Autor Tema: Cambio rápido de herramienta "skull edition"  (Leído 14402 veces)
Espinar
Re:Cambio rápido de herramienta "skull edition"
« Respuesta #30 en: 12 Mayo 2014, 20:02 »
maravilloso trabajo!!
Una preguntita, el "negativo" para grabar la calavera al ácido, como lo has hecho, me interesaría saberlo ^^  .brinda .brinda
Muchas gracias de antemano y saludos!
jevitroner
« Respuesta #31 en: 12 Mayo 2014, 21:03 »
 Buenas!
 Utilizo la técnica del planchado.
 Hago el negativo con un programa de edición de dibujo..si puede ser en formato vectorial, mucho mejor (para no ver píxeles como puños) Luego hago una impresión/fotocopia (con opción de mucho toner, cuanto más mejor)
Luego un buen planchado haciendo presión  y con la plancha al máximo ,y despues al agua cuando aun está caliente. 5 minutos para que penetre el agua, y luego deshacer el papel con la yema de los dedos hasta que sólo quede el toner pegado al metal ( que previamente hay que dejarlo rugoso con tela de esmeril muyyyy fina, y desengrasalo muy bien con acetona)
 En cuanto al ácido, yo utilizo nítrico... La verdad es que es un poco agresivo...Pero es el que tengo..xD. He de decirte que esta técnica, no es una ciencia exacta, yo hice unas cuantas pruebas hasta que conseguí ( mas o menos) los tiempos de cada proceso, el tanto por ciento de agua y ácido...etc. Mas que una ciencia, parece mas cocinar un plato de comida...de ensayo y error conseguirás los resultados que necesites, y cada vez será mas fácil.
 Solo tengo un par de fotos del proceso,  cuando haga las placas que me faltan intentaré hacer unas cuantas más. Espero que te sea de ayuda.. Un saludo!!!!
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #32 en: 12 Mayo 2014, 21:10 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Me dejas sin palabras
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
fernando_45
« Respuesta #33 en: 12 Mayo 2014, 21:40 »
Muy bueno, un trabajo muy limpio y muy bien terminado. Un resultado admirable.
Enorabuena y que lo disfrutes mucho tiempo.Un saludo.
Espinar
« Respuesta #34 en: 12 Mayo 2014, 22:31 »
Gracias por la info compañero ^^ me ha servido de ayuda, y estoy deseando ponerlo en práctica jejejej
Lo vuelvo a decir, muy buen trabajo!!  .brinda
jevitroner
« Respuesta #35 en: 12 Mayo 2014, 22:38 »
 De nada!! Gracias a vosotros ;)  .brinda .brinda .brinda .brinda
ftorrev
« Respuesta #36 en: 13 Mayo 2014, 09:16 »
jevitroner,
Estaría bien que abrieras un hilo contando como haces el sellado, con detalles... Es una pasada y el resultado es más que bueno.
Un saludo ;)
jevitroner
« Respuesta #37 en: 13 Mayo 2014, 11:17 »
 Con sellado te refieres al grabado? .confuso2
Saludos!
ftorrev
« Respuesta #38 en: 14 Mayo 2014, 11:49 »
Si....  .bien
El resumen que pusiste está muy bien... seguro que con algún detalle y truco más, podríamos intentarlo.
De todas formas es sólo una sugerencia, si no se puede no pasa nada...  ;)
jevitroner
« Respuesta #39 en: 14 Mayo 2014, 20:22 »
 Ok, cuando vaya a hacer las placas que me faltan para el combre, intentaré documentarlo todo para abrir otro hilo y explicarlo. Pero ya verás que lo que a mi me funciona, probablemente a ti no, porque hay muchas variables:
 en primer lugar, recomiendo encarecidamente no usar ácido  nítrico por 2 motivos: es muy, muy tóxico, y es muy agresivo( demasiado) con el latón y si te descuidas, y la mezcla con agua es demasiado pura, te comerás el latón y el tóner (mucho cuidado con los vapores, son muy tóxicos)...si lo estoy utilizando es porque lleva tiempo correteando por casa...y porque con varios proyectos que tengo en desarrollo y un coche que le da por averiarse cada dos meses, hay que ponerse en modo Mc.Giver...y apañarsecon lo que se tiene.
Normalmente la gente utiliza cloruro férrico, aguafuerte y cosas así. Si haces una búsqueda en youtube que ponga "placas pcb"  verás un montón de tutoriales. De ahí he sacado toda la información.
 Otra variable es el propio ácido, cada vez que se reutiliza, pierde propiedades, y lo que antes tardaba 10 minutos,  después te tardará 15..y después 20... de ahí mi opinión ( guiandome por la poca experiencia que tengo en el grabado con ácido) de que ésto, más que una ciencia exacta, es una cocina ;)
Un saludo!!
