Autor Tema: como mecanizar esto  (Leído 8662 veces)
Torre852
Re:como mecanizar esto
« Respuesta #15 en: 16 Abril 2014, 22:01 »
rafa001
« Respuesta #16 en: 16 Abril 2014, 22:34 »
 Buenas, no quiero desanimarte pero me parece mucha herramienta para tan poca maquina, fresa de 20 con plaquitas apkt1003 para inox en tu maquina, mejor no lo intentes.
Dices que esa pieza te la ha encargado un amigo,…………. creo que……………. no necesitas enemigos con los amigos que tienes es suficiente, je je. Fuera broma, esa pieza original seria de fundición, si tu amigo la quiere mecanizada la mejor opción es hacerla por partes.
« Respuesta #17 en: 17 Abril 2014, 07:20 »
Eliminadas las plaquitas de LAMINA por otro par de marcas potentes...la verdad que las plaquitas de lamina nunca las use..me fie de que eran suizas...asi que e puesto unas de ceratizit y otras de wmt... .brinda .brinda
Manueld
« Respuesta #18 en: 17 Abril 2014, 21:08 »
A Michel y Torres, gracias por la aclaración, completa como siempre. Rafa001, lo del porta es aparte de la mecanización, poniendo orden después de ver esos talleres, me apareció y no sabia que tipo de plaquita le iba. La pieza en cuestión, entiendo que la dificultad esta en el material, porque en aluminio, en la forma que decía Fernando 45 no me parece descabellado. En fin lo bueno que tiene ser aprendiz es que solo puedo mejorar, y lo peor que puede pasar es que desperdicie una galleta de inox y que los amigos no me encarguen mas trabajitos.
 gracias a todos
Vikingoxxl
« Respuesta #19 en: 18 Abril 2014, 03:33 »
hola a todos.
mi comentario con respecto a la pieza a mecanizar ,le pediría al cliente que me especifique las tolerancias en todas sus dimensiones , tolerancias geométricas , terminación superficial de estas y fundamentalmente cuantas piezas de estas necesita.
Es muy posible fabricarlas si las dimensiones lo permiten con limadora y amoladora, mas el torno por supuesto.
Como parece una pieza que carece de ajuste en sus parte que no son de revolución, mi solución tiene alguna posibilidad de ser económicamente viable.
Suerte con el inserto
marcelitoo
« Respuesta #20 en: 19 Abril 2014, 03:27 »
hola mi pregunta es, que funcion cumple esa pieza, y porque no la quiere soldada, es para un amigo? trabajo gratis? o se cobra? en el taller viene mucha gente pidiendo cosas asi solo porque se les ocurre o por estetica para cosas que no se ven o que por mas que se vean no afecta la estatica, sino que simplemente les parece mas lindo a ellos y no saben lo ello implica, solucion a tu problema una muy simple la quieres sin soldas, 1000 euros y te la termino para dentro de 15 a 20 dias y bueno pues a trabajar y rogar que salga! sino te la haga soldada te sale 50 euros y te la hago para mañana a la tarde, creo que no hace mucha falta decir cual es la opcion que siempre elige la gente...  .brinda .brinda .brinda .brinda
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #21 en: 19 Abril 2014, 11:50 »
me gustaría saber las dimensiones de esa pieza. Hace tiempo hice algo parecido . y la hice en el .....torno. A que mola .... .idea Fue para hacer una vieja llave de una cerradura antigua.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Manueld
« Respuesta #22 en: 20 Abril 2014, 00:09 »
hola eljovencumbrista .
  Estas son las medidas del esquema que me ha puesto,
como veras no es muy grande, explícame como lo harias solo con el torno.
Manueld
« Respuesta #23 en: 20 Abril 2014, 00:16 »
Al resto de los que han escrito, no es ningún cliente, soy un jubilado aficionado, no necesita mas que esa pieza, es un amigo y solo me ha preguntado si se la podía hacer. Como acababa de recibir la mesa giratoria, pensé que podría, pero solo pedia una opinión sobre como hacerlo, nadie abusa de mi ni me exige nada. De todas formas gracias a todos
nacho.gz
« Respuesta #24 en: 20 Abril 2014, 10:46 »
hola chicos,os voy a dar mi opinión sobre como construiría,yo,esta pieza;en primer lugar haría los dos cilindros,que supongo que serán como unas bisagras
luego cogería un trozo de pletina de las dimensiones requeridas y les haría un fresado lateral al radio del diámetro de los cilindros,se trataría de calcular el ancho total de la pletina sabiendo lo que profundizaremos al fresarla lateralmente,y una vez hecho esto lo soldaría con tig..y os aseguro que el acabado seria perfecto
espero que mi opinión sirva de ayuda
gracias a todos y a seguir con este magnifico foro
ASL
« Respuesta #25 en: 21 Abril 2014, 23:33 »
Totalmente deacuerdo yo tambien seguiria ese metodo, y deacierdo en que con la doldadura tig quedaria perfecto.
En el caso de que no quisiera soldadura yo la haria por un lado y luego por el otro, el unico problema es que quedarian los radios de la fresa donde se une la pletina con los diametros
