Autor Tema: Laboratorio de fotografia.  (Leído 11735 veces)
Re:Laboratorio de fotografia.
« Respuesta #30 en: 31 Marzo 2014, 01:58 »
Buens noches amigo Fe.
Ala vista de tu mensaje he mirado el maletin de la camara.
El caso es que, hace muchos años, un cliente me debia dinero y ante mi insistencia, me dio el maletin en pago, compre unos carretes que estan en el maletin, naturalmente pasados y no la use.
Es una camara 6x6 ,. por curiosidad pregunte y me dieron los datos de mi anterior mensaje.
El maletin pone Bolex y esta echo para esa camara pero la camara pone Kiev y fabricada en Rusia.
Debe ser un equipo muy completo porque la camara tiene un mango para cojerla en el enganche del tripode y un visor TTL que tambien se desmonta pero tiene un dial, no se para que.
El carrete se monta en un chasis que luego se pone en la camara y tiene uno de recambio.
Lleva un opjetivo VOLNA -3 de 2*8 - 80 y otro CALEJNAR  2*8 - 150.
parece ser que en su tiempo, todo este equipo costaba una fortuna pero, aunque esta nuevo, supongo que ahora no valdra nada.
La semana entrante are los tres envios que me han pedido y un par mas de llaveros que tenia pendientes y todo va a seguir igual salvo la tienda que se ha cerrado.
Gracias por tu mensaje, buenas noches y hasta el sabado.
Desconectado vier
« Respuesta #31 en: 31 Marzo 2014, 13:41 »
Gracias por los consejos, O2Fe, lo de los guantes no estaría de más y  no lo hago, poco precavido que es uno, pensando que con las pinzas ya es suficiente, pero por precaución debería hacerlo, no suelen ser nada buenos los quimicos del revelador y fijado (el paro es acético rebajado, por lo que no es tan peligroso). Para cargar la espiral, me pongo dos espirales en el saco de carga y si no hay manera con la primera, pruebo la segunda. He practicado bastante, pero no se si es con el miedo a tocar y estropear la emulsión (que al fin y al cabo, en la primera parte no hay nada) o que, pero a veces me paso 5 minutos dale que te pego.
Más adelante, cuando tenga dominado un poco todo, pasaré a hacer forzados y cosas de éstas, pero primero le tengo que coger bien el tranquillo a hacerlo bien, después ya experimentaré, que no es como el digital que borras y ya está; en químico un fallo tonto y se va al garete una buena toma.
« Respuesta #32 en: 31 Marzo 2014, 19:44 »
Recordar que puse esto para regalar aquí a coste cero.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9962.225
« Respuesta #33 en: 02 Abril 2014, 18:00 »
Como siempre, amigo Vier, tiene toda la razon 02fe en sus consejos.
En aquellos tiempos trabajabamos sin guantes y lo unico que observe es que las puntas de los dedos y uñas se tintaban de color marron y no se quitaba con el lavado,. A mi se me hicieron un poquito pero tenia un amigo que estaba todos los dias en el laboratorio y años y tenia las puntas de los diez dedos de un color sepia precioso.
Aparte de eso, no se si dañaba la piel, puede que si pero nunca lo supe.
« Respuesta #34 en: 04 Abril 2014, 16:40 »
Buenas tardes amigo Antonio-Cicatral.
Te pido un poco de paciencia.
Tengo tu direccion,. He ido al laboratorio  "apartando las telarañas "  y ya tengo todo el material apartado,. con todo lo que te envio, podras montarte un laboratorio completo salvo el papel y los productos,.. Tengo sobres con papel pero no te envio ninguno porque estaran ya pasados.
De echo, aun me queda material para otro laboratorio.
El problema que tengo es de donde coño saco yo una caja de carton de 800 x 700 x 1000 mm pero ya he puesto yo mi Gestapo particular a la tarea.
Ya tendras noticias mias.
Petete
« Respuesta #35 en: 04 Abril 2014, 17:03 »
No se por que me da que nuestro amigo Antonio tambien fué o sigue siendo radioaficionado.
Esa mención a la radio-galena......... uhmmm.
Ya me dirás amigo Antonio, yo ya soy botón de plata de URE (Eso solo conlleva ser socio de Unión de Radioaficionados Españoles la friolera de 25 años)
Tengo una pequeña colección de manipuladores telegráficos y a lo mejor Antonio tambien tocó este tema y es uno de esos precursores de las comunicaciones inalambricas que tanta guerra dieron en sus años de juventud.
« Respuesta #36 en: 04 Abril 2014, 18:25 »
Je,. Je,. Je,.. Algo de razon tienes amigo Petete.
Hice muchas cosas en aquellos años,.. muchos ya,...
Radios de galena en cajas de puros, antenas, .En una ocasion, en Pascua , nos reunimos sobre un centenar en una masia, chicos y chicas,. mientras estaban en el bailoteo, nos fuimos a una habitacion, pinchamos la señal de Radio Alcoy y entramos en la radio que estaba en el salon y comenzamos, con Noticias de Alcance a referir un desastre masivo en la ciudad y todos, despavoridos y cuando lo esplicamos , tuvimos que salir corriendo.
Tenia una emisora de 2 metros y socio del Club de radio-aficionados de Alcoy pero todo paso, hace mucho a la historia.
En mi inquietud y vitalidad de entonces, creo que, en mas o menos medida, he experimentado en muchas cosas.
Ahora, y no por mi voluntad, me veo obligado a frenar,. hasta el punto de que precisamente se acaba de marchar un amigo con un trabajo que le he hecho y le estaba comentando que, lo siento, pero que me voy a ver obligado a no admitir ningun encargo porque, con lo que tengo pendiente, me llega hasta final de año.
Y no es exceso de trabajo sino exceso de años para poderlo hacer deprisa.
Un saludo majete.
Petete
« Respuesta #37 en: 04 Abril 2014, 19:22 »
OK Antonio, ya sabes ....quien mucho abarca, poco apreta
Ya sabia yo que algo habías tenido que investigar en ese gremio.
Es posible que en el mes de Junio pueda hacerte una visita, me gustaría saludarte asi que no cojas mas trabajos que nos quede tiempo a tomar una Coca-Cola o Pepsi.....da igual
Un saludo y sigue así chaval.
Desconectado vier
« Respuesta #38 en: 04 Abril 2014, 19:27 »
Vaya, veo que a  muchos de por aquí nos gustan las cosas "diferentes" . Yo fui en sus tiempos bastante aficionado a la radio, pero en 27, la banda ciudadana, hasta que murió de finura, como decimos por aquí. Sobre el 2001-2002 ya casi no se escuchaba a nadie, y mucho menos en esta isla. Estuve a poco de sacarme el EA, pero los interesados de la isla eramos cuatro gatos pelados (tres, más bien dicho) y teníamos que volar a Mallorca o a Barcelona para examinarnos, y no hubo manera de ser suficiente personal interesado para pagarle el billete a los examinadores para que se viniesen aquí.
Ahora tengo la emisora y demás aparatos cogiendo polvo sobre un armario y la antena ya la desmonté y guardé por si acaso  un día vuelvo a enchufarme (iluso de mi).
Conocí bastante gente de aquí y de las islas vecinas, y era bonito lo de intercambiarse las QSL, a parte de contactar con países lejanos.
73-51
Desconectado O2Fe
« Respuesta #39 en: 04 Abril 2014, 19:44 »
Cuantas radios galenas se empezaron con una caja de Farias de madera y un auricular de teléfono.
Antes que los diodos fueran asequibles se buscaba, en un botellín con una pieza de galena y mediante una aguja,
la mejor señal para oir la emisora local.Detector de Germanio le llamaban.Luego añadimos un condensador va-
riable y mediante una antena en Y intentábamos localizar más emisoras.Con la llegada del transistor se acabó
la experimentación.
« Respuesta #40 en: 04 Abril 2014, 21:58 »
Buenas noches.
Petete, me darias una gran alegria si vinieras a casa,. Dios te oiga y puedas hacerlo.
02fe,. Si señor, esa era la galena, exactamente como tu as dicho,. Supongo que ya tendras tu edad para haberlo conocido porque fue, poco despues del hombre de Cromañon.
La galena es en realidad un trocito de una piedra natural que tiene la facultad de detectar ondas de radio y para entender esa propiedad, tambien haciamos un experimento.
Las emisoras emiten al aire unas ondas que tienen una amplitud, una longitud y una frecuencia y cada una es distinta a la otra.
Cojiamos un tablero de madera, sobre medio metro por medio metro.
En un extremo poniamos dos clavos separados unos cuarenta centimetros.y le atabamos una cuerda de guitarra.
Al otro lado, media docena de clavos separados un par de centimetros, arriba y abajo y les atabamos 6 cuerdas de guitarra distintas y todas bien tensadas.
Cuando ya estaba el artilugio a punto, con el dedo haciamos sonar la cuerda solitaria, ibamos pulsandola al mismo tiempo que ibamos tensandola y en un momento dado, alguna de las seis cuerdas, comenzaba a vibrar y sonar.
Habia captado el mismo tipo de onda que emitia la cuerda solitaria.
Curioso verdad.
Un saludo amigos.
« Respuesta #41 en: 05 Abril 2014, 00:00 »
en este foro hay muchas aficiones en comun y es normal ya que todos los que estan por aqui son personas inquietas y hay muchas aficiones que se relacionan entre si.
 Yo empece con la radio llegado desde el aeromodelismo cuando empece con mis primeros modelos de RC y descubrir que habia unos señores que hablaban entre ellos y que producian unas interferencias bestiales a mis modelos  :o :o,tuve que esperar unos años a examinarme ya que no tenia la edad necesaria...y hasta hoy.
73.
Desconectado vier
« Respuesta #42 en: 15 Abril 2014, 19:25 »
Hola, amigo Marti.Llorca, Ayer, tras una odisea del pobre repartidor que no me encontraba nunca en casa, fui a buscar el paquete y ya está en mis manos. Muuuuuchíiiisimas gracias.
Es casi igual a la que dije que tengo, si no son primas-hermanas. Cuando pueda me pondré a lubricarla un poco, porque vi que la cortina del obturador se quedaba a medio disparo, nada que no pueda arreglar un poquito de aceite finito, aunque a primera vista me parece que el problema viene de una especie de fieltro que está un pelín despegado y me da la impresión de que roza.
El problema que comentabas que tenían éstas cámaras es que hay que ir con mucho cuidado al cambiar la velocidad de disparo, que debe hacerse después de cargar, porque si no,  dicen que se estropea sin remedio.
pues eso, muchísimas gracias.
smithgimenez
« Respuesta #43 en: 16 Abril 2014, 02:05 »
Que nostalgia me ha dado el leer al maestro Marti.Llorca, pues yo también hice mis pinitos como aficionado a la ya extinta, pero maravillosa, fotografía analógica. Cuanto dinero me llegaría a dejar en Foto Casanova de la c/. Pelayo (ahora Pelai) de Barcelona. Empecé, como todos, haciendo sólo el revelado del papel en B/N, y la cosa me "Enganchó" tanto que, a base de estudiar cuantas publicaciones especializadas y material del tema caían en mis manos y ampliar equipo poco a poco,  acabé revelándome absolútamente todo; Negativo en color y B/N, papel en color, diapositiva, positivo "Cibachrome", etc. Qué buenos momentos que llegaba a pasar, las horas se hacían minutos dentro de mi laboratorio.
Llegué a ser el afortunado propietario entre otras maravillas de la "Madre" de las ampliadoras, una maravillosa Leitz Focomat II-C autofocus con torreta de doble objetivo que daba desde 35 mms. hasta 6x9, además de varias cámaras como Leica M6, R6 y Nikon F3 y F4 y multitud de objetivos de diferente distancia focal. Desgraciadamente con la llegada de la fotografía digital y mi inminente traslado a mi actual residencia, lo tuve que "Malvender" todo. Después de los años que han pasado no dejo de emocionarme cada vez que alguien toca el tema en profundidad, como es éste caso.
Gracias y saludos.
« última modificación: 16 Abril 2014, 06:17 por smithgimenez »
