Autor Tema: Ayuda que marca de soldador creéis que es la mejor?  (Leído 20735 veces)
Desconectado messer
Re:Ayuda que marca de soldador creéis que es la mejor?
« Respuesta #15 en: 18 Mayo 2014, 09:23 »
Las dos, el cable de 1,5 es de poca sección para una tirada algo larga, lo que hará que se caliente el cable, y generara caídas de voltaje que no creo que le vayan bien a la maquina,  yo la usaría con cable de 2.5.
Duallight, por aquí se dice enrollada
Torno Warco W280-vf, sierra Stayer 1470, taladro de pie Ta-13, presa de 10Tn
Pedropokiaceuche
« Respuesta #16 en: 18 Mayo 2014, 18:35 »
Hola muchas eso haré tendre que comprar o bien una alargadera o bien el cable y hacerlo yo mismo de momento las veces que la e usado no e notado nada pero por si acaso
De lincoln que opináis? Mejor igual que galagar esab solter? De las inverter de ayerbe que opináis? Un saludo
« Respuesta #17 en: 18 Mayo 2014, 19:32 »
Hola ya me e mojado al final a sido una lincoln electric 150s decir de ella que suelda de  maravilla pero tengo un problema pone que se puede usar con alargadera asta 60metros de 3x2,5 que problemas tendría si usó una de25 metros y de 3x1,5? Podría quemar la inverter? O se quemaria la alargadera? Un saludo
Por lo que veo ya has comprado el inverter, entonces si te va bien este, ¿para qué necesitas que los compañeros se pongan en evidencia, opinando de otros?.
Creo que ahora lo que te ocupa es poner un alargo con la suficiente sección como para evitar sobrecalentamientos y con un 4mm te sobrará, siendo la diferencia de precio irrisoria con los de inferior sección, comparando los resultados.
Cristov
« Respuesta #18 en: 18 Mayo 2014, 22:10 »
Estoy con Jolobo... no te quedes corto a la hora del diametro... sabemos que el cobre esta caro pero la diferencia entre una y otra no seria mucha... yo uso poco el grupo y he preparado uno de diametro 4 y va de cine... pero es corto no muy largo...y el que me traia de la casa era mas pequeño pero tenia miedo a que se calentase y perdiese voltaje asi que burra grande ande o no ande...
Pedropokiaceuche
« Respuesta #19 en: 19 Mayo 2014, 11:52 »
Hola a todos jobolo no veo que nadie se ponga en evidencia opinando de una marca comercial por ejemplo pienso que mercedes es mejor que Audi por el acabado general del coche
Diciendo esto no creo que me ponga en evidencia   Pregunto que os parece lincoln para que los compañeros que hallan tenido una lincoln opinen que tal les a ido que problemas les a dado o no
O que por ejemplo hallan tenido una lincoln y una esab y les allá gustado más esab
Hablando de la alargadera gracias por vuestra ayuda haber si encuentro cable de 4 por que en la ferretería del pueblo no tienen ni de 3x2,5 el mas grande de 3x1,5 e preguntado al electricista del pueblo si me vende 30metros de cable y cambiarle a la alargadera el cable que tiene por el de 3x2,5 ya que los enchufes son de 16A y valen para la inverter un saludo a todos
« Respuesta #20 en: 19 Mayo 2014, 16:11 »
Es cuestión de opinión, a mi me gusta más el Audi, el Mercedes es más austero en accesorios y comparativamente más caro, aunque debe de "fardar" más y respecto a ponerse en evidencia me refería a que si tu hubieses pedido opinión de la que te compraste para saber los fallos que pudiesen acaecer lo entendería, pero preguntar por simple curiosidad, creo que es hacer propaganda gratis de las marcas que no vas a comprar.
Creo que 2,5mm2 de sección para 25 metros de longitud es escaso, no te fies y si usas el inverter mucho tiempo seguido compruébalo a menudo.
De todas formas la pregunta está hecha y quien quiera dar su opinión es libre de hacerlo, así nos enteraremos si nos hace falta.
kered
« Respuesta #21 en: 01 Septiembre 2014, 22:13 »
Hola a todos pues esa es mi gran duda mas allá de preguntar que soldador invertec me aconsejáis que ya esta muy escrito  pido que me digáis cual es vuestra marca favorita o que creía que es la mejor se mas o menos el tipo de inverter que quiero sobre 180a y con un alto factor de marcha y a ser posible que funda electrodos de 3,25 continuó las marcas que barajo son las siguientes
Solter  galagar. Esab. Fronius  lincon electric   Cual críes que es la mas duradera mejor suelda y fácil es de usar? Un saludo y gracias a todos
Lo que has comprado no es lo que preguntaste en el primero mensaje, aunque lincoln es un buena marca, lo que tienes es un soldador con 140a@30% a 40ºC,  traducido funcionara 3.5minutos cada 10 a 140amperios en un ambiente(dentro de la caja) a 40ºC no es 180a con alto factor de marcha pero mejor que muchos es y suele funcionar algo mejor pero no limitas mas aun con un alargador demasiado fino porque todo ira a menos incluiendo el ventilador que atenta enfriarla. Creo que el solter te daba mas tiempo de trabajo con el mismo electrodo.
robertogonzalo
« Respuesta #22 en: 03 Septiembre 2014, 20:37 »
Hola compañeros.Como mejor marca,por supuesto que lincon ,fronius ,esab y galagar.pero todas ellas tienen unos precios demasiado altos.Luego estan selco ,bester,que son como segundas marcas de las anteriores.Estas vacaciones he demolido un corral viejo,y he construido una nave o cobertizo en el solar.Como no tengo en el electricidad tenia que llevarla como 100 metros desde mi casa con alargaderas.Tengo un gala mini 125 pero no iva a ir con la alargadera,asi que me compre un solter cott sd 175.con 2.5 y 3.2 no he tenido problemas para soldar,pero los pilares que son heb 120 y queria soldarlos con 4 si que me daba error y se paraba el solter.Con un grupo electrogeno mediano los solde y estupendo.Mi cuñado que suelda de toda la vida y ahora tiene un Selco de 1000 euros flipo,cuando lo probo ,y mas cuando le dije el precio,330 euros con careta automatica.Si lo vas a usar todos los dias y mucho,en obra por ejemplo,si te diria que un grupo mas protegido,con carcasa de metal y protecciones de goma etc..Pero para todo lo demas mi consejo,solter por calidad precio sin duda.Estaba un poco cagado pensando lo tipico,cuando le de caña se quemara la placa,cuando lo ponga en un generador se quemara el solter o el generador.Pero no señores no .Sin duda me gustan los mercedes,los bmw los audi.Pero tengo un opel que cuesta la mitad,y si se me averia mi presupuesto me  da para arreglarlo.El selco de 1000 pavos de mi cuñado se quemo la placa y se gasto 400 euros en arreglarlo.por ese dineral te compras 3 solter un poco mejor que el mio.Todos los inverter se averian por lo mismo,placa,exceso de corriente o falta de ella,y eso el grupo mas caro no lo puede solucionar.perdon por el tocho.
carlinos
« Respuesta #23 en: 03 Septiembre 2014, 21:36 »
Así es y eso que las marcas caras también fabrican en China. Al final lo que mas cuenta es el señor que sujeta la pinza.
« última modificación: 03 Septiembre 2014, 21:38 por carlinos »
xixon
« Respuesta #24 en: 03 Septiembre 2014, 22:07 »
me da gracia  porque yo prefiero bugatti no por fardar sino por el valor eso pasa con todo prefiero u a8  que un mercedes 320 y prefiero un mercedes 500 que un a4, pasa con todo con ordenadores, televisiones, grupos de soldar que es a lo que vamos. yo primero miraria lo que quiero y con lo que quiero miraria quien me lo da, es decir busco un inverter que me dure y de 200 A  UN EJEMPLO  y luego miro las marcas, si por el mismo precio me dan una marca de nivel mundial con respuestos hasta debajo de mi casa pues no lo dudo lo compro  ahora si me va costar el doble que uno de segundas marcas pues por supuesto que compraria el mas barato pero solo si me costara solo un 25 por ciento menos. sino compraria un esab, fronius, lincoln, miller, oerlikon, que tienen bobina de cobre y son industriales con recanbios en cualquier lugar con garantia y ademas con muy buena reventa.
kered
« Respuesta #25 en: 04 Septiembre 2014, 09:51 »
Mi soprende que nadie ha mencionado la marca Miller.
Que una cosa esta fabricada en china, Europa o en EE.UU no tiene nada que ver, es el control de calidad que es el mas importante. Apple iPhones estan hecho en china y quizas son los mejores telefonos que hay porque hay controles de calidad muy estricto y este cuesta dinero.
xixon
« Respuesta #26 en: 04 Septiembre 2014, 11:28 »
kered yo puse miller pero las hay hasta mejores, castolin,
Pedropokiaceuche
« Respuesta #27 en: 27 Septiembre 2014, 20:33 »
Hola miller el problema es que como poco rara de encontrar en españa por no hablar de servicio técnico un saludo
xixon
« Respuesta #28 en: 27 Septiembre 2014, 22:23 »
yo hoy en dia la mejor oferta que he visto es la esab buddy arc 180
