Autor Tema: Desgaste guias torno  (Leído 9185 veces)
fernando_45
Re:Desgaste guias torno
« Respuesta #15 en: 28 Marzo 2014, 01:04 »
Perdona no habia leido el segundo documento con los calculos que has hecho.
Y bueno... quizas seria asumible ese error.
fernando_45
« Respuesta #16 en: 28 Marzo 2014, 01:12 »
Entonces no he entendido bien el croquis que has hecho.
Yo he entendido que  a 190mm del cabezal pierde 2 decimas y luego se va recuperando...y a 750mm vuelve a estar a cero.
jomagufe
« Respuesta #17 en: 28 Marzo 2014, 01:21 »
Si asi es pero en vertical. El carro baja 0,2mm pero no en la direccion de refrentado sino haci abajo. Es decir la punta de la cuchilla pierde 0,2 de altura.
jomagufe
« Respuesta #18 en: 28 Marzo 2014, 01:29 »
Es importante ver el segundo croquis.
fernando_45
« Respuesta #19 en: 28 Marzo 2014, 01:53 »
Gracias por la aclaracion .Ahora lo entiendo.
Entonces vuelvo a lo de antes... no creo que hiciera esa inversion.Porque segun tus calculos pierde casi 1 centesima en el punto que esta peor0,008mm
jomagufe
« Respuesta #20 en: 28 Marzo 2014, 01:57 »
Asi es. Pero si cilindras una pieza de 500mm de largo. En 200mm de largo el error es de solo 0,002mm.
willy hp
« Respuesta #21 en: 29 Marzo 2014, 15:42 »
Me voy a animar a escribir , este es mi primera respuesta .
En mi modesta experiencia creo que hay que buscar con mucha paciencia la mejor maquina que el dinero disponible pueda comprar .
 Yo compre hace unos años un torno conopolea con desgastes evidentes y si bien sigue trabajando en cosas sencillas que no requieren precisiòn me ha traìdo muchos dolores de cabeza , por problemas de desgaste por todos lados .
Mi consejo es paciencia y buscar hasta encontrar la maquina .
Willy
« Respuesta #22 en: 29 Marzo 2014, 17:07 »
El Cumbre no es ningún torno excepcional en cuanto a precisión.
Pese a que no acabo de entender como realizas la medida, el fabricante establece una tolerancia de paralelismo en las guías (la anterior sobre la posterior) de 0,02 mm por metro lineal, asimismo establece una tolerancia en el paralelismo transversal (medido en el vértice de las guías) de 0,04 mm por metro.
No se si estos valores te ayudarán a determinar si ese desgaste es anormal o no, pero son los máximos que admitía el fabricante para certificar los 022 en su día.
« Respuesta #23 en: 29 Marzo 2014, 17:36 »
Aquí tienes las pruebas de medición de exactitud del fabricante, junto con el manual:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3924.msg46117#msg46117
jomagufe
« Respuesta #24 en: 30 Marzo 2014, 00:01 »
Willy gracias por tu opinión.
Magirus gracias por tu información es muy útil para mi.
