Autor Tema: ¿Quién me puede pasar un escudo del Atlético?  (Leído 9911 veces)
Desconectado Tomy73
Re:¿Quién me puede pasar un escudo del Atlético?
« Respuesta #15 en: 22 Mayo 2014, 19:39 »
@ Carlinos.
Yo intentare algo durante el fin de semana si saco un hueco, pero me seria bueno saber que herramientas vas a usar mas o menos.
De esa manera ponerlas en el CAM.
carlinos
« Respuesta #16 en: 22 Mayo 2014, 19:55 »
Tengo planas de 2 labios de 6, 8 y 16mm. En V a 60º tengo de 3.22mm y de 15mm.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #17 en: 22 Mayo 2014, 20:08 »
De acuerdo Carlinos lo tendré en cuenta,gracias.
Tengo que decirte que Cut3D no acepta los formatos que te había subido (Estaba equivocado, Lo siento) , acepta .Stl.
No obstante te dejo el mismo archivo en formato Stl para poderlo trabajar en Cut3D.
https://www.dropbox.com/s/uyjeq5bnyrdynf6/ESCUDO%20Atl%20MADRID%20STL.rar
« última modificación: 22 Mayo 2014, 20:12 por Tomy73 »
Desconectado Tomy73
« Respuesta #18 en: 22 Mayo 2014, 23:07 »
Buenas noches.
Tal y como me ha solicitado Carlinos le he modificado el tamaño a 350x300 (Lado largo el vertical) y he añadido los acentos que faltaban.
Te dejo un nuevo link para que lo descargues.
Por cierto he mirado un poco el Cut3D y tiene poca librería de herramientas, asi que me he decidido por el Aspire también de Vectric.
Espero esto te sea de ayuda.
https://www.dropbox.com/s/dpwkulyv61izr36/ESCUDO%20Atl%20MADRID%20STL2.rar
Desconectado Tomy73
« Respuesta #19 en: 24 Mayo 2014, 19:52 »
Buenas Carlinos.
Te quería hacer unas preguntas sobre la maquina CNC en la que vas ha realizar este mecanizado.
¿Usas Linux CNC ó Mach3?
En un principio si te hago un G code del escudo (Haber si saco un rato) usaría 2 herramientas ( A no ser que quieras usar mas o dependiendo del material)
Me resultaría de ayuda me dijeses el avance de trabajo que suelas usar para la herramienta Plana Ø6 y la de V a 60º 3.22.
carlinos
« Respuesta #20 en: 24 Mayo 2014, 19:59 »
Uso Mach3. Sobre el tema del avance no te puedo decir mucho ya que siempre usé el predeterminado por el programa de diseño. En este caso el VCarve. Por velocidad no te preocupes que de eso voy sobrado.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #21 en: 25 Mayo 2014, 15:41 »
Buenas tardes Carlinos.
Como te había comentado , he sacado unos huecos y te he generado 2 archivos de mecanizado.
Un archivo para el desbaste con herramienta plana Ø6 y el otro de acabado con Hta. en V a 60º de Ø 3.22 (Usadas esas herramientas según me comentaste).
El G Code esta generado para Mach3, el cero pieza esta abajo a la izquierda y al fondo en Z.
Dimensiones X300 Y350 Z35, adjunto unas imágenes para aclarar el tema del cero pieza.
Espero que con todo esto puedas llevar acabo este mecanizado, por cierto haz alguna prueba en vació del G code y comprueba avances y Rpm del cabezal.
https://www.dropbox.com/s/3faj3b4d30qwyuu/C.zip
carlinos
« Respuesta #22 en: 25 Mayo 2014, 16:08 »
¡ Gracias mil ! . Veremos si me puedo poner con el asunto en el próximo descanso.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #23 en: 25 Mayo 2014, 16:16 »
De acuerdo, pruebalo y espero que vaya bien. ;)
