo pienses, el precio de la chatarra está entre 300 y 400 euros por tonelada.
LOTE
« Respuesta #19 en: 01 Marzo 2014, 09:51 »
Marcosrom , comprueba bien el modelo . Yo he trabajado en las dos y a mi me parece la grande y si es esta y el motor es de 7,5 cv puede ser un problema , aunque por ese dinero yo no me lo pensaba,
setse69
« Respuesta #20 en: 01 Marzo 2014, 10:02 »
Marcos mirte la placa que hay justo encima del cuadro electrico y ay tiene que poner el modelo, para distinguir el modelo entre la UP y la UM ay que fijarse que el cabezal son diferentes el de la up es mas redondito y la um mas cuadrado tambien fijate que el carro Y va con colas de milano y la um ya monta el otro tipo de guias que son cuadradas
Lo digo porque tengo la misma y se verle estos puntos que te digo
LOTE
« Respuesta #21 en: 01 Marzo 2014, 10:25 »
Setse69 , lo del cabezal yo no lo tengo muy claro . Nosotros en la pequeña teníamos un cabezal tipo huron y el de la grande si que era mas cuadrado que el de la foto.
Creo que lo que tiene que hacer es mirar la potencia del motor aunque repito independientemente a esto , yo no lo pensaba.
La duda que tengo y aquí los chispas lo tendrán mas claro es que si es el modelo con motor de 7,5 cv , este se pueda sustituir por uno de 4 cv y con un variador chino estaría solucionado , pero esto que los chispas digan algo que yo no tengo ni idea.
Desconectado RICO78
« Respuesta #22 en: 01 Marzo 2014, 23:55 »
En la cuarta foto se ve la placa donde debe especificar el modelo.
Estoy casi seguro que será una UP o una UER
El inventor
« Respuesta #23 en: 02 Marzo 2014, 00:48 »
Es una UP y por 500E es una ganga, solo en peso para chatarra vale mas. Yo compré una hace 2 meses y me salio por 2000E.
Para cargar con camión pluma, se coge por el cáncamo superior teniendo cuidado de centrar el carnero, acuerda te de vaciar el deposito de taladrina que es el pedestal, si no se vierte en el camino y te pueden mutar.
El motor si no recuerdo mal es de 3 cv el husillo y 1,5 cv los avances. El cambio de tensión del motor del husillo cuesta un poco, hay que sacar todo el motor para poderlo hacer y está muy encajado.
Se la ve en muy buen estado, si necesitas repuestos para ella los tienes en Barcelona, en Internet con poner FEXAC.com te sale la casa que los vende.
Si te dan los accesorios mejor, llevan como complemento un plato divisor universal y un dispositivo de mortajar.
Marcosrom
« Respuesta #24 en: 02 Marzo 2014, 10:21 »
Gracias por vuestros comentarios. Pero me estoy empezando a echar para atrás, cada vez veo más problemas.
No puedo ir a verla de nuevo, es un local cerrado y me pilla a 1 hora de casa. Para ir a verla tengo que volver a llamar a la persona y hacerle quedar de nuevo, siempre se les ve con prisa las dos veces que lo llamé para quedar.
Me preocupa muchísimo el tema de variadores de 380v a 220v, no he encontrado en mi población nada de ésto, sé que a unas malas lo podría conseguir por internet, pero sabiendo que encima tengo que comprar 2 una para el motor principal y otro para los avances... Los que he visto salen por 180€, ya serían 360€ los dos variadores.
Luego tendría que modificar el cableado de la máquina, no tengo ni idea.
Otro tema ya no es el transporte, sino el sacarla del local y luego meterla dentro de mi garaje...¿como levanto la fresadora para poder meter una "orugas" debajo?, y luego cuando llegue a mi casa lo primero que se va a encontrar es una rampa y un escalón lo cual no puede acceder el camión con la pluma.
Si os fijáis la fresadora apoya directamente en el suelo, no tiene ningún tipo de patas o soportes.
Otro tema es que la empresa parece que está en concurso no sé si eso es malo o es bueno, quizás por eso tiene el precio que tiene, me crea algo de desconfianza, pero lógicamente por no saber que significa ésto.
Había visto al compañero cienpiés que había adquirido una fresadora de sobremesa y tiene un torno también de sobremesa y pienso que con algo así para lo que yo lo necesito ya me iría bien... creo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15773.0
Sé que ésta Fexac por vuestros comentarios es una buena fresadora y muchas cosas que pueda hacer con ésta no la podré con la de sobremesa, simplemente ya por robustez que tiene.
El inventor
« Respuesta #25 en: 02 Marzo 2014, 23:17 »
Si la empresa está en concurso de acredores entonces es el juez el que tiene que liquidar todos los vienes, tiene que haber algo raro para que la dejen tan barata.
Para principiante y si no dispones de local adecuado la verdad es que se queda muy grande.
Marcosrom
« Respuesta #26 en: 12 Marzo 2014, 17:57 »
Bueno ya la tengo aquí y sí es una Fexac UP
Dejo unas cuantas fotos de lo que traia de accesorios, como la he dejado y muchas dudas. Por favor, a ver si las podeis responder.
1º Aparte de la mordaza que traia en la bancada también tengo éstas dos
2ºPlato y cuchillas
3º Discos. Una caja toda llena de discos de diferentes espesores y diámetros
4º Herramientas varias
5º ¿Para que es esto?
6º ¿Y esto?
Al cogerla de la argolla e ir la máquina inclinada mientra subia y bajaba del camión ha perdido algo de aceite por aquí. Se ve que el nivel también está algo bajo.
Debo rellenarla por aquí? ¿O cada parte tiene su entrada de aceite?
Toda la corredera que tiene en el cabezal para que sirve?
Así la tengo ahora mismo, sobre unas maderas, ya que quiero enrracholar el suelo y dejarlo bien, tiene algo de inclinación el suelo. ¿Como debo dejarla recta? Con un nivel de paleta?
Si quiero mecanizar con una fresa normal de forma vertical, sólo debo girar el cabeza 90º y dejarlo a 0º, cierto?
Un saludo y espero respuestas si no de todas de la gran mayoria, gracias.
Desconectado RICO78
« Respuesta #27 en: 12 Marzo 2014, 21:32 »
Antepenultima foto:
La corredera a la que te refieres es para sacar el carnero:
 1º Tienes que aflojar los tornillos que unen el cabezal a la columna vertical, para retirarlo (la bisagra que se ve en las primeras fotos que nos posteaste sirve para mantener sujeto este cabezal).
 2º Sacas el carnero.
 3º Montas las lunetas (son las piezas que nos muestras en la foto 7) y los ejes portafresas o portadiscos (no he visto dichos ejes en tus fotos).
De esta forma conviertes la fresadora universal en fresadora horizontal.
LOTE
« Respuesta #28 en: 12 Marzo 2014, 21:47 »
Efectivamente , para fresar en horizontal tienes que hacer lo que has dicho o también , creo que con ese cabezal se pueda hacer , como en la que yo trabajaba , quitar la parte de abajo del cabezal y enganchar la herramienta en la parte de arriba del cabezal directamente y asi no tienes que girar nada.
El inventor
« Respuesta #29 en: 12 Marzo 2014, 23:16 »
Muy buena compra, un chollo.
Respondiendo a tus cuestiones,
foto 2- el plato que viene suelto puede ser del divisor universal, que no se ve por ningún lado.
foto 5- como ya te ha dicho RICO 78 es para poder montar el husillo horizontal, van sujetas en el carnero, al desmontar el cabezal te queda la nariz del husillo principal que es un cono ISO 40, en el cabezal es un cono ISO 30, también puedes desmontar medio cabezal para trabajos pesados.
Foto 6, no se lo que es, la mia no lo tiene.
foto 7, la perdida de aceite en esa posición no está clara, posiblementa venga de arriba, donde sale en tubo de taladrina, lo que señalas es el final de carrera de subida de la mesa.
foto 8, ese tapón es el llenado de aceite de la caja de avances, también sirve para el engrase de las guias, verás un botón a la izquierda de la ménsula que poner pulsar una vez al día, o algo así, es el engrase. El llenado de la caja reductora del cabezal es por otro tapón, creo que está en el otro lateral de la máquina.
foto 10, el carnero sirve para poder sujetar las lunetas, el cabezal y el dispositivo de mortajar, y que quede todo bien centrado con el husillo principal. Los husillos porta fresas tiene distintas longitudes y hay que ajustarse a ellas, la idea es dar rigidez al eje para que este no flexe.
El suelo dejalo bien nivelado, la máquina en principio se debería de anclar al suelo, lleva cuatro taladro para ello, primero se nivel con chapa de calzo, usa un buen nivel y nivela la mesa, cuando esté nivelada se vierte debajo un cemento autonivelante para que quede toda la base apoyada, cuando esté seco aprietas los anclajes al suelo.
El cabezal tipo hurón se puede girar en dos ejes con lo que obtienes cualquier ángulo, también se puede desmontar la mitad de el, creo que queda en ISO 40, y se usa para tener mas par, (queda con menos velocidad) para trabajos mas pesados.
Ya tienes entretenimiento para una temporada.
Lo mejor es que consigas un manual que tiene todo el depieze.
