Autor Tema: Problema con Driver DQ860MA China  (Leído 8703 veces)
Cracknario
Re:Problema con Driver DQ860MA China
« Respuesta #15 en: 25 Abril 2014, 19:57 »
Cracknario: eso precisamente es lo que le pasaba al que le metí mano. Yo cambié incluso la etapa de drivers de los MOS.
 AL final a la basura
 :-\ :'(ME QUIERO MORIR !!!
Te enteraste cual era el problema ???...Yo tengo dos drivers mas que todavia funcionan pero ya tengo miedo de que se quemen en cualquier momento !!!! ES UNA ESTAFA !!!!
Les dejo imágenes de una de las fuentes. Uso una por cada eje/driver.
También les dejo una imagen de la conexión que uso.
« última modificación: 25 Abril 2014, 22:18 por Cracknario »
cchhaa
« Respuesta #16 en: 25 Abril 2014, 20:36 »
Los micro interruptores SW1, SW2 y SW3 los tienes bien configurados para el amperaje de los motores? porque una posible causa de que se quemen los FETs es que le entre mayor corriente de la que deba.
cchhaa
« Respuesta #17 en: 25 Abril 2014, 20:47 »
pon las imagenes a 800x600, si no es imposible ver algo.
Cracknario
« Respuesta #18 en: 25 Abril 2014, 21:05 »
cchhaa
En teoria si. Puse los tres en OFF ya que la entrada de corriente de los motores (NEMA 34 1232 OS/IN) es de 5,6A.
http://www.wantmotor.com/ProductsView.asp?id=271&pid=82
« última modificación: 25 Abril 2014, 22:25 por Cracknario »
« Respuesta #19 en: 25 Abril 2014, 21:26 »
mal hecho, estamos hablando de material chinorris, que habitualmente mienten mas que hablan, asi que como muuuuucho yo los pondria  en 4A , es decir 1 y 2 ON y 3 OFF, te aseguro que sobrara potencia.
y sigo sin saber voltaje de la fuente, no se ve en la foto, en el drive pone de 24 a 80V, tambien trola seguro, no le metas mas de 48V, si llevas los equipos chinos al limite da por seguro que petaran si o si, lo que te digan los chinos, pues tu un poco menos.  .bien
Desconectado Octavio
« Respuesta #20 en: 25 Abril 2014, 22:19 »
Crackcanario, no aporta nada citar un correo que es el inmediatamenta anterior ni citar mensajes largos enteros y ademas de considera de mala netiqueta.
Gracias
Cracknario
« Respuesta #21 en: 25 Abril 2014, 22:21 »
dice DC output +60V a 5.85A
No tengo la menor idea en cuantos V esta seteada la salida ya que los instale como me los mandaron los Chinitos !!!
Cracknario
« Respuesta #22 en: 28 Abril 2014, 04:57 »
Gracias
No entiendo a que te referis !!
