Autor Tema: Proyecto nueva Fresadora Router  (Leído 35498 veces)
Desconectado 13
Re:Proyecto nueva Fresadora Router
« Respuesta #60 en: 21 Mayo 2014, 17:27 »
jejej si que malo soy si no fuera por que el cuñi es casi como un hermano para mi le echaba una mano al brutico pero ya el jueves partimos para cofrentes y luego benidorm si no el ya sabe que encantado le echaba una mano esto ya parece un "chat" te escribo contestas te contesto me escribes.... igual no seria mala idea hablar con los jefazos del foro y ver si se podria montar una pequeña sala de tertulia en tiempo real no se si ya se ha comentado esta posibilidad.. todo es ponerse
« Respuesta #61 en: 21 Mayo 2014, 17:51 »
hay que joderse las excusas que se buscan algunos pa no venir a doblar la espalda, esta te la guardo experimento de laboratorio fallido, ya vendras ya........ 8) 8)
Desconectado 13
« Respuesta #62 en: 21 Mayo 2014, 18:16 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor perdon perdon perdon ye pasare fotos de los avistamientos durante la fiesta jeje pero tranquilo que si no te ayudo en una cosa te ayudo a otra no lo dudes que yo sabes que cumplo que te lo he dicho muchas veces que si necesitas una mano aunque sea para echar taladrina yo tengo 2 aver si ya para la semana que viene tienes las nuevas nenas en el taller y me paso y te ayudo a organizar cosas y a dejarlo todo bien que tengo un par de tardes que no tengo faena y me acerco asi adelantamos mas y vemos el puñetero alineamiento axial jajaj saludos a los 2 figuras
« Respuesta #63 en: 21 Mayo 2014, 18:46 »
encima te vas de fiesta  >:( >:( >:( >:( que mala es la envidia  ;D ;D ;D ;D
Desconectado 13
« Respuesta #64 en: 21 Mayo 2014, 18:51 »
si los amigos del futuro esclavo y yo de ultima fiesta por que luego ya sabes si te casas la cag......... jejejeje
« última modificación: 21 Mayo 2014, 21:11 por 13 »
Desconectado danif104
« Respuesta #65 en: 21 Mayo 2014, 20:31 »
Jmllosa, mi oferta sigue en pie si te hace falta que te eche una mano el sábado para algo creo que si que podría.. .bien
« Respuesta #66 en: 21 Mayo 2014, 22:48 »
gracias por la oferta, en principio voy bien de ayudantes, salvo el esquirol de 13, ya le arreglare las cuentas  >:( >:( ;D ;D  , de todas maneras si te quieres  venir por mi encantado de conocerte, mientras no te pises un pie con la fresadora, no sea que me la abolles  ;)  , huys, he dicho una de las maquinas que viene,.....era top secret, cachis...... :-X :-X
bueno, no sigo que si no me chafare a mi mismo el post con todo tipo de fotos y chorradas variadas  .brinda .brinda
crgteam
« Respuesta #67 en: 25 Mayo 2014, 18:30 »
Hola jmllosa hace unos días vi tu proyecto, y me parece genial, seguiré el hilo con inquietud.
Un S2
Carlos
P.D. Donde compraste los husillos?
P.D. Algunas fotos han dejado de verse ¿?
« Respuesta #68 en: 25 Mayo 2014, 18:56 »
tema fotos solventado, no se que pijo paso  pero dejaron de compartirse  .confuso2 .confuso2 ¿que habre tocado  ;D ;D?
los husillos son unos chinos y otros regalados , esta maquina es en parte reciclaje de varias cosas que tenia por taller, com el  husillo del eje Z, resto de uno que compre para Bernarda.
Desconectado Ulisesferr1980
« Respuesta #69 en: 25 Mayo 2014, 22:17 »
Un saludo jmllosa,sigo tu construcción y es excelente,valla nivel qye se mueve por aui tanto que presentar un proyecto casero da verguenza.te pregunto algo,me puedes decir cuantos mm tiene el ancho del carro Z? Esque quiero adelgazar el carro Z que tengo.me parece que 160 mm que tengo en mi carro es mucho para los 600 mm de guia.un saludo.
« Respuesta #70 en: 25 Mayo 2014, 22:43 »
me alegro que te guste, jeje,  mi eje Z esta en 125mm de ancho, para la proxima maquina igual lo puedo reducir un poco, no lo se todavia.
« Respuesta #71 en: 01 Agosto 2014, 10:26 »
bueno, vamos avanzando, la fresadora ya funciona, a ver si subo unos videos, aqui os pongo el mecanizado de unos tapones para que los cables queden bien escondidos y con un prensaestopas para que no entre mierda, hale, espero que os guste.
http://youtu.be/4dlrLzaM6_E
« Respuesta #72 en: 01 Agosto 2014, 10:48 »
Muy bien PERO....si quieres todavia hacerlo un poco mas PRO..pues en vez de sacar los cables por un prensa..pues le pones una clavija hembra de esas de tipo aviacion de 4 contactos  en el fondo de la tapa y asi cuando tengas que sacar el motor pues solo tienes que desenroscar una clavija macho y no tienes cables por ay retorciendose ;)... .brinda
« última modificación: 01 Agosto 2014, 10:53 por MICHEL 100% »
« Respuesta #73 en: 04 Agosto 2014, 18:59 »
bueno, pues una primera prueba un poco a lo rapido, chilla un poco al principio pero bueno, tengo que cogerle el aire a esta maquina, el caso es que el resultado final es bueno, a ver que opinais.
http://youtu.be/_XLOfGasLdI
delichon
« Respuesta #74 en: 04 Agosto 2014, 19:04 »
Buena maquina te has hecho  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor , le hecho en falta unas protecciones a ese eje Z. Todo lo demás perfecto.
Un abrazo
Jordi
