Autor Tema: Fotos con nostalgia  (Leído 36688 veces)
sanjuanino1
Re:Fotos con nostalgia
« Respuesta #90 en: 20 Mayo 2015, 04:54 »
Pablo. Por lo que sé, Maldonado es una zona turistica, pero cerca de lugares con economía agropecuaria. Estas correas de las que te hablo se usan mucho en maquinas agrícolas, cintas transportadoras de cereales, transmisión de equipos rurales con tractores (tipico el caso de bombas de agua accionadas con la polea del tractor) etc. Tambien los que venden cañerias de goma las suelen comercializar. No es dificil conseguirlas. Te debo las fotos. Este finde las hago y las subo al foro.
« última modificación: 21 Mayo 2015, 01:19 por sanjuanino1 »
Desconectado mekanic
« Respuesta #91 en: 20 Mayo 2015, 10:46 »
Hola , yo también quiero aportar alguna foto de nostalgia, Las fotos son de la empresa donde trabajo que el año que viene cumple 100 años..
Saludos y espero que os gusten...
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
trasmatero
« Respuesta #92 en: 20 Mayo 2015, 13:52 »
   Me gustan mucho, menudos ejes   :) :) :)
« Respuesta #93 en: 20 Mayo 2015, 16:58 »
Tampoco es eso amigo Pablo-
Hacer una polea acanalada para correa trapezoidal de una o dos canales no es nada complicado en el torno.
El problema es como sustituirla en lugar de la polea plana,. no lo se si no veo la maquina.
En ocasiones,. la misma polea plana., si es lo suficiente maziza para poder hacer el canal, se ha echo en la polea.
Lo de los engranajes, aun lo veo mas complicado.
Para mi., lo mejor es la recomendacion del amigo Sanjuan,. te sera facil encontrar la correa plana y asi no te complicas la vida.
Melkanic,... Las fotos estupendas y me ha gustado verlas,.. PERO,.
Me as dejado intrigado.
La emptresa en que tu trabajas y que tiene mas de 100 años de actividad.
En la primera foto, lo que veo en una fundicion de alta fusion,. los moldes de tierra y un horno de tubo al fondo como los antiguos de fundir el hierro y luego un crisol gordo y una planta de tornos donde se mecanizan grandes piezas.
La duda es,
Esas fotos son antiguas de cuando comenzo la empresa.
Que hace esa empresa en la actualidad,. ya que tu trabajas en ella.
Si la empresa es tan grande y esta en Onil,.. Como es posible que yo no la conozca  si estoy cansado de ir a Onil .
Bueno,. ya me aclararas esto .
PabloURU7
« Respuesta #94 en: 20 Mayo 2015, 23:51 »
muchas gracias Sanjuanino y Antonio, iré por esa opción.. bueno no interrumpo mas el hilo que esta interesantisimo..
Mekanic, Que fotos mas pintorescas, por así decirlo, antes no se andaban con chiquitas eh? y como hablábamos antes, horror da la seguridad que se usaba en la época, ni guantes antillama los del crisol  :o
concretamente que piezas o que rubro trabaja la empresa?
sanjuanino1
« Respuesta #95 en: 21 Mayo 2015, 01:27 »
Amigo Pablo:
En este link de una empresa Uruguaya quizás tengas la solución. La fotos del medio es lo que vos necesitas.
http://www.solucionindustrial.com.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53
« Respuesta #96 en: 21 Mayo 2015, 05:35 »
Hola Antonio.
Aquí te pongo un resumen de lo que hacemos ..
No se si se puede poner el nombre de la empresa  :-\  ( por no hacer publicidad claro )
 Comienza su andadura en 1916 produciendo fundición gris manual para maquinaria. Con el tiempo se investiga en fundición centrifugada destinada a la fabricación de camisas para motores de automoción.
En 1940  centra su actividad en la fundición centrifugada para la fabricación de cilindros de molienda de cereales, manteniendo la fundición estática para la fabricación de otro tipo de cilindros (papel, caucho…).
Es en 1960  se especializa al 100% en la fabricación de cilindros centrifugados templados destinados a la industria alimentaria.
Hoy en día, la fabricación de los cilindros  se destina principalmente a la industria harinera, a los aceites vegetales y a los piensos compuestos. Si bien, otros sectores cobran cada día mayor importancia, tales como el sector  de  chocolates, galletas, fertilizantes, café, malta, etc.
Bueno pues resumiendo , fundimos los cilindros , luego los mecanizamos , le ponemos los ejes de acero y terminamos el cilindro completo, Trabajamos con piezas desde 100kg hasta 8000 kg que es el mas grande que hacemos, Antiguamente los hornos eran de cubilote y fundíamos con carbón hoy en dia tenemos 4 hornos eléctricos que son capaces de fundir 5000kg de hierro  en una hora (Creo que se funden 30tn al dia....)
« Respuesta #97 en: 21 Mayo 2015, 16:05 »
Michas gracias Mekanic por la aclaracion.
Ya lo tengo claro,. las fotos son antiguas,.. Se fundia en hornos de carbon como el de la foto,.. yo por mi edad si los he conocido en funcionamiento.
Ahora naturalmente,. funden con hornos electricos pero de INDUCCION que son los mas modernos y los unicos capaces de fundir en una hora.
No conozco esa empresa,... seme ha pasado por alto y precisamente radicada en Onil,. inaceptable.
Eso para mi representa una cura de humildad,.. que siempre viene bien,.. por si alguna vez me crezco y poenso que lo se todo.
Gracias.
PabloURU7
« Respuesta #98 en: 24 Mayo 2015, 00:15 »
Sanjuanino, gracias te mande un mp.
Mekanic, 30tn al dia? woo eso es muchoo metal  .baba
la versatilidad de dicha empresa parece ser lo que le ah garantizado la permanencia en el mercado eh.. como dicen el que no se adapta desaparece.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #99 en: 25 Mayo 2015, 13:57 »
Hola Antonio y demás foreros.Da la casualidad que hace una semana fuimos a visitar una fundición con
los de la escuela y era practicamente igual.Alto horno de cubilote cargado con capas de chatarra de acero,
carbón de coke,chatarra de fundición,todo cargado a paladas y capazos a una tolva que izada por cable y guia-
da por dos carriles descargaba en la boca superior del horno.Añadian sílice y caliza que se llevaba la escoria
cristalizada por un rebosadero a un nivel superior de la lingotera.
Lástima de fotos,hubieran pasado por centenarias...
Calor,olor,atmósfera y ruido característico para hacer piezas industriales de fundición gris en moldes de arena.
Saludos !
« Respuesta #100 en: 25 Mayo 2015, 16:19 »
Yo no soy experto en fundicion de hierro o sea,. de alto punto de fusion por lo que es posible que ,,. en mis opiniones,.. este equivocado.
Creo que ,.. en la evolucion de lña tecnologia,. muy rapida y con grandes avances,.. nos hemos dejado cosas importantes por el camino.
En la fabricacion de las correas de cuero  y de eso ya hace muchos años,.. Las pieles de toro se curtian en grandes bombos de madera,.. Las pieles con los productos quimicoa y giraban lentamente dia y noche durante unos tres meses.
Con los años., se usaron productos quimicos mas avanzados que reducian el tiempo a unos quince dias pero las pieles perdieron calidad.
En el hierro,.. creo que sucede algo parecido.
Vivimos en un Mundo de carbono.
Antes., como se ha dicho en este hilo,. el hierro se fundia en un horno de tubo con capas de hierro y carbon hasta llenarlo,.. Se prendia fuego y unos ventiladores muy potentes le insufraban aire desde abajo,. se fundia todo, carbon y hierro y al salir,. separaban la escoria que era el carbon del hierro fundido.
Ahora funden el hierro en hornos electricos de induccion en una hora.
Las fraguas tambien calentaban el hierro al rojo con carbon y luego era golpeado en el yunque para darle forma y eso, una y otra vez.
Creo que la calidad del hierro,. fundido con carbon en el horno o calentado al rojo en la frasgua era muy superior al de ahora, siempre que la aleacion fuera la misma.
Es mi opinion que posiblemente este equivocada.
PabloURU7
« Respuesta #101 en: 26 Mayo 2015, 23:27 »
Antonio,
En este caso coincido contigo, los hierros de antes eran de mucha mejor calidad, ya que cada pieza llevaba su proceso largo y tedioso..
Y a la vista esta, no solo por la cantidad de metal y el peso fue que los aparatos antiguos han durado y aún siguen vigentes..
Pero también hay que reconocer que las aleaciones que se consiguen hoy en día son mucho mas variadas y en algunos casos de una precisión y calidad excelente!
PD: que bueno poder encontrar un lugar donde hablar con respeto y con gente que sabe tanto y tiene tanta experiencia, sobre estos temas que nos gustan tanto..  .brinda
Desconectado Alberto83
« Respuesta #102 en: 28 Junio 2015, 17:21 »
Joe valla fotos I-M-P-R-E-S-I-O-N-A-N-T-E ya veo que las medias de seguridad eras tu mismo vamos que si lo eras.Valla tornos rectificadoras ect..... ya me podían dar un torno de esos pequeños. muy muy buen hilo que sirve para la gente joven ( tengo 31 años) vea como se trabajaba antes  .palmas
« Respuesta #103 en: 28 Junio 2015, 22:05 »
Hola Pablo.
Tienes razon pero esto de los mensajes , forzosamente son mas limitados que una conversacion.
Yo nunca dire que los tiempos pasados fueron mejore,. ni mucho menos,.. En el transcurso de la historia, la humanidad cada vez ha vivido mejor en todos los aspectos,..La generacion de mi padre vivio mejor que la de mi abuelo, la mia mejor que la  de mi pasre y asi mis hijos y nietos.
Los avances tecnologicos en todos los campos nos permiten vivir mejor.
Efectivamente las aleaciones ahora son mejores y tambien materiales revolucionarios.
Lo que no debemos hacer,... y ahi es precisamente donde yo hago incapie,... es en despreciar y olvidar lo  que hicieron nuestros antepasados y me temo que algo de eso hay.
Si respetaramos y valoraramos aquellos logros y no los dejaramos en el olvido,. estoy seguro que nuestra vida aun seria mucho mejor.
PabloURU7
« Respuesta #104 en: 29 Junio 2015, 01:29 »
Antonio, concuerdo completamente con sus palabras, aveces mirar hacia atrás nos hace valorar lo que tenemos, y a los que lucharon, e incluso murieron en el camino para lograrlo, siempre la humanidad avanza hacia el camino correcto, aunque aveces parezca distar mucho de eso..
Jamas debemos olvidar de donde venimos, sino corremos el riesgo de olvidar porque vamos a donde vamos.. algo confuso, espero se haya entendido,  ;D
Y testimonios como el suyo ayudan mucho a esto, así que lo agradezco cada vez que puedo eh  .brinda
