Autor Tema: Proyecto nueva Fresadora Router  (Leído 35533 veces)
Re:Proyecto nueva Fresadora Router
« Respuesta #15 en: 12 Abril 2014, 19:31 »
que hay, Montoro estoy de acuerdo contigo, la medida donde van los patines del eje X es de 150MM y que lleva dos patines por cada lado y pensando que son patines de 20 espero que sea suficiente robusto.
la posicion del motor he intentado que este mas o menos con el peso repartido, no se si sera correcto o no, jejeje, a ver que opinais, os dejo foto lateral con algunas medidas, esta maquina no es para hacer cosas grandes, tochos de altura maxima de 80 o asi, que es lo que yo trabajo, asi que con los 100 que tiene de altura me basta.
en cuanto a los recorridos yo creo que se quedara en unos 700x550mm  aprox de zona de trabajo util, que yo creo que sera mas que suficiente para mis cosas, por ahora lo mas grande que mecanizo es una plancha de 300x170x10, asi que me basta.
Desconectado tessen
« Respuesta #16 en: 12 Abril 2014, 23:51 »
a mas masa menos vibraciones y resonancias y mas inercia.. es difícil aconsejar algo, para mecanizar aluminio, yo creo que lo mejor es mas masa
sobre la disposición de patines, no es extraña, debería funcionar bien, respetando los esfuerzos maximos del fabricante
salu2
« Respuesta #17 en: 14 Abril 2014, 16:20 »
bueno, pues mas foticos pal foro,  .fotografo un pequeño avance, refuerzos en la estructura, para soportar bien la plancha base y evitar vibraciones, o eso espero  ;D
« Respuesta #18 en: 21 Abril 2014, 18:18 »
bueno, vamos avanzando, despues de terminar el diseño, que dios me pille confesao  ;D ;D  , pues al mecanizado, he comenzado por el eje Z, es lo que mas me preocupa y voy a ir con calma, una fotillo del tocho que conformara los soportes de los patines de hiwin, aluminio de 55 de grosor, con paciencia y sin prisas, pero queda bien cortado, con material de sobra para poder limpiar y dejar a medida, la otra cara ya esta escuadrada, asi que solo quedara limpiar una, aunque precisamente esa cara del corte no es problema, esa aunque quedase 1mm fuera de medida no pasa nada.
he usado ese tocho por reciclar, lo tenia por ahi tirado, para que iva a comprar mas..... ;D ;) dara algo mas de faena, pero esto es hobby no? jejejejje
nanolin
« Respuesta #19 en: 21 Abril 2014, 19:06 »
Hola
Te consulto podrias compartir el modelo en Sketchup del diseño ? . Espero no pedir demasiado .... Es que quiero hacer algo similar y la verdad no tengo mucha idea llevo bastante tiempo y no me decido como empezar ...
En definitiva no inventaria nada , sino copiar algo , espero no te ofendas . Gracias
Nano
Desconectado 13
« Respuesta #20 en: 21 Abril 2014, 19:31 »
Como siempre digo tienes unas manos y un saber hacer que no tiene precio.
esta ultima foto me suena mucho.... ejjejejej
Seguro que le sacas mucho partido a esa preciosidad que estas haciendo.
a ver si esta semana saco unas horas y te invito a unas cervecitas un saludo y sigue así que nos dejas a muchos yo el primero con la baba colgando
« Respuesta #21 en: 22 Abril 2014, 08:44 »
Hola nanolin, no me ofendes, me alaga que alguien me pida el diseño  ;) , sera que me esta saliendo bien, por suerte o por desgracia no lo he hecho con sketchup, yo uso Solid Edge ST2, y son formatos que dudo lea el sketchup, dame un mail por privado y te envio un parasolido a ver si te sirve, he intentado adjuntarlo al mensaje que es demasiado grande.
esta sin terminar, ya que hay cosas que ire haciendo sobre la marcha y me da pereza ponerlas, como por ejemplo recortar el husillo del Z a su medida, poner la base que soportara por bajo el husillo Z y alguna cosilla mas  , pero espero que te sirva de arranque.
13 y digo yo ¿porque sera que te suena la foto? jijijiij............
nanolin
« Respuesta #22 en: 22 Abril 2014, 18:09 »
Hola
Te paso el email .
El plano era para no pedir que detalles las dimenciones de los componentes , seria lo mismo y con las fotos uno podria tener referencias reales .
Gracias
Desconectado danif104
« Respuesta #23 en: 22 Abril 2014, 20:42 »
Buenas maestro jmllosa ,buena maquina estas preparando.
Como veo que estamos muy cerca si necesitas algo de ayuda (aunque sea para barrer el taller.....je,je,je) estaré encantado
 de poder echarte una mano.
Saludos.  .bien
« Respuesta #24 en: 22 Abril 2014, 22:11 »
pues si te quieres pasar por la cueva por mi no problem, y si te hace ilusion barrer pueeees yo te dejo, jajajaj pero vamos, casi que mejor unas birrillas , tambien puedes fregar el suelo con cepillo de dientes si te hace una inmensa ilusion, oye que no sea por mi, jajajajajaj   pero que negrero soy...... ;)
« Respuesta #25 en: 23 Abril 2014, 08:43 »
JMLLOSA..dejate de buscar victimas para que te limpien el desastre de taller que tienes y espabila con la maquina que te van a dar las uvas de fin de año...ja ja .brinda
« Respuesta #26 en: 23 Abril 2014, 09:03 »
jajjjaa, caaaalla que si uno pica y biene eso que me ahorro........... ;D ;D ;D ;)
tonterias aparte, aqui una nueva fotico, gracias a mi amigo Michel, una donacion , y peazo donacion, un Husillo a bolas para el eje X, NSK pata negra de paso 20 , nada de chinos,  ademas nuevo a estrenar, casi na.......... .ereselmejor .ereselmejor .bien , y por lo que parece lo hicieron a medida para mi maquina, encaja perfectamente, jejejejejjejeje  .palmas .palmas .palmas .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
« Respuesta #27 en: 23 Abril 2014, 09:14 »
Me alegro de que mi pequeño aporte a tu proyecto se adapte tan bien..ahora a darle caña .palmas .bien .brinda con gente seria y altruista da gusto colaborar .bien
PDTA..ese husillo igual va un pelin mejor que uno chino ;)...ja ja..en territorio rural nunca se sabe lo que puede aparecer por cualquier esquina...ahora dedicale tambien un ratito a mi mini proyecto de automatizacion ARDUINERA a ver si TERMINO alguno mas de mis cutres proyectos 100% RURALES .bien
« última modificación: 23 Abril 2014, 09:19 por MICHEL 100% »
Desconectado 13
« Respuesta #28 en: 23 Abril 2014, 09:37 »
Juer eso si que son compañeros altruistas, ya va faltando menos para ver ese nuevo " juguete" funcionando vas a marchas forzadas jmllosa como se nota que tienes ganas de hacerla funcionar jejejeje un saludo compañeros.
nanolin
« Respuesta #29 en: 24 Abril 2014, 18:55 »
Jose
Como fijas las guias al perfil que se ve en la foto ? como logras la alineacion paralela ? podrias poner fotos en detalle ? Gracias
Nano
