Autor Tema: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)  (Leído 140367 veces)
Re: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)
« Respuesta #450 en: 01 Octubre 2014, 21:16 »
Fausto... el tamaño de la mordaza vertex VA4 es el adecuado para la bf20 y similares de echo ay muchisimas montadas en fb-20 en el foro .bien
« Respuesta #451 en: 03 Octubre 2014, 13:24 »
Con un poco de suerte..un poco de trigonometria..un 3D taster y una pizca de arte 100% rural la primera ranura esta echa ;)
rafa001
« Respuesta #452 en: 03 Octubre 2014, 13:54 »
No cojas el taster con el weldon,....................... que te le cargas, je je.
Suerte con el proyecto.
Glezex
« Respuesta #453 en: 03 Octubre 2014, 13:59 »
Pues por lo que se ve ,te quedó bien no? (Para haberlo hecho con una máquina manual como tu dices... ) .palmas .palmas
¡Hala!....ahora otro poco de paciencia y a por la segunda.... .bien
¡Animo!...que esto lo tienes "chupao"...
 .brinda
« Respuesta #454 en: 03 Octubre 2014, 13:59 »
Precisamente..con el weldom lo cojo para mejorar la concentricidad..cosa que con los portapinzas no se consigue tan bien ;) pero bueno cada uno usamos nuestra forma de hacer las cosas..unas veces acertada y otras no .bien .brinda
« Respuesta #455 en: 03 Octubre 2014, 14:01 »
Glezex..aqui no hay posibilidad de correccion..el rail mide 1000mm y no dobla..asi que si uno la caga con la ranura pues adios muy buenas el rail no entra en la ranura .bien
ya veremos si con la segunda tengo tanta suerte...ja ja
Glezex
« Respuesta #456 en: 03 Octubre 2014, 14:40 »
¡YA!..¡YA!...pero hay manos....¿o no?..
« Respuesta #457 en: 03 Octubre 2014, 14:44 »
Ay un poco de suerte y un poco de arte rural..100% a la antigua usanza..esto en un CNC en condiciones se hace volando...en metodo tradicional es mucho mas lento...pero es lo que ay..
fernando_45
« Respuesta #458 en: 03 Octubre 2014, 18:18 »
Me alegro de que lo hayas solucionado.
Al saber...lo llamas suerte ?
Ya que estamos...no se si recuerdas un hilo de antes del verano que pedia ayuda para reparar un router grabador CNC ,de la empresa donde trabaja mi "maquina de reñir". Que se le habia muerto el cerebro de una de las placas controladoras de los motores. Pues esta tarde ya se ha quedado funcionando.Finalmente encontraron el comoponente ese. A traves del mismo fabricante y desde Inglaterra llego ayer.Lo soldamos a la placa y ya esta funcionando.
« Respuesta #459 en: 03 Octubre 2014, 18:32 »
fernando_45....me alegro mucho que por fin tengan ya los chavales el router funcionando..pena de no haberte podido prestar mas ayuda por falta de conocimientos .brinda
fernando_45
« Respuesta #460 en: 03 Octubre 2014, 18:51 »
Pues te aseguro que tu lo hubieras solucionado igualmente, con la maquina delante .Si recuerdas el hilo...la maquina llevaba otra controladora para el otro eje exactamente igual, los mismos cables, la alimentacion compartida y los mismos motores. Todo igual exactamente.Asi que todo era cuestion de ir cambiando y probando componentes y cables de uno a otro ... hasta aislar la averia en la placa.
Un saludo .brinda
« Respuesta #461 en: 03 Octubre 2014, 19:01 »
Bueno pues e empezado a hacer la segunda ranura...en el fin de semana tranquilamente la acabare y luego el resto de monton de operaciones que lleva la placa pues seguramente  .confuso2  las haga en una fresadora CNC profesional con control heidenhain de paso de que me dan clases a pie de maquina .baba .baba la suerte a veces cae de mi lado...espero que el profe .ereselmejor tenga la suficiente paciencia para aguantar a un rural como yo que esta como un pollino en CNC...y si al final me expulsan de las clases por burro pues lo acabare en mi taller.. .brinda
« última modificación: 03 Octubre 2014, 19:31 por MICHEL 100% »
« Respuesta #462 en: 04 Octubre 2014, 00:32 »
Pero que apañaico que eres !!   ;)
Apuesto, que sale bien. Así que ya me tienes ahí con unas sidrinas para celebrarlo. .bien   .brinda .brinda
« Respuesta #463 en: 04 Octubre 2014, 09:56 »
LETE.. .ereselmejor  .bien .palmas .brinda ya sabes que me debes una visita a territorio rural...el llosa al final no viene hasta fin de mes >:( >:(
« Respuesta #464 en: 05 Octubre 2014, 12:51 »
Bueno pues con otro poco de suerte y otra dosis de arte 100% rural ..las ranuras estan echas y bien ajustadas a sus tolerancias .yupi..a esta plancha todavia le quedan muchas operaciones y a excepcion de la siguiente que es los cajeados  para los soportes de el husillo de bolas que tambien es un poco critica...el resto es bastante facil..asi que con tranquilidad todo se consigue aunque a veces las operaciones lleven mucho tiempo  .brinda
