Autor Tema: Fresadora Wanderer  (Leído 7469 veces)
yacambu
Re:Fresadora Wanderer
« Respuesta #15 en: 28 Marzo 2014, 12:55 »
Hola SebaPerez,.......Felicidades por la compra-chollo,..pedazo de Maquina,espero disfrutes y arranques mucha viruta con ella,. .palmas .palmas
saludos .bien
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #16 en: 30 Marzo 2014, 21:43 »
Buenas a todos otra vez, voy a daros el tostón otro ratico.
Esta es la caja de engranajes del cabezal.
https://www.dropbox.com/s/cm94uyz4hvgpbw5/2014-03-27%2018.57.33.jpg
https://www.dropbox.com/s/xfm4wek8yhtzedj/2014-03-27%2018.57.39.jpg
Esta es la guía superior que estaba agarrada
https://www.dropbox.com/s/3oxgk5uv2ufu876/2014-03-27%2019.17.53.jpg
Estos son algunos de los engranajes de la mesa
https://www.dropbox.com/s/gt6tvxap8rpfdq8/2014-03-28%2011.20.38.jpg
Hay varias fugas por las tapas laterales y estaba sin aceite la caja de avances de la mesa, y me va a tocar hacer las juntas nuevas. Lo que se ve en la foto colgando es la bomba de engrase manual.
https://www.dropbox.com/s/v50u3rvu9kbsd33/2014-03-28%2012.50.00.jpg
Y lo que se ve a la izquierda creo que es otra bomba de engrase mecánica.
https://www.dropbox.com/s/z7c9yt1bn3bpowb/2014-03-28%2013.24.17.jpg
Ya tengo la mitad desengrasada, además he montado el carnero, después de quitarle el poco óxido y lubricarlo. En las guías estoy utilizando aceite de teflon, no se si es el más adecuado, pero ahora corre bastante bien.
https://www.dropbox.com/s/y7bhbruo8jpybdf/2014-03-28%2014.05.07.jpg
Este es el husillo de eje x
https://www.dropbox.com/s/woxyh82gctwxv1g/2014-03-28%2014.18.13.jpg
Este finde no a dao pa más...
Un saludo  .brinda
« última modificación: 30 Marzo 2014, 22:22 por SebaPerez »
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #17 en: 30 Marzo 2014, 22:42 »
Menudo maquinon!, sólo limpiando no vas a necesitar ni pintarla. Enhorabuena, debes estar que tienes que pasar por las puertas de lado,... Más ancho que largo que se dice. Te seguiré el post.
Adelante con ella.
Pd: sólo un detalle. Si pones las imágenes en la carpeta public de DropBox puedes general un vínculo de la imagen e insertar la imagen, de forma que se ve directamente en el post.
« Respuesta #18 en: 31 Marzo 2014, 06:24 »
Estoy utilizando dropbox en el móvil y no me aparece esa opción, sabéis de algún programa para subir las fotos directamente en iOS? Un saludo
Rusito
« Respuesta #19 en: 12 Abril 2014, 14:49 »
Se la ve muy robusta, tienes maquina para muchas generaciones! Que la disfrutes!
« Respuesta #20 en: 20 Abril 2014, 08:22 »
Gracias rusito.
Ya la tengo terminada, a falta de hacerle una bancada en condiciones y quitarle el palet,
Además ya tiene a su compañero al lado. Saludos
https://www.dropbox.com/s/ihq723l69u4dcwj/2014-04-19%2018.07.10.jpg
lamas
« Respuesta #21 en: 20 Abril 2014, 14:48 »
Pedazo de Maquinon, menudo complejo le va a coger al compañero
