Autor Tema: Fundir metal con leña  (Leído 16930 veces)
Re:Fundir metal con leña
« Respuesta #15 en: 22 Mayo 2014, 22:07 »
Mslbril : Es todo un tema ese , no es que no se pueda hacer tipo venturi ,recuerdo que manejaba una vieja caldera a gas natural y los quemadores , tenia cuatro , eran tipo venturi ,
Yo diseñaria el quemador para que con una pequeña modificacion se pueda acoplar un "soplador", en el caso de que no funcione sin aporte de aire asistido.
« Respuesta #16 en: 22 Mayo 2014, 22:17 »
hola msl...
armar un quemador no es tan complicado, tengo armados dos para el horno de cerámica, son caños de 2 pulgadas de diámetro interno por 50 cm de largo, con un pico de salida de 3 mm, el cual en realidad es un caño de bronce, funcionan con gas natural y con la presion mínima, no le encuentro nada de complicado en que los armes.
Mslbrll
« Respuesta #17 en: 23 Mayo 2014, 00:43 »
Si he visto varios y no son dificiles de hacer. La duda que tengo es sobre la presion que puedo obtener de la red en conjunto con el pico de gas para que funcione sin soplador. Pero me parece que no va a quedar otra mas que ponerle un soplador, o injectarle aire con el compresor.
« Respuesta #18 en: 23 Mayo 2014, 01:02 »
hola, no hace falta ningún soplador, yo levando 1200 grados en un horno de 100 litros cargado con cerámica, no uso soplador ni nada extra que no sea el gas, gasto unos 2,5 m3 por hora entre los 2 quemadores.
Mslbrll
« Respuesta #19 en: 23 Mayo 2014, 04:35 »
Juan tu comentario me da esperanza jjajaa, mi idea es retomar este proyecto que lo tenia avandonado hace rato, era el horno para metales de mimecanicapopular http://www.mimecanicapopular.com/vi.php?t=12&a=91&n=imgnotas/nota149-eo.jpg, voy a probar como decis vos pero con un caño mas fino, tral vez de 1" o 3/4"
« Respuesta #20 en: 23 Mayo 2014, 05:09 »
hace años cuando tenia algo de 16, me arme un soplete de caño de 374 por 30 cm de largo, en la salida tenia puesta una parte de la unión doble de gas como para ampliar la salida, ( en realidad es que nunca lo pude sacar y quedaba lindo), en la parte del gas, tenia el inyector de una pantalla infrarroja de gas común, y funcionaba a toda potencia con el gas de la casa.
al menos llegue a fundir aluminio y bronce, no recuerdo en que cantidad pero fundía, el horno era de ladrillos comunes pegados con barro.
claro que si se arma con refractarios aislantes y toda la cosa funciona mejor.
miwel2711
« Respuesta #21 en: 18 Enero 2015, 12:23 »
Hola, yo ando en una historia parecida y buceando en la red, me encontré con este vídeo de youtube.  Espero que te sirva.
m.youtube.com/watch?v=yKfa7unMuM0&fulldescription=1&client=mv-opera-mini&hl=es-419&gl=CL
« Respuesta #22 en: 20 Enero 2015, 23:18 »
Segun creo entender, el amigo Fardacho quiere hacer arqueologia de campo.
Un trabajo apasionante que, aunque no lo he practicado, me gusta.
Parece que quiere fundir  " In situ " y por eso es complicado cargar con un horno o fabricarlo en el sitio donde va a trabajar y luego dejarlo.
Lo tiene facil,. Se hace con un cazo de hierro, le suelda un mango, se lo mete en la mochila junto con un soplete de Butano y en el sitio donde quiera, funde Peltre facilmente, rapido y sin ningun problema
miwel2711
« Respuesta #23 en: 02 Junio 2015, 05:49 »
Hace algún tiempo, en youtube encontré un video sobre como funden los artesanos de Santa Clara del Cobre en Mexico. "El cantar de los martillos" se llamaba.
Pienso que por ahí puede andar lo que estás buscando.
Suerte.
