visitante, perfecto, yo debería de haberle puesto también un recubrimiento metálico, para el próximo lo tendré en cuenta, a cerca de la bentonita, y la alumina en polvo para la rotura del puente térmico, no voy a ser yo quien contradiga a los ingenieros que hay detrás de un producto comercial, lo mio es todo experimental, yo estuve tanteando usar vermiculita o lana de roca por sus bajos coeficientes de conductividad térmica.
Acerca de las resistencias, yo les di la potencia total, el voltaje, longitud total, el diámetro exterior y la longitud de las puntas trenzadas, no fue caro (las 2 resistencias unos 80€) puedes pedir presupuesto también a resistencias alonso (en mi caso resultaron bastante mas caros) y otra empresa donde pregunte por el hilo fue en
http://www.suministrosceramicoseusebio.com/ si mal no recuerdo, 1 Kg de hilo kanthal A1 de 1.5mm rondaban los 65€ y me atendieron muy bien (que también se agradece)
juanlo, gracias por los animos
Chavi, te cuento mi planteamiento del horno, los ladrillos de la cámara interior hacen de porta-resistencias, porque uso placa cerámica en lugar de ladrillo refractario?
- la placa cerámica tiene menor coeficiente de conductividad térmica que los ladrillos, esto viene a significar, que el horno se calienta rápido, tendría baja inercia térmica
- las placas son muy rígidas y autoportantes, me evitan también tener que colocar juntas en el interior como habría pasado con los ladrillos (intentando minimizar las fugas)
Los ladrillos (siporex) que uso para el exterior no están pensados utilizarse para el hogar del horno (y aun así hay quien los usa, yo mismo me lo planteé), los uso para el "exoesqueleto", dado que, tienen una baja conductividad térmica, son grandes (600x500), baratos-accesibles, se pueden trabajar con facilidad (con herramienta para madera), la pega, son frágiles y con una resistencia mecánica "baja". Bien, dicho esto, ¿como mantengo la cámara interior distanciada de la exterior y ademas evitando los puentes térmicos/oquedades?, pues pensé en rellenar el hueco con la lana de roca/vermiculita, si hubiese podido hubiera usado aerogel de grafeno (0.16mg por CC) en bloque para la mayor parte del horno, pero el presupuesto manda
no se si respondo con esto a tus dudas, sino es así, dímelo
salud2
