Autor Tema: Soldar chapa 'fina'  (Leído 72082 veces)
Re:Soldar chapa 'fina'
« Respuesta #15 en: 11 Mayo 2014, 19:15 »
Cesco el amigo Marti a dado en el clavo, donde tienes abultado eso es por pararte demasiado tiempo en un mismo sitio, en la chapa lo que menos importa es la penetración pues al ser fina ya penetra de sobras, y como te a aconsejado la practica es el 90% de un buen soldador aunque un buen equipo ayuda mucho, sigue practicando que tu mismo notaras los resultados.
Si estas cerca de Badalona me puedo pasar un rato a echarte una mano.
cesco
« Respuesta #16 en: 12 Mayo 2014, 18:50 »
Gracias Mig-29,  por los consejos y el ofrecimiento... si estuviera cerca, sin duda que nos veíamos y tomábamos una cervezas!! ;)
Hoy he 'quemado' como decís unos cuantos electrodos...   ;
Los cordones van saliendo más o menos...  creo. El problema es cuando son sobre la junta entre las piezas... ahí cuesta más... seguir recto y no comerme la chapa..., en este caso me van mejor la técnica de los puntos...
Además , para tener un poco de visibilidad de por donde voy, tengo que  levantar un instante el electrodo, ello ilumina el recorrido y puedo reorientarme, pero entonces sale el pegote...   >:(
Por cierto una pregunta que no he sabido responderme...  ¿el electrodo tiene que apoyarse sobre la superficie, o bien   estar sólo  lo mas cerca posible?...
Apoyando, esto es lo que me ha salido...   :-[
Bueno gracias, una vez más por vuestros consejos y vuestra paciencia.
 .brinda
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #17 en: 12 Mayo 2014, 19:40 »
La mejoria en el aspecto del cordon es notable. Ya las aguas estan mas juntas, el cordon va siendo mas homogeneo y mas rectilineo.
Si puedes, aprovecha mas los electrodos, consumelos hasta que queden 15 o 20 milimetros (yo suelo consumirlos hasta 10).
Como "deber", se debe llevar una distancia determinada entre el electrodo y la pieza, mas o menos la misma que el diametro del propio electrodo. En este caso al ser un elctrodo de revestimiento rutilico, es bastante dificil que al ahogar el arco sobre el metal base este se apague y se te pegue el electrodo, siempre y cuando no trabajes en unas intensidades excesivamente bajas. Esto por ejemplo hacerlo con un electrodo Basico seria practicamente imposible, porque al ahogar el arco se pega inmediatamente.
Tambien en lo que favorece una distancia corta del arco es en que al acabar la soldadura habra bastantes menos proyecciones, y tambien infuye la anchura del cordon, a mayor altura del arco mayor anchura del cordon.
De momento porque lo apoyes no pasa nada, poco a poco tendras que ir cogiendo ese pulso necesario para levantar el electrodo un poquito y mantener constante esa separacion.
Pero como siempre, horas, horas y mas horas. Yo veo que lo vas llevando mejor.
« última modificación: 12 Mayo 2014, 19:41 por Txantxangorri »
« Respuesta #18 en: 12 Mayo 2014, 22:13 »
Amigo Cesco,.. mi felicitacion, esos cordones son ya casi perfectos,. como ves, los consejos y ayuda del amigo Mig son inestimables.
Si realmente, pudierais encontraros, adelantarias mucho porque es un maestro.
Vamos con las fotos.
He visto los electrodos que as quemado,... Macho,... se ve que tienes mucho dinero, yo gasto los electrodos casi cuando llegan a la pinza.
Yo ando muy mal de la vista y estaba muy preocupado porque con la careta, cada vez soldaba peor porque no veia por donde iba.
Me compre un casco ( bueno ), de estos electronicos que ves normal y se oscurecen cuando salta la chispa y a mi se me abrio el cielo,. acerco el electrodo con claridad y cuando salta la chispa se oscurece pero veo mucho mejor que con la careta,. Te aconsejo que hagas una pequeña inversion y te compres uno de estos cascos.
Supongo que estaras usando los electrodos de rutilo que son los que normalmente usamos todos,. es el que mejor suelda en cuanto a facilidad, apoya el electrodo en la pieza,. naturalmente apoyar, no apretar que el arco ya lo hace el al fundirse.
Diferente es cuando, en un futuro, usas electrodos Acidos o Basicos que exigen un pequeño arco y no hablemos de los electrodos para hierro fundido que tiene tela el soldar con ellos.
Te repito, enhorabuena, vas adelantando mucho, sigue practicando.
Cristov
« Respuesta #19 en: 12 Mayo 2014, 23:28 »
...Esos electrodos hay que gastalos hasta que quede la colilla de un cigarro... por dios... eso se denomina derrochar.... jajajajajad.... poco a poco todos vamos aprendiendo... yo en cornisa he hecho 8 piezas y mis compañeros apenas 3 o 4 ... pero no todos somos maestros... para llegar a maestro primero hay que ser aprendiz... asi que nos queda mucho camino... a seguir quemando electrodos chavales...
« Respuesta #20 en: 12 Mayo 2014, 23:42 »
Gracias Amigo Marti pero yo solo me defiendo con la soldadura, en el foro hay verdaderos maestro y en activo que eso te hace estar al dia de las nuevas técnica que salen,
Los cordones ya los veo mejor, se va notando los electrodos que quemas, pero aprovéchalo mas que parece que tu no los pagues coño¡¡ ;D
La separación del electrodo a la pieza a soldar depende del electrodo, de los amperios que gradúes, si es vertical o plana la soldadura, para una soldadura plana y con electrodo de 2.5 dos milímetros de separación ya esta bien.
Te voy a dar un truco que todo buen chapista/carrocero sabe la plancha se puntea por una cara y se solda por la otra, después se desbastan los puntos y se solda por esta cara, así salen soldaduras sin sobresaltos.
Queda pendiente esa cerveza .brinda .brinda
Llan
« Respuesta #21 en: 13 Mayo 2014, 22:08 »
A mi lo que me da miedo es la terminación del corte de la plancha... eso es un cuchillo!!
cesco
« Respuesta #22 en: 18 Mayo 2014, 13:53 »
Gracias a todos por vuestros consejos y vuestros ánimos!, internet hace que crezcan grandes famílias, como ésta...  si no os lo he agradecido antes es por la vorágine del dia a dia, que sólo me deja un poco de tiempo libre a final de semana...
Voy a seguir insistiendo en la práctica, y sí, aprovecharé más los electrodos, me pasa que cuando en el ultimo tercio se me enganchan, entre cebarlos otra vez con lo que voy  perder otros cms (el revestimiento salta con el estirón un buen trozo)...  y el cabreo que me pilla, acabo por tirarlos, pero es verdad que hay que aprovechar más.  El modelo es el adecuado?, en  12 años que tengo la caja de electrodos (ver arriba), no he pasado de la mitad... a lo mejor estan hechos polvo...  (el caso es echar pelotas fuera... cómo somos...   ;)  ...
Gracias Marti, por el consejo de la careta automática, seguramente intentaré conseguir una, realmente se ve muy poco en el avance sin levantar un poco el electrodo, y esto implica cambio de ritmo, pegote y a veces agujero...
Ah! Llan, no te procupes por el corte, son retales 'mártires' que luego tiro con guantes!..  gracias también por tu interes.
Lo dicho... muchas gracias a  todos!.
 .brinda
Editado, para comentaros que me hice con una careta automática, y superada la fase de adaptación, es una gozada y aporta una gran comodidad.
La recomendaría a todos los novatos como yo!!
« última modificación: 07 Junio 2014, 20:10 por cesco »
cesco
« Respuesta #23 en: 13 Julio 2014, 15:05 »
Hola a todo el mundo!...
Refloto el hilo para comentar alguna otra experiencia  :-\  ...
En la línea de soldar 'chapa fina', he hecho dos pruebas,
1.-Chapa de 3mm con chapa de 1,5mm aprox... la verdad es que cuesta (a mi al menos), por el desnivel entre las dos piezas, lo crítico de la temperatura...  he usado electrodos de 2,5 a 70A en polaridad invertida y el electrodo a una inclinación de 45grados aprox...
2.-Luego he intentado ¡con chapa de ordenador!, creo que no llega ni a un milímetro...
primero la he lijado la capa de pintura:
Luego he intentado dar puntos, también a 70A polaridad invertida. ... Madre mía...!!!
Lo máximo que he sacado...
En fin... una prueba más... que desastre!
Un saludo!!
« Respuesta #24 en: 13 Julio 2014, 18:43 »
Es bastante mas facil soldar una chapa de 3 mm a una de 1'5 mm que dos de 1'5 mm entre si.
La tecnica es la misma, a la gota o por puntos. Es mas facil porque la chapa de 3 mm te permite retener un poco mas el arco sobre ella y arrastrar el material a la chapa de 1'5 mm, lo que no debes hacer es que cada vez que cebes el electrrodo para dar  un punto o echar la gota, lo hagas sobre la chapa de 1'5 mm, ya que es muy probable que te haga una mordedura sobre esta.
Chapas de menos de un milimetro con electrodo es una batalla perdida, para eso mejor el T.I.G o la Semiautomatica, y aun asi con mucho tiento.
Yo estoy ultimamente realizando un trabajo de soldadura de un espesor de 3mm a uno de 2 mm, y ya me resulta trabajoso, porque hay veces que me encuentro entre ellos hasta un espacio de 7 u 8 mm. Con tiempo y paciencia, pero al final se hace.
Hice alguna foto, ya las colgare.
kered
« Respuesta #25 en: 01 Septiembre 2014, 19:45 »
Proba poniendo un trozo de cobre pegado atras del chapa fino, un bloque de cobre es mejor pero tambien te sirve un trozo de tubo bien aplastado, como cobre es muy bien para conducir el calor se quita el calor del chapa fino evitando que hace agujeros, mas pegado mejor, tiene que tocar. Yo tengo un trozo de cobre que en su dia era de un sistema de refrigeracion liquido de un PC y funciona muy bien.
No te precupas, el cobre no te queda soldado al trabajo.
