Autor Tema: Taladro HEDISA  (Leído 8731 veces)
Re:Taladro HEDISA
« Respuesta #15 en: 09 Abril 2014, 11:31 »
En la última respuesta de este hilo puedes ver como tengo instalado el variador en el mio. De momento no ha dado ningún problema, ya que el taladro no vibra prácticamente.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5987.0
Desconectado rucar
Re:Taladro HEDISA
« Respuesta #16 en: 10 Abril 2014, 08:56 »
Me gusta la idea de ponerlo en conjunto con el taladro.
El panel de control tengo idea de ponerlo en la misma caja donde está el interruptor gris. Habia pensado poner el potenciometro para el control de velocidad y un interruptor de paro/marcha. Porque en principio pense en el conmutador izquierda/ derecha, pero ¿tiene sentido montarlo en el taladro?
Re:Taladro HEDISA
« Respuesta #17 en: 11 Abril 2014, 15:49 »
Normalmente los taladros de columna solo giran a derechas, pero yo si que tengo el mando inversor de giro y lo he utilizado cuando la broca se queda trabada en la pieza y alguna vez sacando tornillos con brocas a izquierdas.
Re:Taladro HEDISA
« Respuesta #18 en: 11 Abril 2014, 15:57 »
Loa taladros de columna profesionales siempre tienen inversion de giro..por ejemplo para destrabar brocas...roscar con utillaje de machos o terrajas..usar escariadores de izquierdas..brocas de izquierdas..etc..asi que como veis si es importante la inversion de giro .bien
« última modificación: 11 Abril 2014, 16:07 por MICHEL 100% »
Re:Taladro HEDISA
« Respuesta #19 en: 11 Abril 2014, 16:27 »
Efectivamente Michel, todos los grandes llevan inversor de giro.
Quise decir los taladros de columna del tamaño del Hedisa  ;)
4strokes
Re:Taladro HEDISA
« Respuesta #20 en: 11 Abril 2014, 16:28 »
Hola compis, pues yo al mio como le puse los condensadores para utilizarlo en monofásica 220, le puse un conmutador para invertirle la marcha pensando en las brocas trabadas ;D veo que sin saber lo acerté (por una vez...)
Re:Taladro HEDISA
« Respuesta #21 en: 11 Abril 2014, 16:32 »
Magirus..la verdad es que no estaba pensando en el tamaño del hedisa..ciertamente los de sobremesa tipo hedisa no suelen traer inversion de giro..pero ponersela esta muy bien..ja ja .brinda
Desconectado rucar
Re:Taladro HEDISA
« Respuesta #22 en: 11 Abril 2014, 22:31 »
Pues me habeis convencido. Queda aprovado poner un switch de tres posiciones.
La siguiente pregunta es si en la posición media se para el taladro, ¿no sería necesario poner un interruptor de marcha paro entonces?. Y no me refiero al de apagado de la máquina.
Re:Taladro HEDISA
« Respuesta #23 en: 12 Abril 2014, 12:49 »
Si vas a instalar un variador puedes hacer la maniobra mediante un conmutador de enclavamiento con punto cero central (izquierda-paro-derecha) o mediante un conmutador con muelle de retorno (está por defecto en el paro central por efecto del muelle y tu lo llevas a derecha o izquierda pero el vuelve al centro). Si usas esta opción necesitarás además un pulsador de paro.
También puedes hacer la maniobra empleando tres pulsadores (izda, dcha, paro).
En mi caso tengo instalado un conmutador de enclavamiento.
Desconectado rucar
Re:Taladro HEDISA
« Respuesta #24 en: 13 Abril 2014, 18:39 »
Perfecto, pues voy a sustituir el interruptor de encendido por un conmutador de tres posiciones que acabo de pedir.
Muchas gracias por los consejos.
descentrado
Re:Taladro HEDISA
« Respuesta #25 en: 16 Abril 2014, 08:48 »
Felicitaciones te quedo fantastico.
Yo dispongo de uno de la misma marca y bastante similar el cual me llego sin motor y con la mesa incompleta.
Le adapte por la parte superior un motor monofasico con doble reduccion de poleas lo cual me duplica las velocidades. La mesa carece del carro deslizante (solo trajo las colas de milano fijas) asi que en el futuro me pondre con la fabricacion del mismo ya que es un elemento muy util para posicionar piezas.
En cuanto arranque con el proyecto abro un hilo.
Desconectado rucar
Re:Taladro HEDISA
« Respuesta #26 en: 17 Abril 2014, 23:29 »
Estoy deseando ver los progresos en tu taladro. Seguro que seran interesantes y alguna cosa podre adaptar en el mio.
