Autor Tema: ¿Conoce alguien donde hagan recubrimientos de caucho?  (Leído 7355 veces)
Desconectado jalmirall
Re:¿Conoce alguien donde hagan recubrimientos de caucho?
« Respuesta #15 en: 06 Abril 2014, 13:47 »
Aquí en Mataro hay una empresa de dedicada a hacer recubrimientos de rodillos de caucho en cualquier dimensión no es muy barata por cierto, pero su calidad es máxima  y recubren con todos los tipos de elastòmeros  existentes.
Dime algo de todos modos voy haber que con la crisis no hayan cerrado.
jalmirall .idea .idea .idea .idea
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #16 en: 20 Abril 2014, 19:33 »
Buenas tardes amigo Lote.
Para vulcanizar caucho se precisa el material VIRGEN para vulcanizar,. Puede ser Caucho que segun su composicion es mas duro o blando,. Puede ser goma sintetica resistente a aceites y grasas y tambien Siliconas que son mas blandas.
Esa composiciones Virgenes se vulcanizan de dos maneras.
En prensa hidraulica de vulcanizar.
En autoclave que da presion y temperatura.
En prensa se necesita un molde de hierro para la pieza que se desee.
En autoclave no se precisa molde.
Los rodillos, tanto de una manera como de otra, se tienen que rectyificar luego en torno.
El vulcanizado con prensa y molde es muy superior en calidad que el de autoclave.
Como ya te han dicho los compañeros, hay muchas empresas dedicadas al vulcanizado,. lo correcto es que te pongas en contacto con una de ellas que te sea cercana y trabaje bien.
Yo tengo caucho virgen para vulcanizar y prensa de vulcanizar pero, como te he dicho, para vulcanizar una pieza necesito el molde para la misma.
Precisamente necesito un rodillo con banda de goma de 40 mm diametro y 100 mm de largo y me he hecho el molde que en realidad no es dificil de hacer.
El que te enviara caucho virgen no te serviria para nada pero si lo necesitaras, te lo regalaria.
« Respuesta #17 en: 21 Abril 2014, 20:46 »
Hola amigo:De estas dos direcciones una ya la conocía de oídas como muy buenas referencias, importante es que este cerca de tu casa u sino los portes te subirán mucho, es una tecnología muy bien desarrollada pero no fácil, pues todas las artes gráficas funcionan con rodillos de caucho en alguna parte de su maquina por modesta que sea esta. Ponte en manos de ellos y no te arrepentirás .bien
Ten en cuenta que para pegar caucho con el hierro u otro metal se usan "Isociantos" y hay que estar muy bien preparado para trabajar con estos productos, es una técnica para especialista muy expertos y con años de experiencia.
jalmirall
LOTE
« Respuesta #18 en: 21 Abril 2014, 21:45 »
Gracias a todos por las respuestas . De momento , estoy esperando a que paren la maquina . Trabaja 24 horas al dia los 7 días de la semana . Es para uno de mis clientes y se dedican a fabricar cable de fibra óptica . En cuanto al dinero , para esta empresa el dinero es importante , pero lo mas importante es que las piezas que fabrique queden perfectas , por lo que es mas importante la calidad que el precio.
En cuanto paren la maquina por otro tipo de averia , desmontare los rodillos , los croquizare , fabricare la parte metalica y lo mandare a alguna dirección de las que me habéis dado.
Ya os contare y de  nuevo , gracias a todos. .brinda.
LOTE
« Respuesta #19 en: 15 Junio 2014, 11:03 »
https://lh6.googleusercontent.com/SiNPeXavOZjDdfRKiuO_ZlQDE52Oaf2uHBmr-KhjSA=w276-h207-p-no
https://lh6.googleusercontent.com/zcr9BPwBWSlgzA4i98Hpo014GIJl_56GYhJaQ9-W6w=w167-h221-p-no
https://lh5.googleusercontent.com/aQFlBj_ZxrkYwRnbKTaE__oo8VYPSp63KjHmGmCd_A=w266-h199-p-no
Bueno , los rodillos están hechos y enviados a Trancho.
En cuanto me les devuelvan , os pondré como han quedado y lo que me cobran.
Volviendo al tema de las fotos , si algún alma caritativa sabe como se hace con Drobbox para que salgan las fotos directamente , pues que me heche una manita , porque yo ya estoy hasta el moño de darle vueltas a esto.
« última modificación: 15 Junio 2014, 11:07 por Lote »
Desconectado messer
« Respuesta #20 en: 15 Junio 2014, 16:21 »
En este enlace: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15428.msg185138#msg185138 fleming explica como hacerlo, cualquier duda pregunta, que aunque no soy un experto, intentare echarte una mano.
Torno Warco W280-vf, sierra Stayer 1470, taladro de pie Ta-13, presa de 10Tn
Desconectado RICO78
« Respuesta #21 en: 15 Junio 2014, 16:25 »
Se me habia pasado este post.
No he realizado muchos trabajos de este tipo (algun rodillo para cinta transportadora), pero cuando he tenido necesidad de engomar lo he hecho con estos:
http://www.aplicasa.es
Estan por mi zona: En Seseña (Toledo)
« Respuesta #22 en: 15 Junio 2014, 18:27 »
Amigo Lote.
Conozco bastante bien el tema.
Se parte de ..Goma virgen,, que se presenta en diferentes compuestos, mas blanda o mas dura.
Se hace el rodillo de metal con un ranurado para que la goma quede bien sujeta,. se recubre el rodillo con la goma virgen segun el espesor que se desee y
,. se vulcaniza y luego, una pasada en el torno para que la goma quede lisa.
Hay dos formas de vulcanizar la goma.
En prensa de vulcanizar,,, y   en Autoclave.
Con los dos procesos, la calidad es buena y se usan los dos aunque en prensa, es mejor la calidad.
El problema es que para vulcanizar en prensa se necesita un molde de hierro con las medidas precisas y mandarlo hacer es muy caro aunque podria hacerselo uno mismo pero para una sola pieza, no creo que valga la pena.
En autoclave no se precisa de molde por lo que es el que mas se usa.
Yo tengo prensa de vulcanizar y goma virgen,.. caucho que es dura y silicona que es blanda pero hacer un molde para una sola pieza y la distancia que nos separa, no creo que sea factible.
Aqui en Alcoy a una empresa especializada en recubrimientos,. no son baratos pero trabajan muy bien y lo hacen en autoclave,.
Ya sabes que, en lo que te pueda ayudar, a mi siempre me tienes.
LOTE
« Respuesta #23 en: 15 Junio 2014, 20:05 »
Muchas gracias a todos , pero los rodillos se les envie a trancho en Asturias y espero que esta semana ya me les entregen . Me cobran sobre 80 € unidad y en caso de que se vuelvan a hacer , a 40 € unidad.
Cuando me les devuelvan , pondré foto y la impresión que me dan.
Un saludo y de nuevo , gracias .brinda.
dangelo 2014
estoy emprendiendo un proyecto necesito ayuda para hacer este trabajo ..........gracias
