Autor Tema: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)  (Leído 140525 veces)
Re: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)
« Respuesta #150 en: 11 Julio 2014, 09:07 »
 .palmas .palmas .palmas muy bueno...LA SIDRA YA ESTA ENFRIANDO .baba .baba .baba..el plazo de entrega lo estas llevando al limite...ja ja es que te gusta trabajar al maximo riesgo..ja ja espero ansioso el resto del proceso de mecanizado  .brinda .brinda .brinda creo que si no hay ninguna novedad el domingo tendras que venir con funda y botas para instalar la mesa y hacer unas pruebas de mecanizado en SERVANDA .baba .baba..confirmado la asistencia al bautizo de FERRUS y de LETE..asi que pondre todas las botellas de sidra a enfriar...ja ja..peazo equipo el TEAM RURAL.
pdta..UNAS .fotografo DEL CNC que estas usando...JA JA, .yupi
Desconectado Taladrín
« Respuesta #151 en: 11 Julio 2014, 09:42 »
A sus ordenes Jefe:
« Respuesta #152 en: 11 Julio 2014, 09:52 »
Creo que en mi taller no me entra un CNC de ese tamaño .baba..ja ja menos mal que tengo buenos amigos con maquinas  PEQUEÑAS...ja ja .brinda .brinda .ereselmejor
pdta..CREO que para que esa pieza pase el control de calidad RURAL..tendras que ponerla en la TRIDIMENSIONAL..si no no me fio...ja ja
RECUERDA las tolerancias..dimensional +- 0.005 Y acabado superficial MINIMO N5...
« última modificación: 11 Julio 2014, 10:21 por MICHEL 100% »
« Respuesta #153 en: 11 Julio 2014, 09:58 »
Tengo en el almacén un martillo neumático, como esos los que utilizan los picadores en la mina, lo podria coger para domingo y haremos un huequín en la roca  .yupi .yupi .yupi
« Respuesta #154 en: 11 Julio 2014, 10:07 »
Para meter en mi ZULO esa maquina tendriamos que hacer un tunel de mina en toda regla y aun asi creo que tendriamos que bajar varios metros...ja ja .brinda
« última modificación: 11 Julio 2014, 10:09 por MICHEL 100% »
« Respuesta #155 en: 11 Julio 2014, 12:43 »
El avellanado para los tornillos cilindricos DIN 912:
El roscado a M-12
 .yupi .yupi .yupi
« Respuesta #156 en: 11 Julio 2014, 14:11 »
 .baba .baba .baba ya falta poco..quiero pensar que la placa la planificaste por las dos caras... .confuso2 bonita maquina esa roscamatic..asi rosca cualquiera...ja ja .brinda
me autorrespondo..si esta planificada por las dos caras..al fijarme en los chaflanes de embridar que estan por las dos caras .palmas .palmas .palmas
« última modificación: 11 Julio 2014, 14:16 por MICHEL 100% »
Desconectado RICO78
« Respuesta #157 en: 11 Julio 2014, 16:30 »
Michel, esa maquina tiene pinta de ser una CBS.
¿o me equivoco, Taladrin?
« Respuesta #158 en: 11 Julio 2014, 16:54 »
Le puse roscamatic por decir algo..pero si creo que es una cbs..pal caso lo mismo.. .brinda
Desconectado jcmota
« Respuesta #159 en: 11 Julio 2014, 17:00 »
Taladrin; después de ver las fotos que has puesto me surgen algunas dudas:
1º ¿la fresadora esa verde es una BF20 modificada?
2º Para manejar el cuadro de mandos de esa fresadora (la Zayer) ¿el operario entrena con los de la NASA?
Bueno, bromas aparte; veo que en tu taller tenéis maquinaria de altos vuelos, las piezas para Michel van a quedar de lujo. Ya podíais plantearos fabricar fresadoras tipo BF20 made in Spain, pero bien hechas, creo que los aficionados pagaríamos encantados un poco más por ellas .Enhorabuena por el taller que tienes
« Respuesta #160 en: 11 Julio 2014, 17:30 »
Bueno a ver si os vais a pensar que yo estoy sin hacer nada..ja ja aqui todo el equipo rural empuja con fuerza..hoy le toco a una de las ranuras para los railes hiwin..mañana taladrar..roscar y hacer la otra ranura...y asi poco a poco ir acabando esta maquina CNC rural..menos mal que es pequeña por que ya me tiene harto de hacer acoples..
Cajera de 15mm ancho y 3mm de profundidad, echo con un porta de alta velocidad con fresa de dos labios hss de 12.50mm a 760rpm
y por hoy por mi parte esto a sido todo..a ver taladrin .confuso2
« última modificación: 11 Julio 2014, 19:22 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #161 en: 11 Julio 2014, 19:43 »
Ya se ve la luz al final del tunel. .yupi
« Respuesta #162 en: 11 Julio 2014, 19:46 »
Veremos a ver si despues de tanto curro mecaniza como un churro .confuso2 asi que de momento y hasta las pruebas de mecanizado NO DIGO NI MUTIS...asi que hasta nuevo aviso el TUNEL ESTA NEGRO...El unico consuelo que me queda es todo lo que e aprendido del CNC casero..eso no hay dinero que lo pague.
« última modificación: 11 Julio 2014, 19:49 por MICHEL 100% »
« Respuesta #163 en: 11 Julio 2014, 19:52 »
Y por último el escote que se nos olvidó y como nos aburre ya la fresadora, lo hacemos en la mandrinadora:
La placa terminada y lista para el envío al CTRB100%:
 .yupi .yupi .yupi .brinda .brinda .brinda .brinda .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #164 en: 11 Julio 2014, 19:53 »
Y ahora para casa que la jefa ya se pone nerviosa    .brinda .brinda .brinda
