Autor Tema: Samur S300  (Leído 29971 veces)
Desconectado antolmos
Re:Samur S300
« Respuesta #75 en: 08 Junio 2015, 02:01 »
Por cierto eaionin,  para que sirve el soplador de aire ??
Se me ocurre que para apartar la viruta,  o tal vez para enfriar la hoja,  no se  ::)
Antonio.
Desconectado JuCaFeGa
Re:Samur S300
« Respuesta #76 en: 08 Junio 2015, 08:52 »
Buenos días, yo tb tengo el soldador de la mía, le meto en en coche por si fallara el de Antonio. Aquí tienes cintas de buena calidad: click
Re:Samur S300
« Respuesta #77 en: 08 Junio 2015, 10:02 »
Ok gracias JuCaFeGa. Entonces nos vemos en casa de D. Antonio. Perfecto.
Yo a este vendedor, le he comprado para la pequeña del bricomart. Y si, va muy bien. Precisamente llevaré una de esas que se rompio, estando nueva, y por supuesto llevaré la grande, que es de aproximadamente 2700.  Pues eso es lo que decía, que a este tuff-saws, no le veo de esa medida.
Y en rollo, para ir haciendo, ¿en donde se pueden comprar?
Antonio.
Re:Samur S300
« Respuesta #78 en: 08 Junio 2015, 16:27 »
Amigo Antolmos,.
Esta bien que Jucafega se traiga el soldador aunque el mio funciona.
La verdad,... y debo humildemente de reconocerlo aunque me joda,... es que todas mis maquinas que soy muy viejas, funcionan mucho mejor que mi maquina,.. esta maquina que tengo de cabeza a pies no se restaura como las otras,. paciencia.
Las sierras para soldar,. TEN MUY PRESENTE., que no todas admiten la soldadura,. yo he comprado sierras  que luego el soldador no las suelda, vienen soldadas de procedencia y debe ser otro soldador diferente.
En IBI hay algunas ferreterias industriales y como hay muchos talleres de matriceria y muchas maquinas SAMUR , esas ferreterias  tienen mucha variedad de sierras de diferentes calidades y dentados y todas se sueldan sin problemas.
Se pueden comprar a metros pero lo usual es comprar una caja de treinta metros que tiene una salida y de ahi, se va sacando.
Re:Samur S300
« Respuesta #79 en: 11 Junio 2015, 15:22 »
Antonio.
Alguien sabe???   :o :o
Re:Samur S300
« Respuesta #80 en: 11 Junio 2015, 15:56 »
Si el soplador en estas maquinas esta pensado para ir sacando la viruta generada,ten en cuenta que adiferencia de otras maquinas que utilizamos guias y topes para efectuar el corte en las sierras de cinta no es posible en la mayoria de los casos al cortar curvas,y es importante tener las marcas de corte siempre visibles...y tener que estar todo el rato soplando es muy cansado... :P :P
Re:Samur S300
« Respuesta #81 en: 11 Junio 2015, 16:13 »
Pues digo yo que debe de ser lo que dice este compañero.
Mi sierra., aunque no es la Samur,. tambien tiene el chorro de aire por lo que pienso que  este tipo de sierras, sean de la marca que sean, tienen el aire y no la taladrina y pienso que por algo sera.
Sera lo que dice el compañero, tambien pienso para que no se emboten los dientes que son muy pequeños y posiblemente para un poco de refrigeracion y a lo mejor por todo ello en conjunto.
Lo cierto es que  son de gran utilidad y yo la valoro mucho.
francisco garcia
Re:Samur S300
« Respuesta #82 en: 13 Junio 2015, 23:38 »
Por favor Martí , no cambie de manera de ser, porque si todos fueramos un poco Martí el mundo no seria como es, por favor no cambie.
plotter22
Re:Samur S300
« Respuesta #83 en: 17 Junio 2015, 14:01 »
yo tengo un samur en el taller desde siempre la cual a cortado miles y miles de letras de metacrilato, un compañero se pasaba las semanas cortando 9 horas al dia con ella, el aire ni lo conocia, pero le pregunte a un compañero y dice que si lo tiene, y las cintas las sodamos a plata, se cortan a 45 grados las dos puntas soplete y plata. tengo una moderna de un taller que cerro de la marca metabo  y rara vez se usa, se utiliza a vieja.
Re:Samur S300
« Respuesta #84 en: 17 Junio 2015, 15:48 »
Amigo Plotter.
Me parece muy bien que soldeis las cintas de sierra con soplete y plata,. si os funciona,. estupendo. se admite.
Como tambien se admite el pulpo como animal de compañis.
ja.ja.ja., perdona pero un poco de humor nunca viene mal,. y por eso cuando el amigo Antolmos nos decia que traeria la sierras a la kedada le conteste que no habia problema, el soldador de la maquina,. el soplete,. el soldador de puntos y hasta el loctite,. todo preparado .
Este tipo de sierras estan concebidas para matriceria aunque puedan usarse para muchas cosas mas.
llevan por tanto un soldador electrico incorporado y un cortador de sierra.
Es asi para poder hacer agujeros interiores en una plancha,. se le hace a la plancha un agujero con una broca,. se corta la sierra,. se pasa por el agujero y se vuelve a soldar,.. se hace el agujero interior,. se corta la sierra, se saca y se vuelve a soldar.
Soldarlo con soplete y plata, correcto,. pero ten presente que es una soldadura con aportacion,. con el soldador electrico de la sierra no hay aportacion,. funde las dos puntas de la sierra y luego hay un recocino de la soldadura por lo que esta soldadura es mucho mas fuerte que la de plata.
Re:Samur S300
« Respuesta #85 en: 17 Junio 2015, 20:00 »
Sí. El verano del 87 lo pasé en la sierra...
En la sierra de cinta Samur S-300 de mi suegro, cortándole hojas de parra y dragones, en chapa de 2 y 3 mm, para las lámparas de forja que hacía. Y me hice un experto en el manejo de la sierra y de la maquinita de soldar que tenía, una verdadera maravilla: se sujetaba un extremo de la cinta en unos apoyos que tenía la maquinita, con un tornillo que la apretaba, se cortaba el extremo con una pequeña cizalla, dejándolo perfectamente escuadrado. Lo mismo con el otro. Se sujetaban ambos extremos en un par de pinzas quedando en contacto a tope. Se le daba a la palanca y pasaba una corriente que fundía y soldaba a tope los dos extremos, acercándolos algún milímetro. Luego se le daba durante unos instantes al botón de recocido. Este era el punto crítico: justo hasta que empezaba a echar un poco de humo, para soltar en el momento. Si se ponía azul, adiós, te habías pasado y lo mejor era volver a empezar: corte, soldadura, recocido.
Finalmente, repaso de la rebaba que se formaba al soldar con una pequeña rotaflex. y a cortar hojas... ¡Qué recuerdos!
plotter22
Re:Samur S300
« Respuesta #86 en: 19 Junio 2015, 19:38 »
podéis poner alguna foto del soldador, curiosidad cuenta con que yo uso a sierra para metacrilato de dos o tres milímetros, aunque hoy en dia entre el vinilo y el laser solo se usa esporadicamente, en su dia para los interiores o centros de as letras se usaba una sierra con un pelo de los que se usaban en la escuela para marquetería
Re:Samur S300
« Respuesta #87 en: 20 Junio 2015, 17:18 »
Efectivamente amigo Javimetal.
Asi se soldaban las sierras en el 87 y con ese mismo aparato y el mismo proceso se sueldan ahora,. eso no ha cambiado.
Jucafega se trajo un soldador a la kedada y claro,. exactamente igual al que tengo en mi sierra,... todos son iguales.
El soldo una sierra y yo la otra al amigo antolmos que trajo dos.
La rebaba yo se la quito en una muela de lija y cuando comence a quitarlam el amigo Antolmos me dijo,. deja, yo lo are y asi me enseño y como estoy a pocos kilometros de aqui. cuando tenga que soldar una sierra, me vengo y me la sueldo yo.
Hay un fabricante que hace estos soldadores amigo Plotter pero valen mucho dinero por lo que,. si no se necesitan de verdad y  se les da un trabajo, hay que pensarselo dos veces para adquirirlos.
De todas formas, si lo deseas,. me lo dices y yo te mando la direccion del fabricante.
