Autor Tema: refuerzos para BF20  (Leído 19979 veces)
Estebitan
Re:refuerzos para BF20
« Respuesta #30 en: 24 Noviembre 2014, 10:51 »
Tomare nota para mi warco que es casi identica a la bf20, haciendo unos agujeros noté la vibracion y el movimiento del cabezal.
Muy buen aporte, graciass!
Desconectado rafavisca
« Respuesta #31 en: 24 Noviembre 2014, 18:17 »
Gracias Wels por los detalles de tu proyecto, tomo nota. Tienes razón en la construcción de Montoro lo había barajado pero me incliné mas por la tuya por el tema de ser desmontable totalmente.
Gracias a ambos Wels y Montoro por compartir vuestros proyectos; haber como voy desarrollando ya contare.
« Respuesta #32 en: 04 Octubre 2015, 20:33 »
Pues ya acabe hace tiempo esta mejora y quedo así, no repito los pasos ya narrados por los compañeros anteriormente.
Diferencias con la del maestro Wels le he soldado un taco abajo que va atornillado a la base y le he atornillado otro arriba uniendo los dos ángulos por arriba y por abajo.
En el lateral le he colocado dos filas de tornillos en lugar de una.
de nuevo Gracias a ambos Wels y Montoro por compartir vuestros proyectos.
Mslbrll
« Respuesta #33 en: 05 Octubre 2015, 07:38 »
Me quiero matar, compre esta fresadora la cual me entregan en la semana, y creo que es copia de la BF20, si sabia que era tan mala pensaba en otra opción!!!!  :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
« Respuesta #34 en: 05 Octubre 2015, 08:02 »
 Ese taladro fresador es igual que una bf-20..y no es malo..solamente que ay que tener muy claro las limitaciones de este tipo de pequeñas herramientas de hobby y si se les necesita dar un poco mas de caña entonces ay muchas cosas que se pueden mejorar .bien
Mslbrll
« Respuesta #35 en: 05 Octubre 2015, 08:23 »
gracias michel! me quedo mas tranquilo, el uso es de hobby mas que nada, me servira para aceros 1040?? o ya es mucho?
« Respuesta #36 en: 05 Octubre 2015, 08:36 »
Si usas las herramientas adecuadas podras mecanizar el material que tu quieras..las herramientas es una de las cosas mas importantes en la fresadora.
pdta...te voy a decir lo que digo a todos los novatos...LO BARATO SON LAS MAQUINAS..lo caro son las herramientas..y en el caso de la fresadora aun mas..
« última modificación: 05 Octubre 2015, 08:39 por MICHEL 100% »
Mslbrll
« Respuesta #37 en: 05 Octubre 2015, 09:31 »
Muy buen consejo.... En un tiempo andaré con más preguntas sobre ese tema
elelvio
« Respuesta #38 en: 05 Octubre 2015, 17:57 »
Hola Mslbrll, no te asustes, la fresadora no es mala (tengo una wm 25 comprada en Burani Maquinarias) que es exactamente igual que la tuya con un poco mas de polenta, y como te dicen los compañeros del foro con sus limitaciones anda. Yo tuve problemas varios, casi todos causados por darle demasiada leña. Entre ellos me morfe los dientes del engranaje intermedio (de micarta) y después de dar vueltas y no conseguirlo, lo fabrique en Nylon 6 y esta andando , si esto llegara a pasarte (toca madera para que no), no dudes en enviarme un MP y te alcanzo uno (hice varios una vez que puse el montaje a punto.Atte Elvio
Mslbrll
« Respuesta #39 en: 05 Octubre 2015, 19:59 »
Buenisimo elelvio, ya te agendo por las dudas  ;)
« Respuesta #40 en: 15 Abril 2020, 23:43 »
Mi aportacion a este hilo que creo que en el foro es el de referencia para los refuerzos de la BF-20.
En breve acometere yo esta mejora, y para que nadie tenga que hacer taladros a ojimetro , ahí  el plano con las cotas de los tornillos de la columna que he conseguido tras mucho buscar en el propio manual de la fresadora  :P  ...
Y dejo aqui enlaces a los otros proyectos similares:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27557.msg307130#msg307130
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=33946.msg373659#msg373659
« última modificación: 15 Abril 2020, 23:48 por Luisk »
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #41 en: 16 Abril 2020, 19:33 »
 :( No acabo de pillar en donde va esa pieza¿? detrás del Y ?
y el z donde se apoya?
« Respuesta #42 en: 16 Abril 2020, 22:49 »
Esto es el adaptador para la bancada de torno.
De esta pieza las cotas  que nos sirven  son la de los tornillos de la columna, que son los de M12, los que van separados 65 mm de ancho y 33 mm de altura.
